Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
метрик
Модель авто: ваз2107 97 г.в
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение метрик » Вт окт 16, 2012 11:46:10
zombie177rus писал(а):Перегреть 3 раза-на стол...Дешевле и быстрее будет.Просто поверьте.
снял поддон.изношен вкладыш 3цилиндра. снял вкладыш со 2 цилиндра там номер 0.50 ставлю 0.50 но он шатается немного.может быть что там нужен 0.70???
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 16, 2012 12:13:32
а можно обойтись без шлифовки кв после проворота вкладышей? может просто поставить увеличенные и все? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 16, 2012 16:06:10
Шлифовка КВ спасёт.Больше НИЧЕГО.0,03мм эллипса на шатунной шейке -перешлифовка на следующий размер.Вкладыш провернуло:замена шатуна,или ремонт постели блока.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 16, 2012 17:11:40
zombie177rus писал(а):Вкладыш провернуло:замена шатуна,или ремонт постели блока.
это почему? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 16, 2012 18:40:26
:hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 16, 2012 20:21:05
Потому,что постель становится кривой и драной.Вкладыш не ляжет,как положено, и провернёт опять.
Antisocium
Модель авто: 21074, 1998г.
Непрочитанное сообщение Antisocium » Вт окт 16, 2012 20:49:01
Вопросец, отчего может сильно тарахтеть старый таз (стук клапанов держим в уме)?
А то сравнил с более-менее свежими семерками и разница как небо и земля. У меня как-то все жестко и бескомпромиссно, будто под капотом джигурда поёт.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 16, 2012 20:55:34
улыбнуло :)
старый же... Все зазоры уже не те, что надо
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 16, 2012 21:09:02
Отремонть,как следует,будет тихо и пулять будет,аж самому понравится. :yes:
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Вт окт 16, 2012 21:32:29
Антон80 писал(а):улыбнуло :)
Мде... Смириться и забыть?
zombie177rus писал(а):Отремонть,как следует,будет тихо и пулять будет,аж самому понравится. :yes:
Ох не хочется вкладывать серьезные суммы в такой старый 2107. Едет себе и едет, только очень громко, аж музыка в салоне спасает плоховато. Тянет вроде нормально, 100 км/ч на 5ой = 3000 оборотов.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 19, 2012 15:24:03
вскрытие показало, что провернуло полукольца, одно полукольцо валялось в картере, второе в полувставленном переклиневшем состоянии находилось между крышкой вкладыша и блоком. как такое могла произойти? кв на помойку, крышку скорее всего тоже т.к. на ней процарапанный след по кругу. :confused: в общем у меня шоковое состояние. может все таки насос не исправен? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 19, 2012 16:34:37
Надо рассмотреть место в блоке под полукольца.У меня БЦ 2106 б/Н есть...
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 19, 2012 16:38:46
zombie177rus писал(а):Надо рассмотреть место в блоке под полукольца.
а что там может быть не так? может кв на столько изношен был? как их вообще оттуда вывернуло? :wacko:
zombie177rus писал(а):У меня БЦ б/Н есть...
у меня тоже, только этот после капиталки, точеный
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 19, 2012 18:38:25
У меня и точёный тоже есть.И тоже б/н...
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 20, 2012 8:09:40
Миша писал(а):вскрытие показало, что провернуло полукольца, одно полукольцо валялось в картере, второе в полувставленном переклиневшем состоянии находилось между крышкой вкладыша и блоком. как такое могла произойти? кв на помойку, крышку скорее всего тоже т.к. на ней процарапанный след по кругу. :confused: в общем у меня шоковое состояние. может все таки насос не исправен? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 20, 2012 11:49:17
Обычно такое происходит при разгильдяйстве ремонтера.Я другого не видел.Окончательный диагноз при просмотре.
димон 1981
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение димон 1981 » Вс окт 21, 2012 10:46:45
доброго всем дня у меня вопрос скрежет в движке на оборотах примерно 2000 такое ощущение что задевает цепь крышку вскрыл проверил натяжитель всё в норме цепь натянул а скрежет так и не пропал в чём может быть дело кто нибуть сталкивался с этим?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 21, 2012 16:33:21
димон 1981
успокоитель-то есть?
димон 1981
Непрочитанное сообщение димон 1981 » Вс окт 21, 2012 16:36:01
да всё на месте ты не подумай что я какой нибудь чайник просто самому хочется разобраться прежде чем в сервис гнать
diver
Модель авто: ваз-21051
Непрочитанное сообщение diver » Ср окт 24, 2012 18:05:21
Народ, выручайте!!!!! завтра ехать 300 км в херсон, появилась проблема. Начну с начала. Дал мне водитель на работе бенза, 76 или 80 походу. До этого заправлялся всегда 92. залил я его на пробу литров 10, еду с работы, играет музыка, тут слышу какой то треск. выключил музыку, треск похож на то если в вентилятор засунуть карандаш. начал эксперементировать с педалью газа. Если жму её где то на 1/3 то никаких посторонних звуков. придавливаю сильнее начинает трещать, пока машина обороты не наберет. Так же само если на 30 км включить 4 передачу и придавить газ, начинает трещать. такое чувство что трещит где то в районе печки LOL Подскажите чего делать????
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 24, 2012 18:12:57
diver
сливай из бака "топливо".Залей бензин 92.Это детонация от низкого октанового числа.Вплоть до повреждения двигателя.
diver
Непрочитанное сообщение diver » Ср окт 24, 2012 18:17:09
рустем писал(а):diver
А если его разбодяжить с 95??? Или поиграться зажиганием?? есть же всякие октан-корректоры....
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 24, 2012 18:21:57
diver
не пойдет.Вот если присадку залить в бак ТЭС,только не из гамазина,которая на максимум на3-4 ед.ОЧ повысит,а то самый настоящий тетраэтилсвинец,то шанс превратить 76 в 92 есть.Только по-моему его не найдешь так просто,сия жидкость давно снята с производства,кажись.
diver
Непрочитанное сообщение diver » Ср окт 24, 2012 18:51:21
Обидно :weep: 100 литров бенза пропадает...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 24, 2012 20:56:59
Долей 98-го и езжай спокойно.Все дела :yes:
