Вопрос по инжектору
detsad
Модель авто: ВАЗ-21053
Re: Вопрос по инжектору
Непрочитанное сообщение detsad » Чт сен 13, 2012 16:11:30
еще вопросик - когда снимаешь колодку с ДМРВ что то должно меняться? у меня никакой разницы... только чек загорается..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 13, 2012 16:19:50
detsad писал(а):у меня никакой разницы... только чек загорается..
У меня тоже, только субъективно лучше тянет, может кажется.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 13, 2012 18:00:16
detsad писал(а): у меня никакой разницы
Его функции берёт на себя ДПДЗ.
detsad писал(а):что то должно меняться?
На ХХ можно и не заметить, а в движении - всё хуже, расход, тяга и т.п.
fad
Модель авто: ваз 210740
Благодарил (а): 12 раз
Re: !Софт по ремонту!
Непрочитанное сообщение fad » Вс сен 30, 2012 17:40:08
Это,брооо,что за самовар теперь стоит под вакуумником. В его крышку два шланга воткнуты,третий посредине с заглушкой какойто. Перерыл весь инет немогу понять что за ерунда,фильтр чтоль какой? евро 4 у меня
И второй вопрос...удалено
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вс сен 30, 2012 17:54:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено. Про рулевой механизм в поиск.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс сен 30, 2012 17:41:18
"самовар" - адсорбер
тут немного про него http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ngine.html
про масло в РМ тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=1676
fad
Непрочитанное сообщение fad » Вс сен 30, 2012 17:52:05
D.I.M.A.R. писал(а):fad
темой не ошибся?
Да я и не знаю куда спросить то,какую тему не ткни всё не то. Ну ясно теперь как этот самовар называется. Ну прям космический челнок а не жигули теперь....адсорбер....
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Сб окт 27, 2012 15:13:10
1)Где то на форуме мельком видел пост , в котором утверждалось что инжекторный двигатель 2107 расположен ниже , чем карбюраторный из за ресивера . И поддон висит ближе к земле. Сравнить не с чем.. Так ли это?
2) Слесарюга в сервисе выдал - "Классический мотор придуман итальяшками в 1960 году, и сейчас, когда в него вставили инжектор - это дескать вещи несовместимые, классический мотор и инжектор и поэтому сервисмены стораются обходить стороной 2107 инжектор. Что скажете?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб окт 27, 2012 15:24:45
январь7.2 писал(а): инжекторный двигатель 2107 расположен ниже , чем карбюраторный из за ресивера
Не мерял, но вряд-ли.
январь7.2 писал(а): Слесарюга в сервисе выдал - "Классический мотор придуман итальяшками в 1960 году, и сейчас, когда в него вставили инжектор - это дескать вещи несовместимые, классический мотор и инжектор и поэтому сервисмены стораются обходить стороной 2107 инжектор. Что скажете?
А что сказать? Стоит инж, работает. Вообще, инж как и карб это ТОЛЬКО СИСТЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ Т-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ, и не более того. Какая разница ДВС, что готовит эту смесь. А если стороной его обходят, это их проблемы, сервисмены такие. :yes:
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Сб окт 27, 2012 15:31:41
Какая разница ДВС, что готовит эту смесь. :yes:
Это он сказал к тому - что у меня остался с лета нерешенный вопрос - комп выдавал " слишком бедная смесь " и - только в жару. Вот на это слесарюга сказал - был бы это карбовый мотор, вмиг решил бы, а инжектор - его даже обученные люди обходят стороной ибо несовместимо этот мотор и впрыск.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 27, 2012 16:42:18
январь7.2 писал(а):Так ли это?
Нет.
январь7.2 писал(а):Что скажете?
Ответ один, и он дан тобой -
январь7.2 писал(а):слесарюга
:thum1: , и добавить нечего.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вс окт 28, 2012 15:13:45
январь7.2 писал(а):Слесарюга в сервисе выдал
У слесарюги мозг не совместим с современными системами смесеобразования.
Вопрос.
Если прогревать авто и поторопить его, придерживая газульку на 2 тыщах, то потом мотор начинает чудить и держать холостой ход в районе этих 2х тысяч. Если потом заглушить и завести, то все норм. РХХ начал подклинивать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 28, 2012 15:23:31
ЭБУ какой?Прошивку правили?После чего началось?ДП,РХХ чистые?
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс окт 28, 2012 17:19:28
ЭБУ вроде январь 7.2
прошива насколько мне известно сток.
ДУ чистил, единственно не удержался и на шток РХХ мазнул немного графитки. Но проблема насколько известно была и раньше.
РХХ кстати с железным грибком и бронзовой втулкой которая закрывает шток. Как понимаю это уже не сток.
Когда началось мне не известно. Я не первый хозяин, проблема как понимаю уже была.
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вс окт 28, 2012 18:29:01
Прогорает прокладка из выпускного к "штанам"
1) Можно ли лишь ослабив внизу сцепление штанов с серединой глушителя просто слегка отогнуть штаны, и заменить прокладку? Не будет ли мешать такому повороту лямбда зонд?
2) Штаны крепятся к выпускному на 4 шпильках, у меня гайки лишь на двух, верхних. Это нормально ?
3) Гайки там из латунного сплава что ли судя по цвету?
4) тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ses-1.html написано
3. На автомобилях ваз 2107 с инжекторным двигателем заменяем металлографитное уплотнительное кольцо.
Что за кольцо?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 28, 2012 19:32:06
Meart писал(а):ЭБУ вроде январь 7.2
Вариантов РХХ много.Графитка неправильно,лучше ШРУС,но с разборкой.Если не делал,новый не помешает.Ошибки какие светит?Про прошивку:или проверить,сравнив со стоком,или тупо залить сток.Любой ремонт такого вида со стокпрошивкой надо начинать,иначе можно намучиться,пока поймёшь.
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Ср ноя 07, 2012 19:44:31
Менял ли кто нибудь трубку идущую от адсорбера к ДЗ? Снимал ДЗ, смотрю - резина в трещинах , иссохшаяся вся- так же место для подсоса. В магазинах продавцы говорят нет таких. Интересно, компоновка инжекторной нивы такая же как в 2107? Покупал трубку вентиляции картерных газов именно от нивы, так как по 2107 нет у них ничего...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 07, 2012 20:06:28
Что в ней такого?Обычный шланг.
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Ср ноя 07, 2012 20:12:36
Да ничего такого, когда менял шланг вентиляции картерных газов - в магазине открестились, дескать нет такого, а магазин сетевой - предложили от нивы попробовать, может подойдет. Менять то шланг надо раз ссохся.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 08, 2012 4:25:58
январь7.2
Вот твои шланги - один (от ДУ до тройника) от 2110, длина 500мм, другой (от адсорбера до тройника на эконометр панели приборов) от 2108 220мм. А проще снять с машины старый и с ним в магаз, штоб языком зря не мотать.
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Чт ноя 08, 2012 11:38:00
Вот это спасибо! О таком варианте размышлял, отпугнуло то что скорее всего из магаза тащится обратно со старыми шлангами и винтить их на место, потому как новых у них нет...
Оффтопик: недавно полетели пятаки втягивающего - переписал артикул стартера , завел монетой и подачей напруги на втягивающее реле. Стал ездить по магазам в областном городке - не выключая движок, просто не глушил - так во всех 3х магазах предлагали принести им стартер, чтобы посмотреть какое втягивающее нужно....Артикула стартера им мало
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 08, 2012 13:16:55
Как тяжело пакетик донести,чтобы потом купить правильное! :devil: (w00t) :D
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Чт ноя 08, 2012 18:09:45
zombie177rus писал(а):Как тяжело пакетик донести,чтобы потом купить правильное! :devil: (w00t) :D
это верно в лишь в том случае, если с магазина уйдешь с правильной покупкой - а так ставить обратно старые шланги чтоб доехать до следущего магаза ну или глушить чем то дырку в дроссельном узле, пока шланги сняты. Я поясняю - продавуны предлагали снять втягивающее со стартера, и показать им. В этом случае автомобиль был бы обездвижен, так хоть мог принудительно монетой заводить. И в областном городке магазины далеко друг от друга - на автобусе долго, такси дорого.
konstantin5500
Модель авто: ВАЗ 21074I
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Вс янв 27, 2013 17:31:32
Задам вопрос здесь по форсункам - ведь это же часть инжектора? если не туда - пошлите куда надо. Поиск отказывается находить то, что нужно.
Наткнулся тут на статейку, в которой говорится о сопротивлении форсунок, которое должно колебаться в диапазоне 12-14,5 Ом. Жалуюсь тут на расход топлива повышенный, решил измерить сопротивление своих форсов мультиметром. Показывает на всех 12,3-12,4Ом. Но!!! Это с погрешностью прибора (ну какой есть. Замеры проводились при температуре 5 градусов) - если замкнуть щупы, на приборе 0,6 - 0,7Ом. Т.е. от данных по моим форсам 12,3-12,4Ом отнимаем эти 0,6Ом и получаем, 11,7-11,8Ом - сопротивление моих форсунок. :hmmm: В статье говорится, что должно быть минимум 12Ом. Стоит ли беспокоиться\суетиться о замене? Может ли это вызывать повышенный расход топлива?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 27, 2013 17:52:08
konstantin5500 писал(а):Стоит ли беспокоиться\суетиться о замене? Может ли это вызывать повышенный расход топлива?
ИМХО, нет. Вот тут http://chiptuner.ru/content/pub_22/ почитай на досуге.
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Вс янв 27, 2013 18:02:25
Буйный писал(а):от тут http://chiptuner.ru/content/pub_22/ почитай на досуге.
Спасибо. Пока читаю, кто-нибудь сможет мне ответить - как проверить наличие в прошивке лямбда-зонда? При диагностике мне сказали, что он вроде как отключен. как это проверить? На рабочем двигателе отключить колодку датчика, чтобы чек загорелся если он в системе или на заглушенносм двигателе это сделать? Если не так, то как можно это выяснить?
Вернуться в «Инжектор»
