Замена сайлентблоков
lafen
Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
Re: Замена всех сайлентблоков
Непрочитанное сообщение lafen » Сб сен 15, 2012 16:24:38
Дорого и геморно все таки снимать надо полностью и пружину и амотизатор.Может все таки есть какие нибудь способы!
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 15, 2012 16:25:29
солярой поливал?
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Сб сен 15, 2012 16:28:54
не соляры под рукой не было, был жидкий ключ типа(WD-40).да и съемник конечно не очень,уже погнуло пятку где гайка тянется!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 15, 2012 16:31:13
да пятка гнется на ура хрен потом снимешь - так что прикупи их...
где закисло то? не на оси хоть?
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Сб сен 15, 2012 16:38:05
непонятно где закисло,просто при попытке снять нижний сайлент при помощи съемника,выгнуло опорную пластину(там где крутится гайка), но при этом сайлент ни сдвинулся ни миллиметр.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 15, 2012 16:44:50
lafen писал(а):непонятно где закисло,просто при попытке снять нижний сайлент при помощи съемника,выгнуло опорную пластину(там где крутится гайка), но при этом сайлент ни сдвинулся ни миллиметр.
там стакан в рычаг упираться должен, фото скинь
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Сб сен 15, 2012 17:50:11
Делал почти тоже самое,что и в мануале,только один момент - ОБЯЗАТЕЛЬНО ли снимать гайки с обоих сторон рычага?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 15, 2012 18:15:44
Обязательно,иначе рычаг погнёшь.
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Сб сен 15, 2012 18:30:03
Ясно,что делал не так, погнул не рычаг,загнул съемник, завтра попробую сделать как надо. спасибо за помощь!
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср сен 19, 2012 14:18:07
Привет всем, вот и я решил научиться менять сайлентблоки, нифига не получается, ну да ладно, на верхнем рычаге как достать ОСЬ?!?? Кручу верчу рычаг, ось сидит как вкопаная.( Что делать?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 19, 2012 14:48:39
Z-i-V
Скорей всего,ось закипела в о втулке сайлентблока.Пилить.
Подробнее тема http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 11#p239711
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср сен 19, 2012 16:54:21
рустем писал(а):Z-i-V
Да нет, с другой стороны шайба которая сайлент давит, мешала. Всё получилось.)) 5 часов менял одну сторону, для первого раза сойдёт. :D Завтра вторую поменяю. А вот как менять сайленты или что там, в рулевой? И как узнать, что именно бьёт мне в руль. Мне бывает кажется что это рулевая колонка.
Corvette
Модель авто: Ваз-21041-67`08
Непрочитанное сообщение Corvette » Сб окт 27, 2012 13:00:28
Сегодня тоже созрел до замены, с верхними все прошло нормально, а вот на нижнем рычаге не снимается шайба. такое впечатление, что она сделана прецизионно ибо застревает на резьбе при малейшем перекосе. На одном рычаге такая фигня с шайбами с двух сторон. Милиметров пять идет и стопориться. Кто может подсказать что делать в такой ситуации?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 27, 2012 13:28:11
Шайбу сдирай монтировками.Не стесняйся.Потом молотком расправишь и дырку распилишь круглым напильником.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 27, 2012 14:03:14
Либо газовым ключом открути,еще лучше "французский,он же "кобра""
Corvette
Непрочитанное сообщение Corvette » Сб окт 27, 2012 16:33:03
zombie177rus писал(а):Шайбу сдирай монтировками.Не стесняйся.Потом молотком расправишь и дырку распилишь круглым напильником.
Что-то я за резьбу очкую :no:
Corvette
Непрочитанное сообщение Corvette » Сб окт 27, 2012 16:34:52
рустем писал(а):Либо газовым ключом открути,еще лучше "французский,он же "кобра""
Есть такой, только шайба-то не с резьбой, но попробую
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 27, 2012 17:22:01
Шайба мягкая,резьба жёстче.Не боись.
Corvette
Непрочитанное сообщение Corvette » Вс окт 28, 2012 13:43:57
zombie177rus,рустем все получилось обоими способами :palcheg:
А теперь вопрос - можно ли снять задние нижние сайленты не разбирая рулевую?
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс окт 28, 2012 13:49:53
Да.
Corvette
Непрочитанное сообщение Corvette » Вс окт 28, 2012 16:48:02
LЁLIK писал(а):Да.
Краткость - сестра таланта :D Как? Съемник упирается в рычаг...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 28, 2012 17:21:56
Наверное,в тягу,а не в рычаг?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 28, 2012 17:47:20
Corvette писал(а):А теперь вопрос - можно ли снять задние нижние сайленты не разбирая рулевую?
У меня правда съемник другого плана,но для замены заднего с/б один конец боковой тяги приходится отстреливать/снимать.
Corvette
Непрочитанное сообщение Corvette » Вс окт 28, 2012 17:53:32
В тягу. А тягу снимать не хочется, ибо новая и резинку порвать боюсь
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 28, 2012 17:55:27
Corvette
Нормальным съемником тяга снимается без повреждения пыльника.
Вернуться в «Ходовая»
