Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 26, 2012 19:38:24
Однако.Надо попробовать при случае с маслом померить.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср сен 26, 2012 19:41:29
масла лил где то 15-20 кубиков
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 26, 2012 19:42:00
рустем писал(а):Однако.Надо попробовать при случае с маслом померить.
Интересно :rolleyes:
Оффтопик: Но поймет ли клиент такие действия?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 26, 2012 19:51:39
Оффтопик: [quote="Антон80"] Но поймет ли клиент такие действия?[/quote]
Антон80,узнает ли он об этом? Нет.Ловкость рук и никакого мошенства
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср сен 26, 2012 19:53:19
Оффтопик: после запуска:
а что это она так задымила?
:whistlin:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 26, 2012 19:54:44
Оффтопик: Э,брат,на балшые бапки попаль,клапана савсэм сгнулись
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 26, 2012 20:34:11
D.I.M.A.R. писал(а):когда то измерял на абсолютно исправном, живом моторе 21083:
без масла было 13,5 везде
с маслом 18-19
Где-то так.На стоковом классическом на 1,5 поменьше.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср сен 26, 2012 20:40:10
рустем писал(а):12
у шестнадцатиклапанника по-моему 14 должно быть, у восьмиклапанника 12.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 26, 2012 21:46:33
2112 и 21124-14,21126-от 15 до 16.
Акакий
Модель авто: ваз21074i
Непрочитанное сообщение Акакий » Пн окт 08, 2012 11:07:10
Ребята подскажите,после регулировки клапанов компрессия упала до 8,регулировал по книге всегда было нормально,где я мог так лохануться.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 08, 2012 11:08:50
до регилировк сколько компрессия была? Когда регилировал какая температура двигла?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 08, 2012 11:17:30
Непосредственно после регулировки?!
Акакий
Непрочитанное сообщение Акакий » Пн окт 08, 2012 14:27:49
До регулировки компрессия была 10 на всех, регулировал на холодную,после регулировки 8 и ни хрена не тянет, двигун работает тихо-тихо ,но его трясёт как с похмелья,заводися плохо. пытается заглохнуть пока на газ не нажмёшь ,потом начинает работать но с перебоями обороты начинают плавать 760-880,расход увеличился с 1,1 до 1,5 на холостых.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пн окт 08, 2012 14:33:55
Пережал значит, оно и будет тихо-тихо работать.
После того как сменил кольца на ниве проверили компрессию перед первым запуском... Везде 7.5, а то и ниже. Мотор при этом вытягивает так как раньше не тянул. Так что компрессия компрессией, а точно картины о состоянии мотора она не дает, хотя ради интереса надо еще раз замерить будет сколько там.
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Непрочитанное сообщение fessar » Вс окт 14, 2012 14:36:00
померял сегодня компрессию - 6,5-12-12-8. Из-за чего может быть такой разброс?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 14, 2012 14:58:09
клапана сгорели или зажаты, поршневая устала, в четвертом прпдположу кольца залегли
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс окт 14, 2012 15:04:59
Medved@790 писал(а):в четвертом прпдположу кольца залегли
тогда бы везде залегли, тоже клапан скорей всего
8 это низко слишком
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Вс окт 14, 2012 15:38:15
Medved@790 писал(а):клапана сгорели или зажаты, поршневая устала, в четвертом прпдположу кольца залегли
эм, каким образом можно клапана "разжать"?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс окт 14, 2012 15:48:06
fessar писал(а):каким образом можно клапана "разжать"?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=126
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Вс окт 14, 2012 16:50:00
Термин "зажаты" в данном случае означает, что нет зазора между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 14, 2012 16:51:36
Дим, а четвертый горшок греется не больше всех?? Зачастую и маслице туда подкидывает из под маслосъемных, и подкипает после остановки двигла на горячую-об этом виклорд писал (эксперименты на учебе)
Непрочитанное сообщение JET » Вс окт 14, 2012 17:00:54
fessar писал(а):Термин "зажаты" в данном случае означает, что нет зазора между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала?
Либо меньше положеного.
Petroffich
Модель авто: ВАЗ 21074, 1999г., БСЗ.
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Petroffich » Чт окт 25, 2012 15:10:08
всем доброго времени суток! решил и я раскоксовку сделать, керосин не нашел, поэтому залил по 4куб. ацетона. сегодня вкрутил свечи и стал заводить, а компрессии вообще нет- стартер маслает как будто свечей вообще нет. шкив кол.вала от руки крутится (!), как так? ночью заморозок был (-5), может из-за этого? очень прошу помочь, если тема есть такая- ткните носом. заранее благодарен...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 25, 2012 15:22:47
Пальцем свечное отверстие закрой и покрути. А вообще очень странно :wacko:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 25, 2012 15:38:30
)))прокрутил после заливки чтоб ацетон выплюнуло???
Свечи засрало наверно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
