Тут есть взаимосвязь?Kampfar писал(а):поменял на неразборное пластиковое- чуть поездил нормально
Стартер снят? Изучи бендикс, целый ли, нет ли заеданий.
Конечно не снят.Новое реле работало пока не подгорели контакты. Кстати если пятак подгорел может быть такая байда? Медная такая круглая пластина.Антон80 писал(а):Тут есть взаимосвязь?Kampfar писал(а):поменял на неразборное пластиковое- чуть поездил нормально
shtil писал(а):Медленно читаю форум (ветка большая), но вопрос можно сказать срочный, так что простите заранее.(машина у друзей под домом осталась)!.. Завожу машину, стартер крутит, но бендекс из сцепления с маховиком не выходит продолжает крутится вместе с уже заведенным двигателем. Что я уже только не перепробовал, ни как не получается. А потом и вовсе перестал стартер схватывать, ключ поворачиваешь стрелка на вольтметре немного подсаживается. Знакомый по телефону посоветовал по стартеру немного стукнуть, мол может щетка запала. Стукнул, стал схватываться стартер, но бендекс с зацепа не выходит. Кто что может посоветовать! Заранее, огромное спасибо!!!
плюнь тому в лицо кто сказал что простых стартеров нет http://auto49.nichost.ru/index.php?page=shops&item=4940, это случаем не такой?shtil писал(а):shtil писал(а):Медленно читаю форум (ветка большая), но вопрос можно сказать срочный, так что простите заранее.(машина у друзей под домом осталась)!.. Завожу машину, стартер крутит, но бендекс из сцепления с маховиком не выходит продолжает крутится вместе с уже заведенным двигателем. Что я уже только не перепробовал, ни как не получается. А потом и вовсе перестал стартер схватывать, ключ поворачиваешь стрелка на вольтметре немного подсаживается. Знакомый по телефону посоветовал по стартеру немного стукнуть, мол может щетка запала. Стукнул, стал схватываться стартер, но бендекс с зацепа не выходит. Кто что может посоветовать! Заранее, огромное спасибо!!!
С позволения под итожу, сам себя.)))) Не со снятием щитков, не со снятием стартера, проблем не возникло. Откручивая "+" клемму на втягивающем реле, заметил что "пластмасска" куды собственно вкручены сами токовые болты, крутится по своей оси, и на ней есть трещина. Короче под замену. Бендекс, тоже как то странно себя вел (крутился в обе стороны). Хотя стартер старенький, на якоре не было ни следа выработки, щетки тоже были в хорошем состоянии. Ни на роторе ни на статоре не была и следа потертости или старения обмотки. Крутил он у меня до поломки, достаточно шустро, в общем на ура! Эт я все к чему?! В большом авто магазине, я не нашел для него запчастей, ни реле не бендекса. Продавцы сказали что на такой стартер запчастей уже не сыскать, аля раритет. За-то предложили, купить новый, редукторный. Так как с собой у меня на новый стартер денег не было, зайдя в маленький "пригаражный" магаз, я нашел все необходимое. Правда первый раз собрал не правильно, установив язычек реле (который цепляет бендекс) к верх тормашками, осознав ошибку)))), пере собрал, поставил, завел, все отлично, УРА.!!!
З.Ы Всем спасибо, за консультации.
shtil, молодец, что не послушал продавцовshtil писал(а):... Продавцы сказали что на такой стартер запчастей уже не сыскать, аля раритет. За-то предложили, купить новый, редукторный. Так как с собой у меня на новый стартер денег не было, зайдя в маленький "пригаражный" магаз, я нашел все необходимое. ...
Похож, но у меня БАТЭ, Белорусский, вроде как! На моем бендекс, вместе с лопаткой идет, а реле один в один как по ссылке. Если кому интересно, вечерком могу фотки сделать, и реле и бендекса.samba писал(а): это случаем не такой?
Dekabrist, снимай стартер и неси к компьютеруDekabrist писал(а):... Завтра думаю снимать стартер. На что обратить внимание, в чём скорее всего проблема, как считаете?
а эта проблема не зависит от того прогрет двигатель иль нет?mvk843 писал(а):По поводу стартера - возможно бендикс не входит в зацепление с маховиком. Проверить затяжку стартера, если все норм - втягивающе или бендикс. Как вариант, сам маховик проверить.
Но как я понял, движок во всех случаях крутится.Антон80 писал(а):я так понял, что горячий с полтычка, а холодный- вжжжж
Блинmvk843 писал(а):asm0, как я понял из твоих сообщений, у тебя и на горячую и на холодную есть проблемы с заводом?
ИМХО, карбюратор надо регулировать: как минимум уровень в поплавковой камере (горячий пуск) и пусковое устройство (холодный пуск). Ну и все остальное тоже сделать как положено.
До кучи проверить состояние свечей и ВВ проводов, УОЗ.
тоже самое что и у меня. пятаки почисти, щётки проверь.Doggi писал(а):ребзя, не помню, спрашивал ли я или нет, но вопрос такой: ключ зажигания поворачиваю, все релюшки щёлкают, а стартер не срабатывает. акб в норме. кинул доп.массу (косичку) с кузова на двигатель. всё равно не заводиться.только щёлкает.уже больше двух недель так стоит. колёса очень нужны! помогите разобраться.
блин, снимать надо( лучше в сервис отдам. сам я не хочу заниматься. даже банальной ямы/эстакады нетDekabrist писал(а):тоже самое что и у меня. пятаки почисти, щётки проверь.Doggi писал(а):ребзя, не помню, спрашивал ли я или нет, но вопрос такой: ключ зажигания поворачиваю, все релюшки щёлкают, а стартер не срабатывает. акб в норме. кинул доп.массу (косичку) с кузова на двигатель. всё равно не заводиться.только щёлкает.уже больше двух недель так стоит. колёса очень нужны! помогите разобраться.
Достал стартер с горем пополам, проблема была вытянуть его от туда. На щётках не было одного винта, то есть и не было контакта. Зашкурил пятак и контакты, смазал всё остальное. Но когда я ставить стал его обратно. Хотелось первый раз *бнуть монтировкой в лобовуху. Засунул его туда с горем пополам. Потом увидел, что проводок-штекер не подключил. Хотелось *бнуть второй раз.
. В итоге так нифига и не смог поставить... хотя всё приготовлено уже. Стало темно и делать что либо - бесполезно, снимаю машина с ручника и собираюсь затолкать в гараж(она стояла у края, что бы светлее было, ибо света ещё нет), а она возьми и выкатись наружу, а у меня там горка. Долго я её зааталкивал обратно
. Завтра будет попытка номер два. Как же всё-таки всунуть стартер на место?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
