Установка солекса на классику.
Благодарил (а): 857 раз
Re: Установка солекса на классику.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 05, 2012 17:29:51
1bober1 писал(а):насос пошол новый купил
надо сначала проверять есть ли бенз, накачивает ли старый насос
1bober1 писал(а):диофрагму пускового насоса
причем здесь пусковое? ты на подсосе ездишь?
выстави уровень топлива по штангелю 22,5-23мм от верхней привалочной плоскости.
залезь с фонариком в карб - посмотри на ХХ что бы было все сухо, никаких капелек.
прочисти главные топливные и воздушные жиклеры сжатым воздухом, раз ускорительный насос нормально "брызжет".
ну и наличие подсоса воздуха желательно проверить и опережение зажигания вакуумкорректором.
Natron174
Модель авто: Вис 23452
Непрочитанное сообщение Natron174 » Пт авг 17, 2012 22:44:08
всем привет поскажите сколько примерно стойт столекс ну и чтобы подошёл на ваз 21074 1.6 87 л.с
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 18, 2012 1:27:25
3,7-4к, 53й солекс
7Lightman7
Модель авто: Ваз2107
Непрочитанное сообщение 7Lightman7 » Вс авг 19, 2012 18:57:30
Карб у меня солекс.На винт качества смеси ни реагирует вообще!И с полностью выкрученным винтом и с полностью вкрученном работает одинаково.Свечи становятся черные через 1-1.5 мин работы и машина начинает сначала дергаться,потом вообще глохнет!На подсосе работает но стучат клапана.И троит ужасно.Подскажите с чего хоть начинать?
Димон82
Модель авто: ВАЗ21074
Непрочитанное сообщение Димон82 » Пн авг 20, 2012 1:51:32
7Lightman7 карб старый? в гараже долго валялся?
7Lightman7
Непрочитанное сообщение 7Lightman7 » Пн авг 20, 2012 9:35:24
Нет карб не старый,стоял на машине когда я ее покупал.И отъездил я на нем довольно таки долго.Она подглыхать у меня начала,друг сказал что это зажигание,и на слух выставил его.После этого машину стало подергивать на ровной дороге,а при движении в гору она стала ехать резкими рывками.Выкрутил свечи-они черные.Стал пытаться настроить качество смеси,а карб на этот винт не реагирует.Вот что делать не знаю.Покупать новый карб?
Есть возможность попробовать поставить ДААЗ с москвича 2141.Просто попробовать в карбе дело или нет
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 20, 2012 15:59:37
уровень регулирован?
электромагнитный клапан ПРАВИЛЬНО затянут?
заслонки не тронуты?
7Lightman7
Непрочитанное сообщение 7Lightman7 » Пт авг 24, 2012 15:43:28
Уровень выставлен,клапан затянут,ничего не трогали кроме винта качества смеси.Сейчас поставили 100% рабочий солекс- то же самое.Только дергает теперь на оборотах до 2000,потом вроде ровно.И черный дым летит из глушителя при разгазовке.Может быть поршневую пора менять?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 24, 2012 16:29:23
Чёрный дым от перелива и замена поршневой НИКАК не связаны.
7Lightman7
Непрочитанное сообщение 7Lightman7 » Вс авг 26, 2012 20:07:15
пробег 361,000 ;)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 26, 2012 20:41:22
Хоть 661000км.Всё равно не связано.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт сен 06, 2012 18:23:48
почему машина не глохнет при сдергивании провода с клапана ЭПХХ
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 06, 2012 19:10:37
Нет иглы,неплотная посадка жиклера ЭМК в гнезде...
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн сен 10, 2012 16:46:36
как винт качества вытащить?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 10, 2012 16:49:31
serg4
я его компрессором выплюнул.Плохо вылазит.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт сен 11, 2012 8:25:20
у меня в клапане иголка отломана,может кто объяснит по подробнее на что это влияет,на качество холостого хода? про расход понятно.
Димон82
Непрочитанное сообщение Димон82 » Вт сен 11, 2012 8:57:39
собсно больше ни на что.
у тебя через клапан постоянно бенз сосет. иголку обламывают когда клапан сгорает. что бы доехать до магаза и на сто.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт сен 20, 2012 13:49:00
serg4 писал(а):как винт качества вытащить?
Спец тонкими пассатижами, или отпилить кусок корпуса, мануалов от кулибиных куча!
serg4 писал(а):у меня в клапане иголка отломана,может кто объяснит по подробнее на что это влияет,на качество холостого хода? про расход понятно.
ничего смертельного нет, на качество ХХ не влияет, почти все ездят с отломанным или ставят заглушку вместо ЕМК, с жиклером само собой.
Расход при етом больше от силы на 200грамм!
strizh-sasha
Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Благодарил (а): 31 раз
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Ср сен 26, 2012 21:18:29
Привет всем. Подскажите пожалуйста, поставил соликс 21053 не могу понять для чего три выходных трубки одна из которых ускоритель на трамблер. Только какая и зачем остальные две и что с ними делать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 26, 2012 21:41:44
Нижнюю на трамблёр,две другие замкнуть меж собой шлангом.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср сен 26, 2012 21:42:34
strizh-sasha писал(а):21053 не могу понять для чего три выходных трубки одна из которых ускоритель на трамблер.
две верхних глушишь шланчиком, лучше всего замкнуть их одним куском шланга.
нижняя на трамблер
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Ср сен 26, 2012 21:56:04
Как правильно соединить подогрев карба? Я подсоединил с трубки помпы на карб с карба на впускные штаны. Видел фотки там както подругому зачемто с пчкой завязано. Ч что посоветуете?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт сен 27, 2012 5:03:33
strizh-sasha писал(а):Я подсоединил с трубки помпы на карб с карба на впускные штаны.
так и нужно
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Вс сен 30, 2012 16:35:19
Подскажите что запровод с фишкой на карбе. Мои домыслы что это идикатор вытянутого подсоса. Это так?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 30, 2012 16:45:57
strizh-sasha писал(а):Подскажите что запровод с фишкой на карбе. Мои домыслы что это идикатор вытянутого подсоса. Это так?
индикатор ЗАКРЫТОЙ дроссейльной заслонки, нужен для сичтемы ЭПХХ, НО (!) у меня масса постоянная на этом проводе и работает как так и надо :-J
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
