Неисправность габаритных огней
Neudobnui
- Модель авто: ваз 2104
Нет света помогите!!!!!! ваз 2104....
Вот такая проблема ......:с утра поехал на машине всё работало, проехал больше ста км отказала вся электрика с правой стороны тоесть не работают правые поворотники оба, задние габариты, правая задняя противотуманка и задний ход тоже справа. Поменял предохранители, гитару, лампочки нет никакого эффекта. Сказали может аварийка чё замыкает на 8 контактов как у меня не нашёл попробовал семь ну чем чёрт не шутит без поворотников ездить очень плохо всё равно не помогло может кто подскажет тут вариант только либо рэле либо вилка какая нибудь всю проводку трясти не хочется очень ..... Фары горят что не страннно и тормоза тоже.....
- Серега73
Re: Нет света помогите!!!!!! ваз 2104....
Neudobnui писал(а): может кто подскажет
мож стОит весь ЧЯ перетряхнуть на предмет КЗ
- D.I.M.A.R.
Re: Неисправность задних габаритных огней
Neudobnui писал(а):Вот такая проблема ......
проверить соединения в проводке и соединение проводов с фонарями (обведено красным):Neudobnui писал(а):Модель авто: ваз 2104
Slav21053
- Модель авто: ВАЗ 21053
у меня вообще странное произошло - замкнуло контакты на заднем правом габарите, а вместе с ним погас левый передний. где искать?
Slav21053
Предохранитель проверь,он один,по диагонали работает. F14
Slav21053
понял, спасибо. замучало уже-коснешься одного, летит все. соображалка отказывает уже напрочь все лето чинюсь.
но уж лучше летом пока тепло чем в мороз ковыряться
TemaNV
- Модель авто: ваз2107
не горят задние габариты
У меня не горят задние габариты при включении ближнего и дальнего света, при включении габаритов горят, что может быть?
TemaNV
Клавиша включения габаритов/фар на "бороде" двухпозиционная?
TemaNV
Проверь пробником,выходит ли из клавиши переключателя 12 В на габариты в положении переключателя "фары",возможно переключатель барахлит
TemaNV
купил новый переключатель и теперь все работает! Теперь еще одна проблема по счет стопарей, че то не горят хотя один раз маргнули и все
Slav21053
TemaNV
там на плате контакты часто барахлят, и кнопку посмотри на педали
Володька190RUS
- Модель авто: Ваз 21053
А у меня такая проблема.Постоянно работает левый габарит.А при включении габаритов зажигается левый ближний,а правый норм.В чем может причина?Написал сюда,просто не знаю куда еще можно отправить.
Володька190RUSВолодька190RUS писал(а):В чем может причина?
А ты колодки на фаре не перепутал,там возле фары два похожих штекера-один на фару,а второй на омыватель/очиститель фар.Разъемы одинаковые,перепутать можно.
zhenburt
- Модель авто: ВАЗ 21070
Не работают габариты, подсветка приборов
В монтажном блоке перегорели предохранители F14 и F15. Меняю, включаю кнопку габаритов, предохранители тут же перегорают снова. езжу с ближним светом и задними противотуманками. Габариты, подсветка приборов, подсветка прикуриватели - не работают... Сегодня решил измерить напряжение на гнездах предохранителей F14 и F15. в обоих по 13 вольт при выключенном двигатели, собственно напряжение аккумулятора. Потом решил прозвонить их, засунул иглы тестера в гнезда, ближайшие к реле, тестер запищал, тоесть эти два гнезда связаны между собой, даже при выключенной клавише габаритов... потом так же прозвонил гнезда, расположенные дальше от реле, результат тот же... Видимо где-то КЗ...
Кто-нибудь подскажет, что делать?
- D.I.M.A.R.
Re: Не горят габариты и подсветка приборов
это так и должно быть смотри схемуzhenburt писал(а): Потом решил прозвонить их, засунул иглы тестера в гнезда, ближайшие к реле, тестер запищал, тоесть эти два гнезда связаны между собой, даже при выключенной клавише габаритов...
видимо даВидимо где-то КЗ...
искать этот коротыш, в фонарях(перед/зад), еще салонная подсветка: вещевой ящик, подсветка приборов, идущая через переменный резистор(регулирует яркость)zhenburt писал(а):что делать?
проводку в салоне прозванивать.
zhenburt
почему тогда другие два гнезда замыкают. может в ЧЯ сплавились?
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
там сгорает дорожкаzhenburt писал(а):почему тогда другие два гнезда замыкают. может в ЧЯ сплавились?
Di3ell
- Модель авто: ВАЗ 21043
Господа, помогите решить проблему ВАЗ 21043(семерошный салон) 1997 г.в :
1)включаю габариты- ничего не происходит,
2)включаю ближний- загорается голубая лампочка на панели (как будто дальний свет горит), но горит только ближний (или дальний не понял) и только на одной передней левой фаре! при этом ни подсветка на панели, не сигнализирующая зеленая лампочка ни задние фонари не горят.
3)включаю дальний- лампочка на фаре при этом заметно тускнеет и еле светится.
4) моргаю дальним светом лампочка так же тускнеет. При этом иногда загорается правая фара но таким же тусклым светом (но редко)...
Реле в (в районе бордочка) щелкает при включении дальнего.
Подскажите пожалуйста где капать? мб замкнуло где что?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
