Антикоррозийная обработка кузова, порогов, скрытых полостей
lelic
- Модель авто: Ваз 21074
Re: антикорозийная обработка кузова, порогов, скрытых полост
Всем доброго.
На машине двери изнутри и по контуру (по высоте до стекла) были обработаны мовилем. Со времени обработки прошло около 4-х лет и решил я обработать их мовилем по новой. В связи с этим вопрос: нужно ли удалять старый мовиль или можно обрабатывать по нему?
- Модель авто: BOGDAN 21104
lelic писал(а):можно обрабатывать по нему?
Zayec
Re: Антикоррозийная обработка кузова, порогов, скрытых полос
А мы "штурмуем" всё пятёрку. Приварили новые полы, усилители, пороги.
Теперь мазюкаем
Сначала мастика, затем промазка автопластилином щелей и стыков. После ещё слой мастики.
Теперь мазюкаем
Zayec
а какова конструкция с другой стороны, которой нет на фото? На что и в каких местах машинка упирается?
Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
обычно упирают в среднюю стойку на стопку старой резины ))) (старый дедовский метод)VladiZlav писал(а):Zayec
Я так "Запорожець" когда-то переворачивал для обработки.Aleksandr писал(а): обычно упирают в среднюю стойку на стопку старой резины ))) (старый дедовский метод)
- Модель авто: Шевроле Нива
Хочу летом повторно обработать днище пушсалом (в некоторых местах начинает отваливаться). Старый слой снимать? Или просто куски висящие убрать?
Или ну его нафиг, все днище обрабатывать?
Вованн, убирай только там, где коррозия. Там, где не тронуто коррозией и не отстало, ты его ничем и не отдерешь на всей поверхности.Вованн писал(а):Хочу летом повторно обработать днище пушсалом (в некоторых местах начинает отваливаться). Старый слой снимать? Или просто куски висящие убрать?
Kampfar
Машина разве не на уголках стоит? Я не помню как точно называются штуки- снимаешь по одному коле'са одной из сторон и их прикручиваешь- они из двух половинок,между которыми ось. По идее нижняя часть тоже должна крепиться на шпильки типа в гараже или че-то тяжелое ставить на них или куда-то их укрепить,типа в щель между железом. Машина аккуратно переворачивается и становится под определенным углом. Мы так пирожка ставили- задняя пыталась немного ехать,вовремя заметили.Просто на земле ставили,ну и страховка- колеса.
P.S. Где то читал рецепт гремучей смеси для порогов,лонжеронов из пушсала,отработки и нигрола.Забыл соотношение. И нигрол это ТАД-17? В магазинах продается?
Поскажите из чего сделать заглушки для лонжеронов? Еле нашел только заглушки для пола.
Вспомнил- перевертыши
mik58
наверное все таки опрокидывателиKampfar писал(а):Вспомнил- перевертыши![]()
Aleksandr
ТАД это ТАД , а нигрол это нигролKampfar писал(а):И нигрол это ТАД-17
mik58
Aleksandr писал(а):ТАД это ТАД , а нигрол это нигрол
Kampfar
У нас так называют.А официальное название даже не могу предположить[/quote]mik58 писал(а): наверное все таки опрокидыватели
Zayec
В данном случае автомобиль упирается передним пассажирским проёмом окна на запаску. Опарокидывают 4-5 человек. Я там Вконтакте видео опрокидывания положил.VladiZlav писал(а):На что и в каких местах машинка упирается?
http://vk.com/semerka_info#/videos-10193261
А что, разве фильм "Гонщики" не смотрел?
Да. Есть ещё и второе название - кантователь. И Гугл в помощь - много фотографий различных конструкций.mik58 писал(а):наверное все таки опрокидыватели
По теме - о том, о чём некоторые забывают напрочь, а может не видели никогда проржавевший вхлам низ заднего фартука.
Пару недель назад промовилил там скрытую полость. В багажнике есть пара отверстий, в которые легко проходит трубочка с распылителем.
ЗЫ. Нашёл фотку с нормальным ракурсом.
Фильм отличный. Они еще там коробку за 5 сек меняли.Zayec писал(а): А что, разве фильм "Гонщики" не смотрел?
andrew195
- Модель авто: 2107 Sportline
Коррозия в лонжеронах
Доброго времени суток,нужна консультация по поводу коррозии в лонжеронах,есть ли варианты еще кроме антикора и варива???Помогите ПЛИЗ
Последний раз редактировалось andrew195 Вс июл 29, 2012 19:38:56, всего редактировалось 1 раз.
andrew195
Zayec
Gennady
- Модель авто: ВАЗ 2104
В связи с приходом "новой" машины мучаюсь с поиском чем/где/как залить сабж. Мовиль который попадается в магазине доверия не внушает. HAMMERITE WAX PROTECTION который рекомендовали ранее пока не искал, но на офф_сайте его нет и в помине.
Есть конторы которые балуются такой обработкой, но как их выбрать что бы не попасть на гуано
RUST STOP,Канада.Два состава:один для полостей,другой для днища.Антигравий дополнит недостающее,где сам захочешь.Давно пользуюсь.Периодичность:раз в полтора-два года.
Zayec
Почему? Потому что образован от слов "Москва" и "Вильнюс"?Gennady писал(а):Мовиль который попадается в магазине доверия не внушает.
Gennady
Не, тот который я покупал года три тому назад хоть выглядел прилично (упаковка), а то что есть сейчас в окрестных магазинах походит на "производство в подвале соседнего дома".Zayec писал(а):Почему? Потому что образован от слов "Москва" и "Вильнюс"?Gennady писал(а):Мовиль который попадается в магазине доверия не внушает.
Нет,не правильно.Потому,что высыхает в песок и отваливается.Zayec писал(а):Почему? Потому что образован от слов "Москва" и "Вильнюс"?Gennady писал(а):Мовиль который попадается в магазине доверия не внушает.
Неправда. с автосалона было повреждние ЛКП в р-не арки заднего крыла. Замазал временно (zombie177rus писал(а):Нет,не правильно.Потому,что высыхает в песок и отваливается.Zayec писал(а):Почему? Потому что образован от слов "Москва" и "Вильнюс"?Gennady писал(а):Мовиль который попадается в магазине доверия не внушает.
