Потек радиатор отопления салона
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Re: Потек радиатор отопления салона
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вс сен 16, 2012 17:57:25
Вчера поменял кран, все сухо, нигде ни капли, но запах тосола все равно присутствует. И через некоторое время (если стоит обдув лобового) на стекле появляется жирная пленка. Пролез все с фонариком - все сухо :cigar:
Могут это остатки вылившегося тосола так испаряться (если куда нибудь так удачно попали)?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 16, 2012 18:13:03
аматор1 писал(а):
zombie177rus писал(а):На пластмассовых бачках при установке колечка,а не целой прокладки,ведёт к деформации фланца,который и так убогий по прочности.
возможно, но сумневаюсь. Менял соседу в гаражах кран и радиатор прокорродировавший алюминиевый (он просто неспособный тупой ваенный, прапор...) на 07 и ничё там не деформировалось. Пластик там будь здоров по жёсткости, идеально всё село и не капли!
сколько ТАЗоводов столько и способов сделать из недомабиля нечто путное :i
Cнятые алюминиевые радиаторы печки все! имеют кривые фланцы под трубки.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 16, 2012 18:17:03
zombie177rus писал(а): Cнятые алюминиевые радиаторы печки все! имеют кривые фланцы ...
Карбюраторы тоже :D .
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Чт сен 20, 2012 5:08:25
Вот и у меня потек тосол. Он у меня гад вечно щель выскочить хочет найти. То на термостате сопливил - протянул хомуты. А теперь после ночной стоянки течет из печки.
Самое интересное что карн на печку закрыт уже две недели как. И течет после ночи.
Видимо от холода гдето прокладки или еще что сжимается и начинает бежать.
Течь бежить по нижней заслонке из самого корпуса печки, куда смотреть?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт сен 20, 2012 8:07:09
Meart писал(а):Самое интересное что карн на печку закрыт уже две недели как
только кран :yes: а подергать его раз в неделю тяжко было бы? :)
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 20, 2012 8:24:06
Meart
Пощупай стыки крана,если сухо,то походу радиатор
66timofei66
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение 66timofei66 » Сб ноя 03, 2012 9:30:54
что будет если поставить радиатор от ваз 2109?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 03, 2012 10:11:25
66timofei66
Анекдот вспомнил...
"Долго,нудно и безрезультатно"
Смысла нет огород городить.
solitary23
Модель авто: ВАЗ 21074, 2011 г.
Непрочитанное сообщение solitary23 » Пн сен 10, 2018 6:28:39
Я вот так и не понял, нужен ли герметик? Я прикрутил трубки к радиатору печки просто на резиновые прокладки. Поставил печку, но пока ещё не собрал морду панели приборов. А теперь в раздумье, может снять пока не поздно, да как-то понадежней прикрутить эти трубки? Подскажите.
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 10, 2018 7:13:19
Ставил на герметик без резинок. Намазал, наживил гайки, подождал, затянул. То есть герметик стал прокладкой и сжался уже застывшим.
Магазинные резинки вылезали в стороны при затяжке.
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Пн сен 10, 2018 10:27:04
Антон80 писал(а):Ставил на герметик без резинок. Намазал, наживил гайки, подождал, затянул. То есть герметик стал прокладкой и сжался уже застывшим.
А если резинки и герметик? Кстати, у меня есть три варианта резинок: заводские резиновые бывшие, магазинные резиновые и силиконовые....
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 10, 2018 10:40:54
Не могу сказать. Я за один день снимал и ставил эти трубки с резинками несколько раз, надоело. Радиатор был медный. Трубки с фаской внутри, резинки с выступом-колечком. Помню, что резинки как-то неправильно прилегали, как-будто для чего-то другого сделаны... Ведь некоторые говорят, что нормально подходят. Возможно, есть варианты... Давно это было.
Благодарил (а): 944 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт апр 04, 2019 19:00:41
Фигасебе тема всплыла в новых сообщениях :confused:
