Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
Сержик
Re: Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт окт 04, 2012 14:24:35
А, вот оно что:), а я то смотрю на него, как он его выпресовывает:)) Спасибо дружище!
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт окт 04, 2012 14:27:30
незачто, новые как будешь запресовывать - полукольцо вставить не забудь с внутренней стороны
и САМОЕ ГЛАВНОЕ! перед тем как выпресовывать сними амморт и стяни пружину, иначе новые не запресуешь - в мурзилке этого нет. Исхожу из опыта :beer2:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт окт 04, 2012 14:29:01
Спасибо! Буду знать!
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Чт окт 04, 2012 14:48:02
мне когда на старой семере меняли сайленблоки ток откручивали аморты
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт окт 04, 2012 14:49:58
samba
у меня так не получилось, потому посоветовал
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт окт 04, 2012 15:04:52
А ты сразу 2 снимал? Или по очереди? И запрессовывал тоже съёмником или нет? А гайки с обеих сторон надо снимать, или по очереди?
Непрочитанное сообщение JET » Чт окт 04, 2012 15:22:28
Сержик
Отвечу за Влада.
Снимаешь сразу 2.
Запрессовываешь съёмником. Не забудь при запрессовке установить полукольцо.
При снятии гайки скрутить с обеих сторон полностью - иначе рычаг погнешь.
Ну и добавлю от себя.
Ничего с амортом и пружиной не делаю при замене. Небольшая монтажка помогает при манимуляции рычагом для установки новых сайлентов.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт окт 04, 2012 15:29:48
Спасибо дружище, вот всё равно не могу вкурить как выпресовать, блин, или я тупой какой-то, не могу догнать и всё, как запресовывать то? Что то я туплю блин!
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 05, 2012 9:23:35
Сержик
При выпрессовке накручиваешь глубокий стакан с гайкой на ось рычага, стакан большего диаметра чем сайлент. Таким образом, при закручивании гайки съёмника, происходит выдавливание сайлента внутрь стакана, при этом сайлент выдавливается упираясь во внутреннюю шайбу на оси, рычаг при этом смещается по оси.
При запрессовке накручиваешь на ось мелкий стакан, диаметром как юбка сайлента, поставив в распор между болтом крепления оси и рычагом полукольцо. Накручивая гайку запресовываешь сайлент до упора юбки в гычаг.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт окт 05, 2012 16:56:50
Теперь понял, Спасибо!!!
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 05, 2012 17:00:54
Сержик писал(а):Теперь понял, Спасибо!!!
:beer2: :beer2: :beer2:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт окт 05, 2012 17:12:02
В субботу менять буду , а при замене сайлентблоков розвал делать надо или нет?
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 05, 2012 18:24:48
обкатаешь немного и конечно сделай...я рулевые и сайленты поменял весной, сделал сходразвал, углы нарушены ессно
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт окт 05, 2012 18:38:55
Medved@790 писал(а):обкатаешь немного и конечно сделай
Спасибо!
Medved@790 писал(а):я рулевые и сайленты поменял весной, сделал сходразвал, углы нарушены ессно
Понятно если рулевые поменял, то розвал збитый будет, если менять сайлентблоки, то есть шанс что розвал не собьётся, а может и собьётся, тут как повезёт:)
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 05, 2012 19:51:47
Сержик писал(а):при замене сайлентблоков розвал делать надо или нет?
Medved@790 писал(а):обкатаешь немного и конечно сделай.
Пару сотен километров проедешь, обтяни и на развал.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт окт 05, 2012 20:12:01
Ага, хорошо, спасибо дружище!!! Так и зделаю!
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб окт 06, 2012 4:53:38
Вопрос, а стакан для запресовки, тот что у тебя на фото, вот ото это он?(отмечено стрелкой), его просто вынемаешь, снимаешь стакан большой(№1) и ставишь этот маленький, так же?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 06, 2012 9:28:54
Серый, кстати тянуть только на опущенной подвеске, никак не на домкрате. иначе шанс то что резину быстрей съест возрастает.
Непрочитанное сообщение JET » Сб окт 06, 2012 11:12:04
Сержик
Да.
Medved@790 писал(а):тянуть только на опущенной подвеске, никак не на домкрате
Совершенно верно.
Собрать, гайки накрутить, а обтягивать уже на опущеном авто, желательно еще посадить спереди водилу и пассажира.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб окт 06, 2012 19:20:02
Ну это понятно! Любой сайлентблок затягивается, только в нагруженном состоянии!
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт окт 12, 2012 11:07:21
И так поменял сайлентблоки со стороны пассажира, нижние, 2 сайлента, менял 4 часа, очень тяжело было от туда выпрессовывать, плотно сидели зараза, но в итоге снял, ничги не откручивал, лишь одну сторону надо было домкрат подложить и чуточку приподнять, чтоб сайлент залез, всё зарессовал, но есть одно но, старые сайленты сидели плотно, а новы сцуко, на 3 мм торчат, что один что второй, это нормально или нет? Зажимал их в нагруженном состоянии, дружбан качёк сел на крыло 95кг, и я затягивал. Пока всё.
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 12, 2012 11:25:18
Сержик писал(а):новы сцуко, на 3 мм торчат, что один что второй, это нормально или нет?
Ненормально.
До конца не задавил при запрессовке.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 12, 2012 11:28:39
а по-моему немного торчать должны...
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 12, 2012 11:33:52
Антон80 писал(а):а по-моему немного торчать должны...
Верхние...
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт окт 12, 2012 11:34:41
Я уже с такой трубой туда закручивал, что чуть не ....... не заходит и всё!
Я у другана менял полностью подвеску, но нижние тоже не зашли полностью. хотя тянули чутли не всырачмки LOL
Хрен его знает, старые были за подлецо, а новые просто не хотят туда залазить и всё. я уже не знаю что им делать, зажал очень очень сильно. я боялся съёмник угробить, и так трубу погнул:).
