Буйный писал(а):Обратная полярность за 2,8 крубля?
(обратная, прямая - ц. одинаковая )
А некоторые гамазины не стесняясь продают по 3600-3800
В одном видел 3800. А потом Акция: распродажа - 3600
У нас только такие цены. Абарзели продаваны в корягуD.I.M.A.R. писал(а):А некоторые гамазины не стесняясь продают по 3600-3800
Ну, в общем, да. В момент запуска двигателя идет ток заряда далеко не 1/10. Но желательно поменьше, если дома.гость писал(а):Ставь на 6 А, ставь на 10 А, ставь на 12 А
в Москве?Rtemo писал(а): подскажите пожалуйста какой мне акум завтра взять ( новый ) в цену максимум 2500 и посоветуйте мне по акуму ..
Я бы не спешил покупать аккумуляторRtemo писал(а):... поехал в сервис к знакомым , рассказал всю мою историю ... они посмотрели подсоеднили к сети зарядное устройство и к акуму и завели уже через минуту..... и сделали вывод что дело все в акуме ....
Я исходя их этого теста два года назад брал Зверя, цена была очень гуманная. Рабоатет без проблем, только один раз неделю на морозе машина простояла - акум замерз, а так работает.Rtemo писал(а):
в Москве?
тест ЗР http://uzr.com.ua/articles/75.html
правда не знаю на сколько ему можно верить
эта марка Днепропетровская.имею честь четыре года пользовать аккум этой марки,название правда другое --Оберон.тттсанек52 писал(а): в тесте не увидел марку ИСТА.
Этот аккум дал мне сосед на время , мне новый надо покупать в любом случае. Хочу взять новый и не париться !Я бы не спешил покупать аккумулятор.
RtemoRtemo писал(а):Какой мощности аккум лучше всего взять ? 45А или 65А ? не разбираюсь вообще в них
Да может быть все, что угодно. Люди сколько раз писали: приезжают в сервис с проблемой, а она, собака, работает как ни в чем не бывало.Rtemo писал(а): В сервисе завели как никогда хорошо , сразу же , разве может быть причина в стартере ? оО
Тогда понятноRtemo писал(а):Этот аккум дал мне сосед на время , мне новый надо покупать в любом случае. Хочу взять новый и не париться !Я бы не спешил покупать аккумулятор.
как его посмотреть ? попросить подключить к чему то ?рустем
...И смотри на пусковой ток,чем выше,тем лучше
лучше для запуска в морозы, но стартеру от это хужерустем писал(а):И смотри на пусковой ток,чем выше,тем лучше.
на вопросы не отвечаешь и ссылки не видишь?D.I.M.A.R. писал(а):в Москве?
В каком режиме измеряется заявленый ток?Буйный писал(а):в рабочем состоянии он не возьмёт более заявленного для него тока.
Всё сказано. При исправном стартере и в жесточайших условиях норма по току около 500 ампер.Испытание в режиме полного торможения
1. Затормозите зубчатый венец стенда, включите стартер и замерьте ток, напряжение и тормозной момент, которые для стартера 35.3708 должны быть соответственно не более 550 А, не более 7,5 В и не менее 13,7 Н·м (1,4 кгс·м). Для стартера СТ-221 ток должен быть не более 500 А, а напряжение – не более 6,5 В. Длительность включения стартера должна быть не более 5 с.
2. Если тормозной момент ниже, а сила тока выше указанных величин, то причиной этого может быть межвитковое замыкание в обмотке статора и якоря или замыкание обмоток на массу.
3. Если тормозной момент и потребляемая сила тока ниже указанных выше величин, то причиной может быть окисление и загрязнение коллектора, сильный износ щеток или снижение упругости их пружин, зависание щеток в щеткодержателях, ослабление крепления выводов обмотки статора, окисление или подгорание контактных болтов тягового реле.
