Заводится и глохнет минут через 1-20
Геннадич
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение Геннадич » Вт май 29, 2012 10:34:35
купил себе с рук ваз 21053 инжектор,думал с мозгами будет почётче, продавец быстро спулил мне тачку и срулил,даже номер моб. вырубил. Ну так вот, еду я дамой с гаи на ней и она глохнет на ходу прям, отказывает магнитола,чек не горит,в чём может быть дело? дроссельный узел прочистили,свечи поменяли,прозвонили всю,все хорошо,давление в норме, мозги подрубали другие,такая же фигня была
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: ваз 21053 инжектор,заводиться и глохнит минут через 1-20
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт май 29, 2012 10:37:22
нейтрализатор проверь - может пора пробить соты
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 29, 2012 12:28:44
Геннадич писал(а):чек не горит,в чём может быть дело?
Питание ЭБУ проверь
Геннадич
Непрочитанное сообщение Геннадич » Вт май 29, 2012 14:13:43
санек52 писал(а):нейтрализатор проверь - может пора пробить соты
как проверю отпишу.
сейчас еле завели,схватывает и глохнет тут же
Геннадич
Непрочитанное сообщение Геннадич » Вт май 29, 2012 14:15:09
акум. поставил вчера новый
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт май 29, 2012 14:18:20
А когда заводишь чек горит? А то может и лампочки то нет?
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт май 29, 2012 15:22:06
Геннадич писал(а):сейчас еле завели,схватывает и глохнет тут же
симптомы как у соседа были...Нейтрализатор засрался и газам не пройти было.
х.з. может чо другое. Попробуй отцепи его и заведи (токо учти что ОООчень громкий будет выхлоп :look: )
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 29, 2012 15:49:12
Геннадич писал(а): и она глохнит на ходу прям, отказывает магнитола
Одновременно? - контактная группа замка м.б.
Геннадич писал(а):прозвонили всю,все хорошо
А с музыкой что? Не может быть всё хорошо раз вдруг музыка умолкла.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 29, 2012 16:30:59
А вот в момент когда заглохла и нужно ВСЁ звонить - видит ли ЭБУ прокрутку, импульсы на форсы, искра, давка топлива..
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт май 29, 2012 18:28:00
четвёрковод писал(а):А с музыкой что? Не может быть всё хорошо раз вдруг музыка умолкла.
+ много. Проверить, куда магнитола подключена. :yes:
Re: ваз 21053 инжектор, заводится и глохнет минут через 1-20
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 30, 2012 3:45:50
Тема почищена от флуда.
Геннадич
Непрочитанное сообщение Геннадич » Ср май 30, 2012 19:10:59
сам я там лазить боюсь,на выходных в сервис погоню, я панельку магнитолы вытащил а радио продолжало играть,и играло оно пока клемы не скинул,переодически работает звуковой сигнал,посоветуйте автоэлектрика в подольске плз
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт май 31, 2012 7:13:57
Геннадич
если в электрике не силен, то да - лучше к мастерам :yes:
А так:
майфун вытащи наружу. ничо опасного в этом нету. Перед этим сними панельку где часы . И смотри, куда подключен красный провод от майфуна.
есл не знаешь как это сделать, спроси даж здесь ответим :yes:
Геннадич
Непрочитанное сообщение Геннадич » Чт май 31, 2012 18:04:11
санек52 писал(а):Геннадич
А так:
у меня нету на панельки часов :hez:
посадил акум новый,вот поставил зарежать на ночь
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт июн 01, 2012 8:41:28
Геннадич
:slap: на Пятаке же другая борода....
Геннадич
Непрочитанное сообщение Геннадич » Вт июн 12, 2012 10:33:31
машина глохла из за проводки от АКБ, зачистил и изолировал по новой всю проводку спереди, ура она ездит LOL
Геннадич
Непрочитанное сообщение Геннадич » Вс сен 30, 2012 10:54:33
появилась проблема с зажиганием,прощёлкивает стартер (не схватывает) т.е. я поворачиваю ключ и пытаюсь завести а он щёлкнит один раз и не чего не происходит, и так переменно делаю,пока не заведется,чаще всего пока с первого раза заводиться и начинает дергаться(троить) пока газку не дам!!! в чем подвох ?
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт окт 02, 2012 8:11:55
Геннадич
вместо запуска щелчок - втягивающее реле под замену
про дергается: возможно РХХ...
Геннадич
Непрочитанное сообщение Геннадич » Пн окт 08, 2012 19:27:44
втягивающие реле снял пошел в магазин там 5265 видов но моего не было,я в шоке,у меня стартер маленький, думаю сам стартер менять наверно,ещё говорили если клемы скидываешь и машина глохнит значит стартер под замену,чего посоветуете? стартер стоит довольно дорого для классики,про рхх я думаю это не он,потому что завёл,дергаеться,даю газ,отпускаю педаль газа и машина стоит на холостых уже не дергается и все как бы хорошо
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вт окт 09, 2012 6:57:15
Геннадич писал(а):говорили если клемы скидываешь и машина глохнит значит стартер под замену
не стартер, а генератор
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 09, 2012 12:39:31
скидывайте почаще клемму с АКБ пр работающем движке,тогда и ЭБУ поменяете.
Геннадич писал(а):втягивающие реле снял пошел в магазин там 5265 видов но моего не было,я в шоке,у меня стартер маленький
Геннадич
На твоем авто должен стоять стартер редукторного типа,скорее всего должен быть фирмы КЗАТЭ,а значит,втягивающее от инжевой десятки-приоры.Кстати,в этих втягивающих есть одна болезнь-откручиваются два маленьких винтика под крестовую отвертку и стартер не включается,иногда их затяжка сохранит 800 рэ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 09, 2012 15:14:21
Примерно в 2009 году шли стартёры нередукторные какое-то время.
Геннадич
Непрочитанное сообщение Геннадич » Вт окт 09, 2012 20:20:47
:slap: ок,я поменял в нем таблетку,не чего не изменилось) кстати да,когда сняли стартер болтики были откручены, надо поискать в инете, или помогите найти что нить этому стартеру на замену
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вт окт 09, 2012 20:27:30
Геннадич
На стартере есть втягивающее реле.
На генераторе есть "таблетка" (регулятор напряжения).
Так, что ты поменял? И что чинишь стартер или генератор?
Геннадич
Непрочитанное сообщение Геннадич » Сб окт 27, 2012 7:41:30
Meart писал(а):Геннадич
поменял таблетку, чиню и стартер и генератор.
завожу на холодную горит лампа акума,даю газ гаснит
Вернуться в «Инжектор»
