есть предположение, что компрессия была из-за нагара на кольцах
- Petroffich
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1999г., БСЗ.
сорри. залил не ацетон, а растворитель 646. пальцем закрывал - давило совсем немного. подумал немного и залил ещё по 4куб. компрессия стала лучше (теперь ремнём не могу двигатель прокрутить). всё бы хорошо- но теперь не заводится. даже не фыркает. тока аккум посадил... блин, непруха :(
. а теперь, нет нагара- нет компрессии
Последний раз редактировалось Petroffich Чт окт 25, 2012 18:00:26, всего редактировалось 1 раз.
- D.I.M.A.R.
1. Опиши последовательность от выкручивания свечей перед заливкой.
2. Как ты темнеи можешь крутить живой двиг?? Я только за колесо на 4й передаче могу это сделать со свечами ессно.
3. Нафиг ты туда растворитель заливал??????? Ты не в курсе что не вся маслостойкая резина терпит его???
- Petroffich
хз, сам жалею теперь
последовательность такая: открутил свечи, влил 646, наживил свечи, ушёл спать.
сегодня прокрутил двигатель без свечей, закрутил свечи, начал крутить, и понимаю, что легко слишком крутится, вышел,покрутил за ремень генератора- и вращается ведь. позвал знакомого, который сказал, что подобного не видел. по мере вращения стало крутить туже, но так и не завелась. свечи не сырые, искра есть.попытаюсь завтра на буксире потаскать
- D.I.M.A.R.
не надоPetroffich писал(а):попытаюсь завтра на буксире потаскать
Заряди нормально аккум и заводи
- Petroffich
блин, даже не чихнуло ни разуD.I.M.A.R. писал(а):не надоPetroffich писал(а):попытаюсь завтра на буксире потаскать
- D.I.M.A.R.
значит надо искать неисправность, таскать на буксире все равно что мертвому....Petroffich писал(а):блин, даже не чихнуло ни разу
можно даже хуже сделать.
Я бы чуть масла в цилиндры брызнул и пытался бы заводить. Не совет, просто мысли
Оффтопик: Когда лодочный мотор не заводится- я так делаю, только не масло, а топливную смесь. Обычно помогает
- Petroffich
погуглил и вычитал, что такое бывает когда рвётся цепь и клапана остаются открытыми. или цепь на зубьях провернуло. перспектива не из приятных
ничего беды не предвещало: заглушил последний раз нормально, во время запуска стуков не было...
хотя, тогда бы воздух давил из свечных отверстий... может кольца рассыпались? но не всех же
Последний раз редактировалось Petroffich Чт окт 25, 2012 18:45:32, всего редактировалось 1 раз.
Petroffich
Не может быть
Тем более- все клапана откроются при обрыве цепи, что-ли?!
Не может быть
- Petroffich
если бы я не видел сам этого, то не поверил бы никогда. сам я тракторист- машинист, стаж 4 года на тракторе, принцип работы двс изучал.
как вариант - может снять крышку клапанную и посмотреть? кстати, там метки на цепной звёздочке есть?
- D.I.M.A.R.
есть одна.Petroffich писал(а):там метки на цепной звёздочке есть?
на фото сверху
фото
- Petroffich
моя проделанная работа сегодня: снял карбюратор и положил греться, как оттает, продую. снял клапанную крышку, звёздочка на месте, цепь имеет небольшую слабину, клапана поотжимал - вроде бы ходят.
поставил звёздочку точкой напротив выступа на головке, в это время, я так понимаю, вмт 1-го цилиндра. клапана оба закрыты должны быть? просто оба клапана без зазора сейчас. посмотрел остальные клапана - на некоторых зазор большой. в тырнете нашёл видео с регулировкой клапанов, завтра попробую. и ещё вопрос: в положении вмт 1-го цилиндра где в это время должен находиться бегунок трамблёра (в плане- напротив контакта провода первого цилиндра или дальше?)
P.S. прошу не пинать меня за сумбурные вопросы, семёрку никогда не разбирал и денег на сервис пока нет, а ездить надо
- Petroffich
мда?zombie177rus писал(а):В корне не так:4-й!,а не первый цилиндр
Petroffich
Почитай.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 59#p213859
Там еще в моем посте сцылко имеется.
Почитай.
- Petroffich
эта ссылка? http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-8.html
да, я ошибся, у меня бегунок и в правду на 4-й смотрит
вот что смущает из текста в ссылке: "...В этом положении регулируем зазоры у впускного и выпускного клапанов 4-го (8-й кулачок и 7-й кулачок) цилиндра, а также выпускного клапана 2-го (4-й кулачок) и впускного клапана 3-го (6-й кулачок) цилиндров..."
почему ВПУСКНОЙ клапан 3-го цилиндра "(6-й кулачок)", а не 5-й??
судя по всему опечатка: вЫпускной, 6-й клапан?
- D.I.M.A.R.
нет не опечатка все правильноPetroffich писал(а):судя по всему опечатка: вЫпускной, 6-й клапан?
1,4,5,8 - ВЫпуск
2,3,6,7 - Впуск
Отсчет клапанов от звездочки по порядку.
Достаточно посмотреть как стоят коллектора и все становится понятно.
- Petroffich
на коллектор внимание не обратилD.I.M.A.R. писал(а):нет не опечатка все правильноPetroffich писал(а):судя по всему опечатка: вЫпускной, 6-й клапан?
1,4,5,8 - ВЫпуск
2,3,6,7 - Впуск
думал, что не чётные - впускные, а чётные - выпускные
спасибо за подсказку, а то нарегулировал бы завтра
Очень удобный метод,в 2 приёма:Petroffich писал(а):эта ссылка? http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-8.html
да, я ошибся, у меня бегунок и в правду на 4-й смотрит![]()
1.обе метки
2.1,2,3,5 клапаны сзади
3.1 оборот КВ
4.1,2,3,5 клапаны спереди
Всё.
К Вам вопрос. Почему такая интересная методика проверки зазоров (на щупе нарисовано, всем известно)? Почему не проверяются зазоры в впускном и выпускном клапанах в ВМТ сжатия конкретного цилиндра? На ЗАЗе так и рекомендуется.
Оффтопик: Я уже спрашивал, был ответ, но я не понял и не стал доставать
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
zombie177rus писал(а): Очень удобный метод,в 2 приёма:
1.обе метки
3.1 оборот КВ
Всё.
- D.I.M.A.R.
так понятней?Fiks 032 писал(а): Что значит циферка 5 ,клапанов 8 всего
Можно и в каждом цилиндре,но так быстрее.Если ставить РВ по метке и снять его с ГБЦ,то видно,какие кулачки не зажаты.Поворачиваем РВ на 180гр и свободны другие четыре.Антон80 писал(а):zombie177rus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
