Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 04, 2012 16:44:58
Anrie16 писал(а):... У серийного же распредвала 2101, есть ещё один участок, под названием "Рамп". Он находится между базовым диаметром и профилем фазы. Его предназначение - обеспечивать плавное набегание кулачка на рокер. Вот его высоту и выставляют в обычной схеме в качестве зазора. К температурному расширению он отношения не имеет вовсе никакого.
Если поставить обычный распредвал на гидрокомпенсаторы, то как ты уже понял сам, открытие клапана происходит задолго до начала истинной фазы, а с участка Рамп, который не отвечает за коэф.наполнения цилиндра вовсе.
На схеме разница между двумя диаграммами снизу и есть этот участок.
Братан, чет я уверен, что ты переписал всю эту мурню исключительно для придания себе вумного вида, а вышло все наоборот, ибо ты ничего толком не смысля в написанном и нарисованном.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб авг 04, 2012 18:32:31
IrBiS писал(а):еще такой вопрос из-за неправильной настройки клапанов может так ерундить??
не мудри, возьми нормальный компрессометр с резьбой и всё будет гуд. У меня резьбовой всё отлично показывает, пробовал пользоваться прижимной насадкой, сразу начинает ерундить по полной.
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср авг 15, 2012 21:42:16
продолжение из http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 71#p413871
был проблема прокладке гбц и сильный прогар клапана
после ремонта гбц померил компрессию
1-12
2-10
3-7.5
4-11.5
без нажатия газа ,без помощника.справился сам.
до этого :
1-10.5
2-9
3-8
4-10.5
двигатель капризничает при жаркой погоде. температура двигателя увеличивается.
думаю виноват гбц. придется снова снять гбц и заменить все клапана, рокера, пружины рокера и пружины клапана.
вскрытие показало в ЦПГ в хорошем состоянии только подозрение на 4 цилиндре (виноват кольца)
все надежно держат , никаких щелей и клина. а вот вскрыл гбц все ужасно. все клапана много смолы (прогар) снять с трудом. надо было все заменить. я оставил старую (у нас финансовая проблема)
и стало хуже.
как ваше мнение??? мне интересно обсуждать...
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс сен 16, 2012 9:30:06
Моему 3ему двигу перед капремонтом меряли компрессию:1й,2й и 4й 10 очков на 3ем 9. Может не так меряли,я в этом челе не уверен. Оказалось: износ цилиндров 0.25 (при макс допуске 0.15),кольца компрессионные почти на всех поршнях- половинками. Перед ремонтом слили минералку Равенол,залили п/с б/ушную какую-то. На 100 км литр сожрала.Успокоитель цепи оборван,поршня были подогреты,распред шлифанули на карбароне,цепь вытянута.Бывший хозяин настойчиво советовал только сменить кольца.
P.s. До ремонта проверял- разгонял до 140
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн сен 17, 2012 20:21:10
угу. сочувствую кольца конец!!! тоже разгонял до 155км больше не могу масло и бенз жрет . температура двигателя увеличивалась. результат кольца и гбц конец.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт сен 18, 2012 13:15:42
вопросик для расширения знаний :question: , при замере компрессии с подгулявшим стартером (т.е. который уже слабовато крутит двигатель) как это скажется на результатах замера, будут медленно расти или покажут результат который будет ниже чем в действительности?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 18, 2012 17:22:06
Результат будет ниже.
Ko$mO
Модель авто: VAZ 2107 2001г. карбюратор ДААЗ тросиковый
Откуда: В данный момент ПЕРЕЕЗЖАЮ в 40 регион, 86км от МКАДа.
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Чт сен 20, 2012 17:00:18
zombie177rus писал(а):Результат будет ниже.
Поддерживаю и если аккумулятор будет слабоват то результат также будет не точен! :palcheg:
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пт сен 21, 2012 8:58:29
Здорово люди.Хотелось бы узнать мнение ваше.Компрессия после кап.ремонта,и при пробеге после ремонта 15 000 км составляет 12.25-12.30, 13.0, 12.65, 12.5-12.70 это в обще нормально?Или ехать руки ломать...
Последний раз редактировалось NS-ChestoR Пт сен 21, 2012 9:29:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 21, 2012 9:00:32
Пойдет.Как сотки ловил?
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пт сен 21, 2012 9:35:42
Ну,сотки на глаз,а почему такой разброс?Или это так и должно быть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 21, 2012 9:49:57
Влияние ГБЦ при измерениях учитывалось?
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Пт сен 21, 2012 18:49:22
Помогите разобраться. При покупке авто выявил такие проблемы: свечи как будто в масле или сильном нагаре, из картера при снятой крышки кастрюли валил дымаган все исплеванно маслом было. После, решил заменить масло, не знал какое было залито прежде, все как надо слил, промыл новое залил, заменил масляный фильтр, свечи поставил, карб тоже почистил, настроил. Теперь дыма не стало, выхлоп тоже нормальный, маслом не воняет но все равно в кастрюле верхний пламя гаситель в жиже какой-то. Свечи и 100км не проехали масляные стали опять. Причём проверял компрессию в цилиндрах почти у всех ~12,5. В чем тогда причина то? Кольца или масло съемные? Ну думаю еще не помешает за уровнем масла наблюдать да?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 21, 2012 19:34:44
Оффтопик: [quote="d1nam1t1k"]пламя гаситель[/quote]
Пламегаситель
:i
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пт сен 21, 2012 19:45:57
NS-ChestoR
Пойдет. Если движек правильно собрали то еще и незначительно подняться может ( http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=160 )
NS-ChestoR писал(а):а почему такой разброс?
Может и клапана пора покрутить.
d1nam1t1k
d1nam1t1k писал(а):свечи как будто в масле или сильном нагаре, из картера при снятой крышки кастрюли валил дымаган все исплеванно маслом было.
Это говорит о том что ЦПГ в жопу изношена
а это
d1nam1t1k писал(а):Теперь дыма не стало, выхлоп тоже нормальный, маслом не воняет но все равно в кастрюле верхний пламя гаситель в жиже какой-то. Свечи и 100км не проехали масляные стали опять. Причём проверял компрессию в цилиндрах почти у всех ~12,5.
скорее всего маслосъемные под замену
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Сб сен 22, 2012 7:04:23
zombie177rus писал(а):Влияние ГБЦ при измерениях учитывалось?
Здорово.Этот вопрос мне?Если да,то не мог бы разъяснить,как учесть влияние гбц.?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 22, 2012 7:41:14
Неплотность прилегания клапанов.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 22, 2012 7:46:35
viklord писал(а):NS-ChestoR
d1nam1t1k
а это
Жижа в кастрюле-конец поршневой.Маслосъёмные: это что?
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вс сен 23, 2012 18:13:03
zombie177rus писал(а):Маслосъёмные: это что?
колпачки сударь... колпачки... Они же сальники клапанов.
d1nam1t1k
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вс сен 23, 2012 18:14:52
Не, будем надеяться не все так плохо, компрессия вроде норм.
Вот это мне непонятно, масло съемные поршней? Есть какие-то масло съемные или масло отражательные колпачки клапанов, они то тоже могут быть виноваты?
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вс сен 23, 2012 18:29:59
d1nam1t1k писал(а):масло отражательные колпачки клапанов, они то тоже могут быть виноваты?
конечно могут быть виноваты
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вс сен 23, 2012 18:32:25
d1nam1t1k писал(а):будем надеяться не все так плохо, компрессия вроде норм.
тогда начинай с малого - с замены сальников клапанов
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 23, 2012 19:15:29
Общепринятые термины понятнее.Здесь,вроде,не изба-гадальня...
nikola33rus
Модель авто: ВАЗ 21074i 2007г/в б/к multitronics se-50
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Вт сен 25, 2012 13:29:19
Доброго времени суток всем! Мужики нужна консультация. Имею ваз 07i 2007г.в. последнее время заметил что снизилась тяга движка. пробег 100 т.км. масло не кушает вообще, от замены до замены ( 10 т.км) держит уровень. компрессию правда не мерил. но есть грешок, кручу движок до 5500 об. что посоветуете, с чего начать копать???
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 25, 2012 13:49:20
nikola33rus писал(а):компрессию правда не мерил.
померить?
