Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
- Сержик
Re: Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
А, вот оно что:), а я то смотрю на него, как он его выпресовывает:)) Спасибо дружище!
- VLAD
незачто, новые как будешь запресовывать - полукольцо вставить не забудь с внутренней стороны
и САМОЕ ГЛАВНОЕ! перед тем как выпресовывать сними амморт и стяни пружину, иначе новые не запресуешь - в мурзилке этого нет. Исхожу из опыта
- Сержик
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
мне когда на старой семере меняли сайленблоки ток откручивали амортыперед тем как выпресовывать сними амморт и стяни пружину
- Сержик
А ты сразу 2 снимал? Или по очереди? И запрессовывал тоже съёмником или нет? А гайки с обеих сторон надо снимать, или по очереди?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Сержик
Отвечу за Влада.
Снимаешь сразу 2.
Запрессовываешь съёмником. Не забудь при запрессовке установить полукольцо.
При снятии гайки скрутить с обеих сторон полностью - иначе рычаг погнешь.
Ну и добавлю от себя.
Ничего с амортом и пружиной не делаю при замене. Небольшая монтажка помогает при манимуляции рычагом для установки новых сайлентов.
Отвечу за Влада.
Снимаешь сразу 2.
- Сержик
Спасибо дружище, вот всё равно не могу вкурить как выпресовать, блин, или я тупой какой-то, не могу догнать и всё, как запресовывать то? Что то я туплю блин!
- JET
Сержик
При выпрессовке накручиваешь глубокий стакан с гайкой на ось рычага, стакан большего диаметра чем сайлент. Таким образом, при закручивании гайки съёмника, происходит выдавливание сайлента внутрь стакана, при этом сайлент выдавливается упираясь во внутреннюю шайбу на оси, рычаг при этом смещается по оси.
При запрессовке накручиваешь на ось мелкий стакан, диаметром как юбка сайлента, поставив в распор между болтом крепления оси и рычагом полукольцо. Накручивая гайку запресовываешь сайлент до упора юбки в гычаг.
- Сержик
- Сержик
В субботу менять буду , а при замене сайлентблоков розвал делать надо или нет?
обкатаешь немного и конечно сделай...я рулевые и сайленты поменял весной, сделал сходразвал, углы нарушены ессно
- Сержик
Спасибо!Medved@790 писал(а):обкатаешь немного и конечно сделай
Понятно если рулевые поменял, то розвал збитый будет, если менять сайлентблоки, то есть шанс что розвал не собьётся, а может и собьётся, тут как повезёт:)Medved@790 писал(а):я рулевые и сайленты поменял весной, сделал сходразвал, углы нарушены ессно
- JET
Сержик писал(а):при замене сайлентблоков розвал делать надо или нет?
Medved@790 писал(а):обкатаешь немного и конечно сделай.
Пару сотен километров проедешь, обтяни и на развал.
- Сержик
- Сержик
Вопрос, а стакан для запресовки, тот что у тебя на фото, вот ото это он?(отмечено стрелкой), его просто вынемаешь, снимаешь стакан большой(№1) и ставишь этот маленький, так же?
Серый, кстати тянуть только на опущенной подвеске, никак не на домкрате. иначе шанс то что резину быстрей съест возрастает.
- JET
Сержик
Да.
Собрать, гайки накрутить, а обтягивать уже на опущеном авто, желательно еще посадить спереди водилу и пассажира.
Да.
Совершенно верно.Medved@790 писал(а):тянуть только на опущенной подвеске, никак не на домкрате
- Сержик
Ну это понятно! Любой сайлентблок затягивается, только в нагруженном состоянии!
- Сержик
И так поменял сайлентблоки со стороны пассажира, нижние, 2 сайлента, менял 4 часа, очень тяжело было от туда выпрессовывать, плотно сидели зараза, но в итоге снял, ничги не откручивал, лишь одну сторону надо было домкрат подложить и чуточку приподнять, чтоб сайлент залез, всё зарессовал, но есть одно но, старые сайленты сидели плотно, а новы сцуко, на 3 мм торчат, что один что второй, это нормально или нет? Зажимал их в нагруженном состоянии, дружбан качёк сел на крыло 95кг, и я затягивал. Пока всё.
- JET
Ненормально.Сержик писал(а):новы сцуко, на 3 мм торчат, что один что второй, это нормально или нет?
До конца не задавил при запрессовке.
- JET
Антон80 писал(а):а по-моему немного торчать должны...
Верхние...
- Сержик
Я уже с такой трубой туда закручивал, что чуть не ....... не заходит и всё!
Я у другана менял полностью подвеску, но нижние тоже не зашли полностью. хотя тянули чутли не всырачмки
Хрен его знает, старые были за подлецо, а новые просто не хотят туда залазить и всё. я уже не знаю что им делать, зажал очень очень сильно. я боялся съёмник угробить, и так трубу погнул:).Антон80 писал(а):а по-моему немного торчать должны...
