Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт сен 25, 2012 13:49:48
nikola33rus
можно попробовать заправку сменить, можно компрессию померить, можно попробовать заменить топливный фильтр, можно попробовать заменить сеточку на бензонасосе (если она есть, т.к. с инжекторной классикой дела не имел, посему не знаю есть или нет).
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вт сен 25, 2012 14:08:01
nikola33rus писал(а):заметил что снизилась тяга движка.
Это оффтоп конечно, но извините.
Вот я на своей тоже это заметил. Очень медленно скорость набирает, на пятой передаче 80км\ч и 2200об и всё, на 4ой 60 еду на 3ей 40, примерно так. Если на 3ей 20 поехать весь салон дрожать начинает, бардачок самопроизвольно открывается :) Резонанс? Детонация?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт сен 25, 2012 16:21:47
d1nam1t1k писал(а):Если на 3ей 20 поехать весь салон дрожать начинает,
правильно начинает. А зачем оно надо так тракторить то?
естественно она будет плохо ехать, этими оборотами ты еще медленно убиваешь двигатель.
Машина хорошо едет при оборотах близких к максимальному крутящему моменту, это в районе 3000-4000 об/мин.
здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=10&t=9538 об этом говорилось.
d1nam1t1k писал(а):на пятой передаче 80км\ч и 2200об и всё, на 4ой 60 еду на 3ей 40
стоковый карбовый двиг. на таких низах не очень хорошо тянет.
nikola33rus
Модель авто: ВАЗ 21074i 2007г/в б/к multitronics se-50
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Вт сен 25, 2012 17:12:55
metallict422 писал(а):nikola33rus
на бензин не грешу, т.к. заправляюсь на одной заправке весь срок эксплуатации (лукойл). фильтра меняю вместе с маслом (10 т.км). в баке ни песчинки. ну а если подсели кольца, реально их просто повторить?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт сен 25, 2012 17:45:14
nikola33rus писал(а):фильтра меняю вместе с маслом (10 т.км)
это конечно хорошо, но сеточка в бензонасосе у Вас расположена до топливного фильтра, поэтому засрется она когда-нибудь в любом случае.
nikola33rus писал(а):а если подсели кольца, реально их просто повторить?
в смысле залегли кольца или имеется в виду что-то другое?
Alegych73
Модель авто: Ваз 2107 ярко-белый.
Непрочитанное сообщение Alegych73 » Вт сен 25, 2012 18:28:51
Для начала,действительно померяй компрессию.А вобще с учетом твоего пробега назревает вопрос-форсунки мыл хоть раз?С нашим "качественным" бензом минимум раз в полтинник мыть надо.Свечки когда менял и какие?Клапанишки когда регулировал?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт сен 25, 2012 18:33:09
nikola33rus писал(а):ну а если подсели кольца, реально их просто повторить?
nikola33rus писал(а):кручу движок до 5500 об
с поршневой скорей всего все в порядке, если масло нормальное лилось и бензин ни самый плохой.
при таких оборотах кольца залегать не будут и нагар не образуется :thum1:
nikola33rus
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Ср сен 26, 2012 8:27:23
Alegych73 писал(а):Для начала,действительно померяй компрессию.А вобще с учетом твоего пробега назревает вопрос-форсунки мыл хоть раз?С нашим "качественным" бензом минимум раз в полтинник мыть надо.Свечки когда менял и какие?Клапанишки когда регулировал?
форсунки мыл прошлый год. а так лью в бак промывку Hi-Gear. свечи "DENSO" летом поменял. клапана с неделю назад крутил. масло лукойл п/c.
nikola33rus
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Ср сен 26, 2012 8:31:39
на счет залегли не должны. делал раскоксовку 5000 км назад.
повторить то есть заменить на новые того же размера. но только кольца.
Последний раз редактировалось nikola33rus Ср сен 26, 2012 8:42:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср сен 26, 2012 8:39:55
nikola33rus писал(а):если подсели кольца, реально их просто повторить?
что имеется ввиду?
nikola33rus писал(а):масло лукойл п/c
люкс? класса API SL?
nikola33rus
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Ср сен 26, 2012 9:02:01
что имеется ввиду?
ЛУКОЙЛ СУПЕР API SG/CD 10W-40
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср сен 26, 2012 9:43:49
nikola33rus писал(а):ЛУКОЙЛ СУПЕР API SG/CD 10W-40
ну это как-то не очень хорошее масло
хотя бы SL надо
nikola33rus
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Ср сен 26, 2012 12:14:19
привет всем! замерил компрессию, итог: 1-10, 2-11,5, 3-11,5, 4-11,5. после добавления масла в цилиндры: 1-12, 2-12,5, 3-12,5, 4-12,5. :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср сен 26, 2012 12:18:20
nikola33rus писал(а): итог: 1-10, 2-11,5, 3-11,5, 4-11,5. после добавления масла в цилиндры: 1-12, 2-12,5, 3-12,5, 4-12,5.
насколько я помню, это может говорить об износе цилиндра или поршня :hmmm:
nikola33rus
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Ср сен 26, 2012 12:21:15
хотя бы SL надо
понятно. а вообще какое оптимальнее из лукойла? раньше лил ТНК. но сказали что жаловаться стали на качество
nikola33rus
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Ср сен 26, 2012 12:23:31
или все таки колец???
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср сен 26, 2012 12:51:07
если бы были изношены кольца, то по идее компрессия вяло бы росла и авто должно было бы кушать масло, а тут явная разница в 1,5 очка между первым цилиндром и остальными.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 26, 2012 13:50:28
Совсем не факт.Что-то маленький прирост.Газ при измерении нажат был?
nikola33rus
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Ср сен 26, 2012 15:52:07
zombie177rus писал(а):Совсем не факт.Что-то маленький прирост.Газ при измерении нажат был?
да, заслонка открыта на всю
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 26, 2012 16:30:22
Маленький прирост-проблемы в ГБЦ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 26, 2012 19:30:21
Какие должны быть показатели компрессии на абсолютно исправном моторе с маслом в цилиндрах и без него? В цифрах.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 26, 2012 19:32:33
12
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 26, 2012 19:34:21
Что "с маслом", что "без масла"?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 26, 2012 19:37:02
ага.С маслом возможно малёх поднимется,но как-то на ум не приходило при виде цифры 12 еще и с маслом померить
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср сен 26, 2012 19:37:36
когда то измерял на абсолютно исправном, живом моторе 21083:
без масла было 13,5 везде
с маслом 18-19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
