Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Сб сен 29, 2012 10:59:50
Ага, как? Уровень ниже верха радиатора
Когда двигатель на максимальной рабочей температуре, там давление мама не горюй. Его же достаточно чтобы открыть нижний клапан на крышке (а пружина там не слабая) и выдавить излишки в расширительный бачек.
Olejkee
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Olejkee » Вс сен 30, 2012 19:52:01
видимо в крышке и была проблема.
вчера сменил. залил ОЖ, устранил микроскопическую течь на патрубке (на всякий случай).
ночью ездил в брюховецкую (~100 км), утром проверил уровень - ни грамма не ушло. тьфу тьфу.
еще понаблюдаю, но надеюсь проблема ушла.
крышку сменил на такую Изображение
для сравнения фото (сори за качество, фоткал на домкрат)
справа крышка люзар, слева заводская.
походу вывод такой: с радиатором лузар - крышка лузар, даазу - даазовское.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 30, 2012 20:24:19
Olejkee писал(а): походу вывод такой: с радиатором лузар - крышка лузар, даазу - даазовское.
Не-а, вывод такой: лузару место на помойке.
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 01, 2012 3:39:25
гость писал(а): лузару место на помойке.
:thum1: :thum1:
Olejkee
Непрочитанное сообщение Olejkee » Пн окт 01, 2012 17:10:08
хренасдва!
сегодня опять 25. как только начал сильно греться - остановился и поднял капот. нашел течь на патрубке от термостата к радиатору. как из ведра лило.
чуть остыло - все. не капает.
короче чем быстрей ехал - тем быстрей лило, быстрей лило - быстрей грелось.
а теория с крышкой такой хорошей казалась )))
купил патрубки, а хомуты забыл. теперь до завтра буду ждать.
п.с. когда прокладка изнашивается, слышло ли "шипение"? как будто воду на горячее льют.
а то течь видел, а вот еще шипение на слух было еще и откуда-то под карбюратором. не смог понять что шипело.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 01, 2012 18:52:40
Olejkee писал(а):... нашел течь на патрубке от термостата к радиатору. как из ведра лило. ...
Кажись, у лузара пружина клапана скорее подходит к задней подвеске.
Olejkee
Непрочитанное сообщение Olejkee » Ср окт 03, 2012 6:28:44
поменял все патрубки на новые, закрепил новыми хомутами.
проехал сейчас 54 км и закипел.
1. Термостат горячий снизу
2. Патрубок который на радиатор снизу идет - горячий
3. Радиатор СВЕРХУ в правой части ХОЛОДНЫЙ (а слева горячий)
я не знаю что это. мне грустно уже.
я настолько отчаялся, что смотрю гранту в кредит :(
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 03, 2012 6:32:05
Olejkee писал(а): 2. Патрубок который на радиатор снизу идет - горячий
Жидкость идет из радиатора.
Olejkee
Непрочитанное сообщение Olejkee » Ср окт 03, 2012 6:35:13
все ведь сухо. + он новый. течь видна была бы при таких потерях ОЖ?
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 03, 2012 6:38:11
забитый наполовину радиатор? :hmmm:
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 03, 2012 7:46:24
тоже было такое летом было, сначала все промыл-помогло на две недели, в итоге поменял термостат и недавно печку запитал через головку блока и в термостат-стало отлично даже волочась по дачному кооперативу, максимум два раза в один конец срабатывал.
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 04, 2012 7:13:28
Olejkee, я указал сугубо направление тока охлаждающей жидкости. Не о месте проечки шла речь.
Течь? течь может быть не видна не то что неопытному глазу, но и весьма опытному.
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 04, 2012 7:16:06
Антон80 писал(а):забитый наполовину радиатор? :hmmm:
Ну да, варианта всего два: либо это, либо воздушная пробка. Третьего не дано. ;)
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Сб окт 06, 2012 13:54:16
Форумчане постигла меня беда начал капать верхнии патрубок радиатора с места пайки, радиатор медный, паять не хочеться погода не та хочу залить герметик радиатора какой более менее полезен? и стоит ли вообще ?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 06, 2012 14:01:30
Азатей
Не лей герметик вообще.Забьет СО,намучаешься потом.Я паял как-то при помощи обычного паяльника на 60 Вт и промышленного фена.
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Сб окт 06, 2012 14:06:03
Привет Рустем эххх вот и я этого боюся, а то и радиатор отопителя новый поставил жалко будет что забьется, ну да ладно не кретично вроде капает чуток совсем за месяц наверно стакан долил всего лишь бы зиму отходил
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Сб окт 06, 2012 14:14:19
Азатей писал(а):Форумчане постигла меня беда начал капать верхнии патрубок радиатора с места пайки, радиатор медный, паять не хочеться погода не та хочу залить герметик радиатора какой более менее полезен? и стоит ли вообще ?
этот герметик не только протечку закупоривает, а так же каналы....
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 06, 2012 17:22:35
Азатей Не лей никакую хрень в СО. Попробуй снизить уровень ОЖ до минимального и даже ниже в р/бачке. Главное, чтобы в радиаторе был виден хоть какой то уровень ОЖ. Помогает от твоей проблемы :yes: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 06, 2012 21:03:41
Всё это полумеры и халтура.Снять и нормально пропаять.А то и перегреть двигло не долго (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 07, 2012 6:05:20
Ну так намажь этим герметиком место течи изнутри и снаружи, чтоы не заливать в систему. Там же доступ есть. (они все на основе горчицы, говорят и пишут).
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Вс окт 07, 2012 6:51:57
нашел откуда капал тосол был заменен верхнии патрубок,пережал хомутом, так что все нормально всем спасибо за советы
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 07, 2012 8:09:56
Азатей писал(а):нашел откуда капал тосол был заменен верхнии патрубок,пережал хомутом, так что все нормально всем спасибо за советы
Ошика диагностики - в радость :D :beer2:
Antispeed
Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Непрочитанное сообщение Antispeed » Вс окт 07, 2012 9:27:39
помогите и мне товарищи! авто греется. заменены: радиатор, терм, патрубки, залит тосол. завожу на газу замерзает редуктор, перекл на бенз = из бачка начинают идти газы все бурлит. когда прогреется на газу норм. при залив. ож от пробки не избавился, сказали воздух сам выдет это так? завожу снимаю шлангу с вп колектора ож долго не идет и напор слабый. при езде из под крышки рад шипит.
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 07, 2012 9:40:00
Antispeed
может помпа тогда дурит? Её раскрути и проверь! если всё поменяно, и напор слабый, только помпа остаётся!
Удачи :beer2:
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Вс окт 07, 2012 10:21:54
Как я пойму раб или нет? а насчет газов?
