КСЗ, аккум может причем, а может и нет, я просто подробно описал, что происходило в последние дни с машиной, вдруг какая-нибудь деталь сыграет свою рольАнтон80 писал(а):Искать, куда делась. БСЗ или КСЗ?serzhX1650 писал(а):Проверили искру с катушки, и на свечах — ее нету
А аккум причем тут?
Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
- serzhX1650
- Модель авто: ВАЗ-2105 1986
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Как вариант. Аккум плохо крутил стартер из-за плохого контакта на клемме аккума, мотор завелся, контакт вдруг пропал, всплеск напряжения испортил коммутатор. Просто мысли
- serzhX1650
пришел к выводу что дело в катушке, прочитал как ее проверить в книжке по жигулям. Прозвонил сначала две шпильки, идущие от первчиной обмотки, сопротивление показывает как нужно, прозванил вторичную обмотку - по нулям, споротивление отстутсвует. Проверил вторую катушку, которая у меня была, также, пришел в магази, таких же как у меня не было, дали с витрины Б116 попробовать, тоже самое. Можно сказать что катушка неисправна или же я делаю что-то не так?
serzhX1650
Чем измерял? Подозреваю, что катушка не при чем. А бесконечность сопротивления прибор показал из-за неправильно выбранного диапазона на мультиметре.
- serzhX1650
действительно
не обратил внимания на букву к(кОм), тогда катушка исправна. в какую же сторону копать...
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Нормально ли то, что контакты трамблёра подгорают?
Бегунок и сама крышка.
Влияет ли это на работу авто?
Горит из-за повышенного зазора бегунок-крышка.Крышку лучше брать с медными,или латунными контактами.КСЗ,или БСЗ?
- Z-i-V
БСЗ. Когда почищу наждачкой, машина лучше заводится и едет.zombie177rus писал(а):Горит из-за повышенного зазора бегунок-крышка.Крышку лучше брать с медными,или латунными контактами.КСЗ,или БСЗ?
Всё, купил алюминиевый контакты, и крышку и бегунок, посмотрим, ночью еду из Волгодонска в Лазаревское 750 км, счастливого мне пути.
- Z-i-V
Возможно самовнушение.zombie177rus писал(а):Насчёт почищу и поехало-НЕ ВЕРЮ.
- Z-i-V
Были жёлтые контакты - горели. Поставил беленькие (алюминиевые) контакты, тоже горят. Вообще что-то не то с машиной. Обороты сами стали больше, когда на бензине работает не получается подгазовывать, она тупо глохнет, а если жать на одном моменте оборотов то всё норм.zombie177rus писал(а):Крышка опять с алюминиевыми контактами???
Прилепи кусочек пластилина на бегунок и прокрути двиг.Увидишь зазор бегунок-крышка.
- Z-i-V
Нужно учитывать что у меня раннее зажигание, у меня ГАЗ, на бензине я только завожусь и прогреваюсь, бывает езжу но мало. Собственно что мне даст то, что я увижу зазор?zombie177rus писал(а):Прилепи кусочек пластилина на бегунок и прокрути двиг.Увидишь зазор бегунок-крышка.
на запорожце когда-то я припаивал к бегунку медную проволоку 1-2 мм, с выступом. Зазор ушел почти.
Гореть перестанет крышка и бегунок.Z-i-V писал(а):Нужно учитывать что у меня раннее зажигание, у меня ГАЗ, на бензине я только завожусь и прогреваюсь, бывает езжу но мало. Собственно что мне даст то, что я увижу зазор?zombie177rus писал(а):Прилепи кусочек пластилина на бегунок и прокрути двиг.Увидишь зазор бегунок-крышка.
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
такой вопрос .Собрался я ставить бсз на 01 двиг .На рынке есть 2 вида московское и старый оскол .Цены разные.В инете от 270 гривасов а на рынке 500 за тоже самое .Дурят меня ценами или нет ?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
На рынке он в районе 500 и стоит.Пашкенций писал(а):Дурят меня ценами или нет ?
+1 за московский комплект.
Еще могу посоветовать вместо комплектного коммутатора поставить ВТН-овский.
- D.I.M.A.R.
2 года стоит комплект трамблер АТЭ-2 (Москва), полет нормальный, нареканий нет, ни разу не трогал.
- gwerts
- Модель авто: ваз 21053
я за рулём не так давно поэтому хотел спросить , может ли трамблёр греметь ? так что слышно помимо двигателя
Очень вряд лиgwerts писал(а):может ли трамблёр греметь ?
Никогда про такое не слышал
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
приобрел я бсз завтра буду ставить
но возник вопрос у меня какой мотор 1,3 или 1,5 ни финты не пойму по фотографии сможете определить?а то распределителе написано 38.3706 подойдет он мне нет ?
