Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 24, 2012 13:58:42
паронит + литол
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 24, 2012 15:26:38
Medved@790 писал(а):герметик
Без прокладки?Зазор блюдёшь?
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 24, 2012 15:33:00
нет, просто летом поставил и крутнул для проверки, сосед фичу подсказал когда рассказывал как мучился на своей бывшей жиге с охлаждением:меньше зазор - лучше маслает. так и сделал, вчера наблюдал в горловине поток циркулирующего тосола.
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пт окт 26, 2012 18:35:12
Есть термостаты для 2107 чтоб полное открытие не 82 градуса было , а скажем 95?
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 26, 2012 18:38:58
есть, но зачем?! Я такой купил, потом поменял.
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пт окт 26, 2012 18:46:24
по трассе едешь - температура движка 82гр, прохладненько. Вот 95 было бы в самый раз. На стоянке стоишь, при 95-100 реально горячий воздух дует из печки. Вот зачем. А вы почему сменили?
Maxim119
Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Пт окт 26, 2012 22:47:24
недавно поставил электровентилятор охлаждения не новый, все нормально было. Сегодня включаю его принудительно не работает, крыльчатку толкнул он закрутился. прочитал где то, что это мертвая точка и вертолет на помойку. так вот стоит его разбирать ремонтировать? если да, на долго хватит? если есть дайте ссылку
Благодарил (а): 2718 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 27, 2012 2:58:05
январь7.2 писал(а):температура движка 82гр, прохладненько.
У меня точ такая же температура и нормальненько. Мож краник не полностью открыт/глючит или радиатор печки забит листвой..При ОЖ 100С в моей машине сидеть невозможно. Всё стоково.
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Сб окт 27, 2012 9:06:32
а решетки на зиму закрываете - те что "призваны дуть в лицо забортным воздухом?
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 27, 2012 9:19:42
январь7.2 писал(а): а решетки на зиму закрываете - те что "призваны дуть в лицо забортным воздухом?
Они у него заглушены.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 27, 2012 17:03:40
гость писал(а):Они у него заглушены.
Ага. Причём на заводе, по моему индивидуальному заказу :yes: .
caver
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение caver » Пн окт 29, 2012 7:40:15
наступили заморозки, заметил что двигатель не прогревается до нужной температуры. Стрелка в середине зелёной зоны, это сколько градусов? Проверял термостат, нижняя его часть и нижний патрубок сначала были холодными, потом когда двигатель прогрелся стал резко горячий. Может термостат открывается раньше положенного, такое может быть?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 29, 2012 7:48:19
нет, не может, у меня на ходу между зелерой и белой, температура открытия 82гр. как и положено.
caver
Непрочитанное сообщение caver » Пн окт 29, 2012 9:19:19
Почему не может?
У меня на ходу стрелка в белой зоне, немного ближе к зелёной.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 29, 2012 10:44:55
caver
перекрой печку и увидишь, как стрелка станет правее. Надо термостат от шнивы ставить, он учитывает тепло, отобранное печкой.
caver
Непрочитанное сообщение caver » Пн окт 29, 2012 11:22:08
Если ставить термостат от шнивы то там переделок куча, не охота возиться, картонку лучше поставлю на морду. Вот бы достать штатный термос на 87-90 гр.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 29, 2012 11:49:13
нифига там не куча переделок: сделать нижний составной патрубок из верхнего со вставкой и усе сложности
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 29, 2012 11:50:42
лучше не картонку, эффекта мало. Надо закрывать всю морду полностью, от фары до фары. Посередине вырез, который можно открывать и закрывать. Вот тогда тепло. Только на указатель поглядывать надо, чтобы не перегреть.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн окт 29, 2012 14:41:52
Привет, товарищи. Помогите, я тута кипел в сентябре, оказалось, оторвало крыльчатку в помпе (одна из лопаток крыльчатки уплыла куда-то в радиатор, остальные выловили), тосол слили весь, когда меняли, залили, все пробки выгнали по мурзилке. Но теперь пришли холода, открыл печку, тосол, как и полагается, ушел. Благо в салоне болталась ещё бутылка Дзержинца, залил, доволен. Через недельку заглядываю масло проверить, на бачок глаза побежали, тосол меньше минимума. Купил Дзержинца, полбутылки влил, доволен ;) . Вчера заглянул, усё нормально :thum1: . Сегодня утром слетела нахрен тяга дросселей с карба (покатался на подсосе :) ). Ладно, её я на место поставил, но, взглянув на бачок, ушел под машину, тосола в бачке вообще практически нет...
Сосед на инжевой семёрке говорит, что у него тоже тосол куда-то ухощдит. У меня пробок нет, мотор ковриком накрыт, радиатор открыт, в салоне жара, прокладка не пробита (масло чистое, выхлоп не гонит, не густой и не сладковатый на вкус), краник новый, не течёт и в салоне не воняет, вобщем всё нормально. Но куда тосол-то уходит?
ЗЫ Течи тоже нет, но на тройнике над помпой засолилось всё (белый налёт)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 29, 2012 14:49:44
течь небольшую и не заметишь, высыхает. А какие еще варианты?!
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 29, 2012 14:50:25
Жигуль писал(а):... Течи тоже нет, но на тройнике над помпой засолилось всё (белый налёт)
:no: Течь есть. Ищи пальчиками на холодную.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн окт 29, 2012 15:11:42
Даже и не знаю...может быть пробка в печке? Хотя печка не грела бы тогда, а она жарит даже.
Ясно понятно. Буду копать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 29, 2012 15:12:53
caver писал(а):Стрелка в середине зелёной зоны
Норма.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 29, 2012 15:18:10
caver писал(а):Стрелка в середине зелёной зоны,
и чего тебе еще надобно то? :slap:
caver писал(а): заметил что двигатель не прогревается до нужной температуры
если по датчику,то он не просто прогрет---он хорошо прогрет(должен включиться вент) :)
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн окт 29, 2012 15:19:41
Норма.
Странно, я когда кипел, у меня была стрелка как раз в середине зелёной зоны, а норма - между белой и зелёной... :hmmm:
