Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Однако.Надо попробовать при случае с маслом померить.
Интереснорустем писал(а):Однако.Надо попробовать при случае с маслом померить.
Оффтопик: Но поймет ли клиент такие действия?
Оффтопик: [quote="Антон80"] Но поймет ли клиент такие действия?[/quote]
Антон80,узнает ли он об этом? Нет.Ловкость рук и никакого мошенства
Оффтопик: Э,брат,на балшые бапки попаль,клапана савсэм сгнулись
Где-то так.На стоковом классическом на 1,5 поменьше.D.I.M.A.R. писал(а):когда то измерял на абсолютно исправном, живом моторе 21083:
без масла было 13,5 везде
с маслом 18-19
у шестнадцатиклапанника по-моему 14 должно быть, у восьмиклапанника 12.рустем писал(а):12
Акакий
- Модель авто: ваз21074i
Ребята подскажите,после регулировки клапанов компрессия упала до 8,регулировал по книге всегда было нормально,где я мог так лохануться.
до регилировк сколько компрессия была? Когда регилировал какая температура двигла?
Акакий
До регулировки компрессия была 10 на всех, регулировал на холодную,после регулировки 8 и ни хрена не тянет, двигун работает тихо-тихо ,но его трясёт как с похмелья,заводися плохо. пытается заглохнуть пока на газ не нажмёшь ,потом начинает работать но с перебоями обороты начинают плавать 760-880,расход увеличился с 1,1 до 1,5 на холостых.
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Пережал значит, оно и будет тихо-тихо работать.
После того как сменил кольца на ниве проверили компрессию перед первым запуском... Везде 7.5, а то и ниже. Мотор при этом вытягивает так как раньше не тянул. Так что компрессия компрессией, а точно картины о состоянии мотора она не дает, хотя ради интереса надо еще раз замерить будет сколько там.
fessar
- Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
померял сегодня компрессию - 6,5-12-12-8. Из-за чего может быть такой разброс?
клапана сгорели или зажаты, поршневая устала, в четвертом прпдположу кольца залегли
тогда бы везде залегли, тоже клапан скорей всегоMedved@790 писал(а):в четвертом прпдположу кольца залегли
8 это низко слишком
fessar
эм, каким образом можно клапана "разжать"?Medved@790 писал(а):клапана сгорели или зажаты, поршневая устала, в четвертом прпдположу кольца залегли
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=126fessar писал(а):каким образом можно клапана "разжать"?
fessar
Термин "зажаты" в данном случае означает, что нет зазора между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала?D.I.M.A.R. писал(а):http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=126fessar писал(а):каким образом можно клапана "разжать"?
Дим, а четвертый горшок греется не больше всех?? Зачастую и маслице туда подкидывает из под маслосъемных, и подкипает после остановки двигла на горячую-об этом виклорд писал (эксперименты на учебе)
- Модель авто: BOGDAN 21104
fessar писал(а):Термин "зажаты" в данном случае означает, что нет зазора между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала?
Либо меньше положеного.
Petroffich
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1999г., БСЗ.
всем доброго времени суток! решил и я раскоксовку сделать, керосин не нашел, поэтому залил по 4куб. ацетона. сегодня вкрутил свечи и стал заводить, а компрессии вообще нет- стартер маслает как будто свечей вообще нет. шкив кол.вала от руки крутится
, как так? ночью заморозок был (-5), может из-за этого? очень прошу помочь, если тема есть такая- ткните носом. заранее благодарен...
Пальцем свечное отверстие закрой и покрути. А вообще очень странно
)))прокрутил после заливки чтоб ацетон выплюнуло???
Свечи засрало наверно.
