Хлопки в глушителе
asten
Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Хлопки в глушителе
Непрочитанное сообщение asten » Пт июл 24, 2009 7:22:05
Доброго времени суток! Появилась такая проблема, при торможении двигателем (особенно при езде с горки на передаче) слышны хлопки в глушителе. Ранее была подобная проблема, но решилась заменой средней части выхлопной системы (старая проржавела в нескольких местах), после этого поездил месяц. И еще, может ли это быть связано с ХХ, на тахо при заведенном движке стрелка стоит на "0", хотя заводится с полтычка (только чуть вытягиваю подсос, чуть прогрел и обратно), это я к тому что если ехать с горки и чуть придерживать газ то хлопков нет.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 24, 2009 14:56:53
asten, хлопки из за богатой смеси, которая догорает в глушителе. Есть ли у Вас ЭПХХ?
asten
Непрочитанное сообщение asten » Пт июл 24, 2009 17:13:55
Димон на зелёнке
Дим, давай на ты. ЭПХХ есть, карбюратор ДААЗ, но не подключено. Ездил к карбюраторшику, промыл карб, прочистил жиклеры (грязновато было), подкрутил немного оборотов на ХХ, до этого на тахо стрелка лежала на нуле и двигатель трясло, щас выставили ~800 об. Двиг стал работать ровнее, исчезли хлопки. Об ЭПХХ карбюраторщик оттозвался негативно, сказал что работает нестабильно, поэтому и была отключена предыдущим хозяином. Стоит ли ему верить?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 24, 2009 19:16:38
asten, я не эксплуатировал - ничего сказать не могу. Но если следить за ним и собственно разбираться в этом вопросе, то он будет работать и экономить бензин.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 24, 2009 19:37:34
asten писал(а):Об ЭПХХ карбюраторщик оттозвался негативно, сказал что работает нестабильно, поэтому и была отключена предыдущим хозяином. Стоит ли ему верить?
родная ЭПХХ особой надежностью не отличается
Непрочитанное сообщение Classic » Сб июл 25, 2009 2:51:48
Mr_Ice писал(а):родная ЭПХХ особой надежностью не отличается
Тьфу-тьфу-тьфу: 20 тыс.- полёт нормальный!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 25, 2009 4:42:37
Димон на зелёнке писал(а): Но если следить за ним и собственно разбираться в этом вопросе, то он будет работать и экономить бензин.
Поддерживаю!Реально до 3-4% при использовании режима ПХХ.
asten
Непрочитанное сообщение asten » Сб июл 25, 2009 9:42:30
а альтернатива есть?
Непрочитанное сообщение Alex » Сб июл 25, 2009 9:49:33
Как вариант позднее зажигание
Стреляет в глушитель при сбросе газа
Непрочитанное сообщение Миша » Пт сен 21, 2012 14:32:20
и так, двиг после капиталки прошел 400 км, если раскрутить двиг до 4000 и отпустить газ, начинаются хлопки из глушака. по ощущениям хлопает какой то один цилиндр, какой я выясню путем отключения свечи, но от чего может быть? зажигание крутил не помогло. стрелять начало не давно. может быть из-за неотрегулированных клапанов? :hmmm:
Re: Стреляет в глушитель при сбросе газа
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 21, 2012 14:44:25
может клапан выпускной зажат? Просто предполагаю.
Не многовато 4000 сразу после капиталки?
Кстати, я свечи отключаю не снятием с нее провода, а закорачиванием на массу выводов на трамблере, сняв резинки. Так безопаснее, имхо.
Только сначала провод, которым коротить, к массе надо прикрутить :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 21, 2012 15:14:51
При сборке зазоры 0,15-0,2мм.Далее по пробегу:100,500,1500.Потом по необходимости...
Re: Хлопки в глушителе
Непрочитанное сообщение Миша » Пт сен 21, 2012 15:47:34
так, всем спасибо за советы, открутились гайки на штанах. поставил новые, затянул и красота :thumbsup:
замер компрессии был произведен 400 км : 1-11.9, 2-12.7, 3-12.9, 4-12.4. замеры производились при температуре 60-65 гр, с нажатым газом. щас пойду регулировать клапана :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт сен 21, 2012 16:32:16
разница в очко -на повторную капиталку бы
александр ханжов
Модель авто: ВАЗ 21074 2006г
Непрочитанное сообщение александр ханжов » Пт сен 21, 2012 17:21:33
Проверьте тщательно весь выходной тракт на предмет "просекания".
Обычно хлопки в глушителе возникают даже при незначительном
поступлении воздуха (кислорода) в выпускную систему.
Например подгоревшая прокладка приемной трубы.
Если тракт герметичен даже отсутствие ЭПХХ не скажется на хлопки.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт сен 21, 2012 18:10:15
Сусанин писал(а):Миша
я думаю это из-за регулировки клапанов, чтоб их :crazy: не могу я их отрегулировать, то зажимаю, то громыхают :crazy: :crazy:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 21, 2012 20:47:18
Миша, да как же так?
Три руки хорошо бы (не шутка), но и двумя можно. Контрящая гайка все портит? Приспособиться можно :beer2:
и еще чисто имхо. Про разницу в очко. Ну и что?! Ни у кого нет такой разницы?! Сразу советовать по новой точить? Ездий и радуйся :beer2:
повторюсь, имхо. Я бы не заморачивался.
ПС сейчас на АВЕО разница практически в очко, мотор не колбасит. Капиталить?! компрессия около 13, плюс/минус.
да ну его нафиг.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт сен 21, 2012 21:05:51
вот и я думаю, обкатается тогда можно что то думать, а пока клапана подрегулировать и все
P.S. И точить уже не куда 76.8 :hez:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 21, 2012 22:35:04
Возьми 06-й блок,покрась в серый цвет.Блоки есть б/н.
виталий666
Модель авто: ваз 21074
хлопки из глушителя
Непрочитанное сообщение виталий666 » Сб окт 05, 2013 8:47:26
Здравствуйте! При прогреве двигателя из глушителя слышны хлопки,при этом и двигатель дергается!подскажите в чем причина?
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: хлопки из глушителя
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб окт 05, 2013 9:44:15
виталий666 писал(а):Здравствуйте! При прогреве двигателя из глушителя слышны хлопки,при этом и двигатель дергается!подскажите в чем причина?
Свечи, ВВ провода, зажигание...
да и ГРМ в целом.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 05, 2013 9:55:36
смесь догорает в глушаке. переливает карб, богатая смесь
виталий666
Непрочитанное сообщение виталий666 » Сб окт 05, 2013 10:40:39
Карбюратор ремонтировался,соответственно регулировали,а вот провода и свечи хоть и новые,но попробую поменять
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 05, 2013 20:37:13
и компрессию замерить не помешает. Может клапан кончается, как у меня было.
виталий666
Непрочитанное сообщение виталий666 » Чт окт 24, 2013 16:27:00
доброе время суток!поменял свечи,сменил провода,ездил к карбюраторщику,все бесполезно!хлопки так и остались!после карбюраторщика сделал зажигание позже хлопки пропали!не отразится ли это на заводку в мороз?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
