Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Благодарил (а): 283 раза
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 29, 2012 15:23:02
Жигуль писал(а): а норма - между белой и зелёной...
кто тебе такое сказал????? :slap: все зависит от температурных условий и места(трасса-город-бездорожье) єксплуатации машинки :)p/s/ПОКАЗОМЕТР свой в утиль :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 29, 2012 15:30:21
Жигуль писал(а): оторвало крыльчатку в помпе
Перегрев,хоть небольшой,был?Прокладка ГБЦ может быть так повреждена,что ОЖ уходит,а масло чистое.Я в таком виде авто свой купил:три дня прошло,пока понял,что к чему.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 29, 2012 15:33:08
Правильно подмечено:ПОКАЗОМЕТР (w00t) ,а не прибор контроля температуры.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 29, 2012 15:38:42
Жигуль писал(а): Странно, я когда кипел, у меня была стрелка как раз в середине зелёной зоны, а норма - между белой и зелёной... :hmmm:
Жигуль, у тебя карбюраторная 2002 года, на ней так и есть. Этот вопрос изучали на форуме. У меня так же, как и у тебя, за исключением того, что в вертикальном положении включается вентилятор.
zombie177rus писал(а):...ПОКАЗОМЕТР (w00t) ,а не прибор контроля температуры.
Ничего подобного, нормально показывает. Просто на машинах разных годов по разному было.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 29, 2012 15:40:58
zombie177rus писал(а):а не прибор контроля температуры.
у нас то их хоть два...имею ввиду датчика(один на показометр,другой на "мозга").а вот на карбе ента вещь существует в единственном экземпляре.посему вещь существенно важная.хотя наиболее важная вещица----это датчик температурный.вот он может "пудрить".
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 29, 2012 15:42:10
гость писал(а):Просто на машинах разных годов по разному было.
єто как,Вить?имеется ввиду показания по шкале....
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 29, 2012 15:44:04
вот у меня,ентот приборчеГ прально вроде показывает...пока :rolleyes:
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн окт 29, 2012 16:26:40
Так, отвечаю всем по-порядку:
Потому, что если стрелка уйдёт чуть правее бело-зелёной зоны, включается карлсон и возвращает стрелку вновь на границу белой и зелёной (80-85 гр.)
Перегревов было дофига. Но выхлоп в норме и радиатор полный, как я и писАл уже выше...
За разъяснение спасибо, думал датчик реально в дурку. :)
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн окт 29, 2012 16:27:42
А какие ещё предложения по поводу утечки ТОСОЛа?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 29, 2012 16:36:58
Жигуль писал(а):Потому, что если стрелка уйдёт чуть правее бело-зелёной зоны, включается карлсон и возвращает стрелку вновь на границу белой и зелёной (80-85 гр.)
по мне так отлично :yes:
Жигуль писал(а):Перегревов было дофига.
хренова!!!
Жигуль писал(а):думал датчик реально в дурку.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 29, 2012 16:41:25
Жигуль писал(а):А какие ещё предложения по поводу утечки ТОСОЛа?
они очень простые.1-е;внешние утечки понемногу.могут постепенно высыхать.2-е.прокладка ГБЦ.как проверить?только после снятия головки.там,где понемногоу уходил тосол поршенек будет чистый-чистый.3-е---неизвестное науке что-нибудь :)
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 29, 2012 17:04:03
Миша, именно показания по шкале. На машине 1987 г.в. рабочее положение на трассе (без включения вентилятора) где-то вертикальное (более точно не помню, подзабыл уже :) ). А 2002 - на границе белой и зеленой зоны (почти в вертикальном положении включается вентилятор).
Но оба показывают четко и без баловства. Просто надо помнить, на какой именно машине едешь. :)
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт окт 30, 2012 8:40:51
А если машина не дымит и не воняет, значит бошку не пробило?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 30, 2012 10:21:30
Уходит какой объём ОЖ и за какое время?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт окт 30, 2012 17:03:36
за неделю полбачка
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 30, 2012 17:10:19
Жигуль
какая погода на улице? температура?
защита картера есть? или пыльник
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 30, 2012 17:55:13
Жигуль писал(а):zombie177rus
за неделю полбачка
Вынуть свечи,поршни поднять и пытаться эндоскопом рассмотреть днища.А по мне после такого издевательства:полный контроль системы охлаждения,не поможет-снять ГБЦ,шлифануть начисто,проверить плоскость блока.Чудес нет.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт окт 30, 2012 18:05:11
Погода переменная, 2-3 дня мороз, снег, потом день слякоть и тепло...
Защита картера с пыльником имеются.
Сначала прощупаю соединения на протечки, а потом отпишусь, идёт? :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 30, 2012 19:51:23
Тебе виднее,мы только гадаем на основании собственного опыта.
strizh-sasha
Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Ср окт 31, 2012 15:50:08
Мужики, привет всем ! Подскажите как масимально слить воду с радиатора, чтобы залить антифроз. (не чего не снимая)-если только шланги,трубки. Холодно!!!
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср окт 31, 2012 15:54:41
strizh-sasha, шланг нижний снять, потом одну сторону авто домкратом поднять, чтоб остатки вылились. Еще кран печки открыть и с двига слить не забыть.
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср окт 31, 2012 16:06:42
strizh-sasha
да элементарно.внизу радиатора откручиваешь крутяшку.я защиту не снимал.с пластиковой бутылочки сделал лейку,там где была пробочка вклеил подходящий шланг. вывел его между защитой и картером.под защиту емкость поставил(6л баклажка),лежа.сверху лючок вырезал.тряпочки правда все-же сверху на защиту положил.ибо один хрен накапаешь.слил не спеша ,пару часов еще кап-кап.далее.на блоке цилиндров пробочку на 13 откручиваешь.и проделываешь все манипуляции описанные выше.пробочка откручивается с трудом.вороток,головка толковая,труба тебе в помощь.з.ы.крышку радиатора,расширительного бачка снять не забудь(потом канеш поставить :) )краник печки открыть перед сливом обязательно (!)машинку желательно поставить передком повыше.затем заливаешь тосол.контроль дабы сильно не завоздушило по трубочке подогрева карба,до этого снятой.пошла жидкость без пузырьков---одевай на штуцер и затягивай(да,подставь емкость дабы не проливать драгоценную жижу)удачи! :beer2:
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Ср окт 31, 2012 16:21:43
Если чтото останется , как мне сказали потом выкепит . Так как у воды ниже темпера кипения антифриза. Я не тосол заливаю. Если кто то может чтото сказать по этому поводу, подскажите. (тосол или антифриз) по моему мнению антифриз.Если только печка чуть меньше станет греть.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср окт 31, 2012 17:04:46
strizh-sasha
Да без разницы. Но в мануале по Жигулям нааписано ТОСОЛ (либо красный, либо синий, в зависимости от климата), либо вода :P . А вообще тосол делается из антифриза + дист. вода + смазывающие компоненты (для смазки помпы) + ингибиторы коррозии. Про антифриз не знаю, а вот воду заливать категорически не советую: помпу не смажет, металлические соединения поржавеют, радиатор накипью забьётся... :|
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 31, 2012 17:05:05
strizh-sasha писал(а):Если чтото останется , как мне сказали потом выкепит . Так как у воды ниже темпера кипения антифриза. Я не тосол заливаю. Если кто то может чтото сказать по этому поводу, подскажите. (тосол или антифриз) по моему мнению антифриз.Если только печка чуть меньше станет греть.
Наслушался ты непонятно чего.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
