Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
- Модель авто: ваз 21074i
кипит машина
Здравствуйте, такая проблема- промывал систему, потом пол лета ездил на воде, слил, залил тосол, через недельку заметил что радиатор по запрессованному стыку на углу сочится, естественно во мне сыграла русская лень и я просто залил туда герметик (все как по инструкции), через 3 дня встал на трассе- закипел. пришлось все промывать и чистить. В итоге вся система чистая, машина кипит и из радиатора выходят газы (много). начал грешить на прокладку ГБЦ, поменял, бесполезно- кипит и газы выходят. остается трещина в голове, снял голову, отвез в сервис, ее пол дня проверяли и вынесли вердикт- абсолютно целая. Подскажите пожалуйста, что делать дальше? а то уже все нервы и силы потратил на нее
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
В какой момент газы выходят? До кипения?Вовчик Х650ВХ писал(а):из радиатора выходят газы (много).
Объединено
- Maxim119
- Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Скажите, возможно ли заменить этот треугольник или заварить?...или мне покупать новую помпу? если да то какого производителя
можно.но не нужноMaxim119 писал(а):Скажите, возможно ли заменить этот треугольник или заварить?.
Maxim119 писал(а):или мне покупать новую помпу?
Maxim119 писал(а): если да то какого производителя
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Я за Fenox .Maxim119 писал(а):мне покупать новую помпу? если да то какого производителя
Можно поменять со старой помпы,только помпу всё равно снимать.Заварить - НЕТ.FENOX терпеть не могу:дрянь.Maxim119 писал(а):Скажите, возможно ли заменить этот треугольник или заварить?...или мне покупать новую помпу? если да то какого производителя
- JET
Большинство изделий - ДА.zombie177rus писал(а):FENOX терпеть не могу:дрянь.
Но помпы и рабочие тормозные цилиндры - отлично ходят.
Если ремень не перетягивать, их помпы ходят в районе 100 тыс км. Мало? Много ТЗА (прошедшие проверку подлинности) и до 60 тыс не доходили.
Своё мнение не навязываю, как есть так и пишу.
Re: Систет как разма охлаждения. Общие проблемы. том 2
Вот как раз рабочие цилиндры и ненавижу:2-4 месяца и потекли,и кишки у них свои,ничего не подходит от наших.Пошли они к такой-то .....
То ли не то вы там покупаете, то ли не то вам там продают. Годами ездит все нормально.zombie177rus писал(а):Вот как раз рабочие цилиндры и ненавижу:2-4 месяца и потекли, ...
Не могу я радоваться чужому горю, не такой я человекzombie177rus писал(а):Радуйся.
Ну нет у меня горя,не покупаю и больше не хочу.
Кстати,с помпами тоже были проблемы.И я ни о том,что ты радуешься чужому горю.
Помпа еще советская лежит в кладовке, уже лет за 30, не было случая приткнуть. Так что я не в курсе, а чего не знаю, того не говорюzombie177rus писал(а):... Кстати,с помпами тоже были проблемы.
Да чего там, если заткнуть так, что ему и деваться некуда будет, то не будет ни бурлить, ни кипетьMedved@790 писал(а):и ре перестаем повторять - дааз
- Edgar26
- Модель авто: ВАЗ-21074
Всё таки не помогла мне крышка, начало давить тосол со всех патрубков, в одном месте затянешь, в другом лезет, не дело так ездить гробить двигатель, отдал сегодня машину мотористу на замену прокладки ГБЦ
Если что-то не так с машиной, переживаю как за себя, стараюсь как можно скорее исправить или поменять.
Последний раз редактировалось Edgar26 Вт окт 23, 2012 12:14:38, всего редактировалось 1 раз.
Ну так говорил же тебе модератор, что не перестаем повторять ...Edgar26 писал(а):Всё таки не помогла мне крышка, начало давить тосол со всех патрубков...
попробуй птомыть систему, ессно со сьемом радиатора и отопителя керхером-мне помогло в некотором роде, в купе с новым термосом без проблем.
какого х...рена лил эту гадость.вот теперь мучайся.хорошо,если вымыть сумеешь бОльшую его часть.а весь все равно не вымоешьВовчик Х650ВХ писал(а): и я просто залил туда герметик
- Maxim119
поставил ТЗА вроде не фейк, на сайте по коду проверил, правда смутила прокладка в комплекте, на резину похоже хз, короч затянул а она по краям на 3мм вылезла это нормально? правда я еще герметика не пожалел, буду следить. заметил, что машина меньше греться стала, наверно из за того, что у бывшего фенокса крыльчатка метал и лопасти меньше. Так же вернул на место элекро карлсона, не новый и работает как то не устойчиво, его вообще разбирать смазывать надо? еще в догонку принудительное включение с кнопки сделал
Maxim119Maxim119 писал(а):правда смутила прокладка в комплекте, на резину похоже хз, короч затянул а она по краям на 3мм вылезла это нормально?
В ТЗА прокладка идет из пробки,при затяжке вылезает,я её всегда выкидываю,ставлю или картонную или паронитовую.
