Братан, чет я уверен, что ты переписал всю эту мурню исключительно для придания себе вумного вида, а вышло все наоборот, ибо ты ничего толком не смысля в написанном и нарисованном.Anrie16 писал(а):... У серийного же распредвала 2101, есть ещё один участок, под названием "Рамп". Он находится между базовым диаметром и профилем фазы. Его предназначение - обеспечивать плавное набегание кулачка на рокер. Вот его высоту и выставляют в обычной схеме в качестве зазора. К температурному расширению он отношения не имеет вовсе никакого.
Если поставить обычный распредвал на гидрокомпенсаторы, то как ты уже понял сам, открытие клапана происходит задолго до начала истинной фазы, а с участка Рамп, который не отвечает за коэф.наполнения цилиндра вовсе.
На схеме разница между двумя диаграммами снизу и есть этот участок.
Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
- metallict422
не мудри, возьми нормальный компрессометр с резьбой и всё будет гуд. У меня резьбовой всё отлично показывает, пробовал пользоваться прижимной насадкой, сразу начинает ерундить по полной.IrBiS писал(а):еще такой вопрос из-за неправильной настройки клапанов может так ерундить??
- topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
продолжение из http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 71#p413871
был проблема прокладке гбц и сильный прогар клапана
после ремонта гбц померил компрессию
1-12
2-10
3-7.5
4-11.5
без нажатия газа ,без помощника.справился сам.
до этого :
1-10.5
2-9
3-8
4-10.5
двигатель капризничает при жаркой погоде. температура двигателя увеличивается.
думаю виноват гбц. придется снова снять гбц и заменить все клапана, рокера, пружины рокера и пружины клапана.
вскрытие показало в ЦПГ в хорошем состоянии только подозрение на 4 цилиндре (виноват кольца)
все надежно держат , никаких щелей и клина. а вот вскрыл гбц все ужасно. все клапана много смолы (прогар) снять с трудом. надо было все заменить. я оставил старую (у нас финансовая проблема)
и стало хуже.
как ваше мнение??? мне интересно обсуждать...
1-12
2-10
3-7.5
4-11.5
до этого :
1-10.5
2-9
3-8
4-10.5
и стало хуже.
Kampfar
Моему 3ему двигу перед капремонтом меряли компрессию:1й,2й и 4й 10 очков на 3ем 9. Может не так меряли,я в этом челе не уверен. Оказалось: износ цилиндров 0.25 (при макс допуске 0.15),кольца компрессионные почти на всех поршнях- половинками. Перед ремонтом слили минералку Равенол,залили п/с б/ушную какую-то. На 100 км литр сожрала.Успокоитель цепи оборван,поршня были подогреты,распред шлифанули на карбароне,цепь вытянута.Бывший хозяин настойчиво советовал только сменить кольца.topilsky писал(а):
P.s. До ремонта проверял- разгонял до 140
- topilsky
угу. сочувствую кольца конец!!! тоже разгонял до 155км больше не могу масло и бенз жрет . температура двигателя увеличивалась. результат кольца и гбц конец.Kampfar писал(а):Моему 3ему двигу перед капремонтом меряли компрессию:1й,2й и 4й 10 очков на 3ем 9. Может не так меряли,я в этом челе не уверен. Оказалось: износ цилиндров 0.25 (при макс допуске 0.15),кольца компрессионные почти на всех поршнях- половинками. Перед ремонтом слили минералку Равенол,залили п/с б/ушную какую-то. На 100 км литр сожрала.Успокоитель цепи оборван,поршня были подогреты,распред шлифанули на карбароне,цепь вытянута.Бывший хозяин настойчиво советовал только сменить кольца.topilsky писал(а):
- metallict422
вопросик для расширения знаний
, при замере компрессии с подгулявшим стартером (т.е. который уже слабовато крутит двигатель) как это скажется на результатах замера, будут медленно расти или покажут результат который будет ниже чем в действительности?
- Ko$mO
- Модель авто: VAZ 2107 2001г. карбюратор ДААЗ тросиковый
- Откуда: В данный момент ПЕРЕЕЗЖАЮ в 40 регион, 86км от МКАДа.
Поддерживаю и если аккумулятор будет слабоват то результат также будет не точен!zombie177rus писал(а):Результат будет ниже.
NS-ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Здорово люди.Хотелось бы узнать мнение ваше.Компрессия после кап.ремонта,и при пробеге после ремонта 15 000 км составляет 12.25-12.30, 13.0, 12.65, 12.5-12.70 это в обще нормально?Или ехать руки ломать...
Последний раз редактировалось NS-ChestoR Пт сен 21, 2012 9:29:27, всего редактировалось 1 раз.
NS-ChestoR
Ну,сотки на глаз,а почему такой разброс?Или это так и должно быть?
- d1nam1t1k
- Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Помогите разобраться. При покупке авто выявил такие проблемы: свечи как будто в масле или сильном нагаре, из картера при снятой крышки кастрюли валил дымаган все исплеванно маслом было. После, решил заменить масло, не знал какое было залито прежде, все как надо слил, промыл новое залил, заменил масляный фильтр, свечи поставил, карб тоже почистил, настроил. Теперь дыма не стало, выхлоп тоже нормальный, маслом не воняет но все равно в кастрюле верхний пламя гаситель в жиже какой-то. Свечи и 100км не проехали масляные стали опять. Причём проверял компрессию в цилиндрах почти у всех ~12,5. В чем тогда причина то? Кольца или масло съемные? Ну думаю еще не помешает за уровнем масла наблюдать да?
Оффтопик: [quote="d1nam1t1k"]пламя гаситель[/quote]
Пламегаситель
Пламегаситель
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
NS-ChestoR
Пойдет. Если движек правильно собрали то еще и незначительно подняться может ( http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=160 )
d1nam1t1k
а это
Может и клапана пора покрутить.NS-ChestoR писал(а):а почему такой разброс?
d1nam1t1k
Это говорит о том что ЦПГ в жопу изношенаd1nam1t1k писал(а):свечи как будто в масле или сильном нагаре, из картера при снятой крышки кастрюли валил дымаган все исплеванно маслом было.
а это
скорее всего маслосъемные под заменуd1nam1t1k писал(а):Теперь дыма не стало, выхлоп тоже нормальный, маслом не воняет но все равно в кастрюле верхний пламя гаситель в жиже какой-то. Свечи и 100км не проехали масляные стали опять. Причём проверял компрессию в цилиндрах почти у всех ~12,5.
NS-ChestoR
Здорово.Этот вопрос мне?Если да,то не мог бы разъяснить,как учесть влияние гбц.?zombie177rus писал(а):Влияние ГБЦ при измерениях учитывалось?
Жижа в кастрюле-конец поршневой.Маслосъёмные: это что?viklord писал(а):NS-ChestoR
d1nam1t1kЭто говорит о том что ЦПГ в жопу изношенаd1nam1t1k писал(а):свечи как будто в масле или сильном нагаре, из картера при снятой крышки кастрюли валил дымаган все исплеванно маслом было.
а этоскорее всего маслосъемные под заменуd1nam1t1k писал(а):Теперь дыма не стало, выхлоп тоже нормальный, маслом не воняет но все равно в кастрюле верхний пламя гаситель в жиже какой-то. Свечи и 100км не проехали масляные стали опять. Причём проверял компрессию в цилиндрах почти у всех ~12,5.
- viklord
колпачки сударь... колпачки... Они же сальники клапанов.zombie177rus писал(а):Маслосъёмные: это что?
- d1nam1t1k
Не, будем надеяться не все так плохо, компрессия вроде норм.viklord писал(а):Это говорит о том что ЦПГ в жопу изношенаd1nam1t1k писал(а):свечи как будто в масле или сильном нагаре, из картера при снятой крышки кастрюли валил дымаган все исплеванно маслом было.
Вот это мне непонятно, масло съемные поршней? Есть какие-то масло съемные или масло отражательные колпачки клапанов, они то тоже могут быть виноваты?viklord писал(а):скорее всего маслосъемные под заменуd1nam1t1k писал(а):Теперь дыма не стало, выхлоп тоже нормальный, маслом не воняет но все равно в кастрюле верхний пламя гаситель в жиже какой-то. Свечи и 100км не проехали масляные стали опять. Причём проверял компрессию в цилиндрах почти у всех ~12,5.
- viklord
конечно могут быть виноватыd1nam1t1k писал(а):масло отражательные колпачки клапанов, они то тоже могут быть виноваты?
- viklord
тогда начинай с малого - с замены сальников клапановd1nam1t1k писал(а):будем надеяться не все так плохо, компрессия вроде норм.
Общепринятые термины понятнее.Здесь,вроде,не изба-гадальня...viklord писал(а):колпачки сударь... колпачки... Они же сальники клапанов.zombie177rus писал(а):Маслосъёмные: это что?
- nikola33rus
- Модель авто: ВАЗ 21074i 2007г/в б/к multitronics se-50
Доброго времени суток всем! Мужики нужна консультация. Имею ваз 07i 2007г.в. последнее время заметил что снизилась тяга движка. пробег 100 т.км. масло не кушает вообще, от замены до замены ( 10 т.км) держит уровень. компрессию правда не мерил. но есть грешок, кручу движок до 5500 об. что посоветуете, с чего начать копать???
померить?nikola33rus писал(а):компрессию правда не мерил.
