Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
evgenii
Модель авто: ваз 2107
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение evgenii » Пт авг 31, 2012 17:57:27
Народ помогите пожалуйста советом. Сегодня застрял в лесу, давал газу , но не перегрел, потом заглушил мотор. Минут через 5 завел и появился очень громкий стук в движке. Свечи снял, стартером маслал, везде есть компрессия. Потом клапанную крышку снял цепь в порядке, стучит где то в районе головы. Сегодня не стал голову снимать, но все таки что это может быть? Может у кого похожая ситуация была отпишитесь.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 31, 2012 19:43:45
evgenii
что посоветовать не знаю, но вот зачем так сразу думать о снятии головы? Что ты надеешься увидеть? Не торопись, имхо.
evgenii
Непрочитанное сообщение evgenii » Пт авг 31, 2012 19:48:47
Антон80 писал(а):evgenii
распредвал, клапана посмотреть. в чем может дело то быть? стук такой силы, что уж точно что то серьезное крякнулось
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 31, 2012 20:06:01
evgenii писал(а):распредвал, клапана посмотреть
Смотри, голову-то зачем снимать?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб сен 01, 2012 12:55:53
evgenii писал(а): Потом клапанную крышку снял цепь в порядке, стучит где то в районе головы.
evgenii
успокоитель при этом наблюдал?
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 01, 2012 17:14:09
рустем писал(а):успокоитель при этом наблюдал?
:thum1: :thum1: :thum1: В первую очередь!
evgenii
Непрочитанное сообщение evgenii » Вс сен 02, 2012 5:40:04
Короче разобрались в чем проблема. Каким то образом попала шпилька с карбюратора в 4 горшок, она размалотила там все: поршень, клапана и скорее всего погнула шатун. Надо кэпить движок. Своими силами возможно поменять вкладыши?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 02, 2012 6:20:51
evgenii
погнула шатун?!! Скорее в поршне дырка будет, чем шатун согнется. Я не спец, но погнуть чугуный шатун шпилькой... Думаю, что все обойдется без замены вкладышей и шатуна.
evgenii
Непрочитанное сообщение evgenii » Вс сен 02, 2012 7:25:08
незнаю, надо разобрать для начало все посмотреть, а потом уже диагноз полный ставить. просто у многих такая же фигня была, некоторым повезло меняли только поршня да и клапана притирали заново, а у некоторых даже шатун гнуло. Так что вскрытие покажет, но за мотором всегда следили да и прошел он всего лишь 70000.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс сен 02, 2012 9:19:37
evgenii писал(а): Каким то образом попала шпилька с карбюратора в 4 горшок, она размалотила там все: поршень, клапана и скорее всего погнула шатун.
А,было у меня такое,только в 3 цилиндр попадала шпилька.Обошлось заменой свечи и 2 клапанов.Поршень чуть побило,днище покоцало,сам поршень цел остался.С тех пор сетка на впуске стоит.Всё забываю фотку выложить...
evgenii писал(а):Своими силами возможно поменять вкладыши?
Да,можно.Если возникла такая необходимость.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс сен 02, 2012 13:27:40
А каким образом шпилька попадает в цилиндры? И какая именно.
Непрочитанное сообщение JET » Вс сен 02, 2012 13:36:08
ЖииЖ писал(а):А каким образом шпилька попадает в цилиндры? И какая именно.
Шпилька крепления корпуса воздушного фильтра, откручивается и через карб влетает в цилиндр.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 02, 2012 14:45:10
JET писал(а):Шпилька крепления корпуса воздушного фильтра, откручивается и через карб влетает в цилиндр.
:yes: там хватит и открученной гайки что бы накурелесить :slap:
evgenii
Непрочитанное сообщение evgenii » Вс сен 02, 2012 15:48:53
кто как думает? коленвалу и шатунам что нибудь будет? просто я решил ничего не химичить а отвезти на буксире в мастерскую, очередь большая неделю ждать придется. Вот думаю обойдется ли притиранием клапанов и заменой поршней или кап ремонтом.
сфоткал головку ( фотка конечно не айс но понять можно), про поршень забыл
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 02, 2012 16:42:54
Фото тёмное.
метрик
Модель авто: ваз2107 97 г.в
Непрочитанное сообщение метрик » Вс сен 30, 2012 16:24:03
какойто шум в двигателе,под карбюратором.чем больше обороты тем больше шумит.изза чего может быть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 30, 2012 17:37:10
метрик
шипит, звенит, стучит?Оффтопик: вообще-то под карбюратором мотор. Чем обороты больше- больше шумит :)
метрик
Непрочитанное сообщение метрик » Вс сен 30, 2012 18:46:22
Антон80 писал(а):метрик
вообщем недавно тянул другую семерку в сервис, 30 км.машина вскипела 3 раза.
после этого появился шум в двигателе(как будто бьют об металл, цепь в норме,успокоитель тоже).быстро греется и не тянет.также горит масло(при повышеннии оборотов потухает,масло в норме)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 30, 2012 20:09:00
На стол к патологоанатому... :sad:
метрик
Непрочитанное сообщение метрик » Вс окт 14, 2012 10:42:17
zombie177rus писал(а):На стол к патологоанатому... :sad:
изза износа башмака натяжителя цепи может быть стуук???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 14, 2012 10:51:09
метрик
Стук-то может, а вот давление масла куда делось? Не все так просто, наверное.
метрик
Непрочитанное сообщение метрик » Вс окт 14, 2012 11:48:45
а что еще может влиять на давление?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 14, 2012 12:13:55
вкладыши... Короче, что-то серьезное с движком.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс окт 14, 2012 12:16:43
может влиять на стук и давление, распредвал в разбитых фтулках.....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 14, 2012 17:57:11
Перегреть 3 раза-на стол...Дешевле и быстрее будет.Просто поверьте.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
