Проблема с вентилятором
Toleek
Непрочитанное сообщение Toleek » Пн июл 20, 2009 11:18:30
Вчера столкнулся с такой проблемой. Во время движения стала резко подниматься температура, после остановки выяснилось, что не работает вентилятор. При этом сгорел предохранитель на гудок (он горит каждый раз в момент включения вентилятора), напрямую вентилятор работает. Где коротит не могу понять. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста. Машина новая, прошла 3000 км, гарантии нет, т.к. ТО не проходил. Заранее спасибо
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 20, 2009 12:32:35
Toleek
Проверяй внимательно всю проводку до вентирятора
Toleek
Непрочитанное сообщение Toleek » Пн июл 20, 2009 12:34:04
Всю проводку просмотрел, ниче не нашёл. Она новая, машине всего два месяца.
Nik555
Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн июл 20, 2009 12:36:11
Просто поставь предохранитель на 20А лучше на 25
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июл 20, 2009 12:49:08
Nik555, зачем? Если там коза то хоть перемычку ставь лучше не будет.
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение lazurko » Пн июл 27, 2009 20:39:46
продолжу про вентилятор . давеча полз в пробке то что я закипел узнал по характерному пару из под капота . стрелка уперлась в красную зону .открыл капот (в расширителе как в кино про вулкан)естественно ступор(с какого перепуга?) в общем проблему решил интуитивно скинул провода с датчика и О Чудо карлсон вертит. после методом тыка дошло что пока есть сопротивление карсон не работае как тока провда висят крутит неостановиш (w00t)
идея о доп вентиляторе с кнопкой вбилась крепко :fear:
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Пн июл 27, 2009 21:30:12
Nik555 писал(а):Просто поставь предохранитель на 20А лучше на 25
И полетит проводка!
Может дело в самом карсоне?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
lazurko писал(а):продолжу про вентилятор . давеча полз в пробке то что я закипел узнал по характерному пару из под капота . стрелка уперлась в красную зону .открыл капот (в расширителе как в кино про вулкан)естественно ступор(с какого перепуга?) в общем проблему решил интуитивно скинул провода с датчика и О Чудо карлсон вертит. после методом тыка дошло что пока есть сопротивление карсон не работае как тока провда висят крутит неостановиш (w00t)
Может датчик поменять стоит? Это не дело от кнопки его постоянно включить...
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Пн июл 27, 2009 21:42:10
spnet писал(а):Может датчик поменять стоит?
ага а как я доехал еще сто км. эта тварь после того работала без всяких напоминаний и досих пор работает (w00t)
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Пн июл 27, 2009 22:27:40
Поменяй его совет тебе мой, не дело то он работа то ему вздумается, у меня такой же был датчик холостого хода...
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение vopikan » Вт июл 28, 2009 4:37:08
принудиловка рулит)))
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Вт июл 28, 2009 4:40:47
vopikan писал(а):принудиловка рулит)))
Принудиловка хорошо но иногда едешь такой запаренный не всегда бросаешь взгляд на приборку можно и прозевать момент когда надо врубить вентилятор. а так хоть есть надежда что автомат сработает.
jagger
Модель авто: ВАЗ 21043 1,5 1997 г.в., гена 37.3701, карб ОЗОН
Непрочитанное сообщение jagger » Пт авг 28, 2009 6:29:46
У меня проблема тоже с вентилятором, правда он работает постоянно. Т.е. поворачиваешь ключь в положение зажигания, когда все лампочки на приборке загораются и начинает работать вентилятор. В чем проблема не могу понять.
Пробовал менять релюху - результату ноль. В чем может быть косяк ?
Машинка ваз 21043, 1997 года
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пт авг 28, 2009 15:17:25
видимо, накрылся датчик включения вентилятора.
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 29, 2009 3:29:38
Адназначна!
Непрочитанное сообщение Alex » Сб авг 29, 2009 7:25:30
balaganoff писал(а):видимо, накрылся датчик включения вентилятора.
И это при том, что
Toleek писал(а):Машина новая, прошла 3000 км
Ужас
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 30, 2009 4:09:39
alexДа нет!(клёвое выражение).Этой тачке jagger 12-ть годков!Пора!
Благодарил (а): 543 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вс авг 30, 2009 4:23:35
У меня датчик накрылся через 6 лет и 21000 км. Вовремя заметил. Вообще, полезная привычка почаще взгляд на приборы бросать
lazurko писал(а):то что я закипел узнал по характерному пару из под капота . стрелка уперлась в красную зону
:thumbsdow
После этого случая решил поставить кнопку принудительного включения вентилятора (датчик отказал в очень неподходящий момент). Сегодня, кстати, займусь этим. Очень полезный девайс- его необходимость в таких аварийных случаях оценил уже. :cool:
