Еще один на вазовском коне))
- Модель авто: ВАЗ 21070
Всем привет, нашел данный сайт и не вытерпел, забил место в теме)) сорри если что. Купил вчера за 46.000 ВАЗ 21070 1996года выпуска, цвет белый. Наверстала 76.000. Завтра выставлю фото на публичное обозрение. на данном этапе произвожу мелкие ремонтики (я только учусь) седня купил книгу по 2107) после холодной зимы буду приводить в парадный вид(покраска-хочу низ белым а стойки и крышу в другой цвет. в какой еще не выбрал, радиаторную решетку другую поставлю, фары, фильтр новый поставлю ну и т.д. и т.п. )
- Sindrom
Re: Еще один на вазовском коне))
С таким годом более вероятнее 176.000 кмРоберт из Салавата писал(а):ВАЗ 21070 1996года выпуска, цвет белый. Наверстала 76.000
просто на нем ездил пожилой человек и только в огород да деревню)).. а может и перематали
главное что масло не жрет и бензин экономично расходуется.
Роберт из Салавата
Добро пожаловать на форум! Земляки отмечаются тут => http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 68#p285168
Вот и долгожданные фотки)) от себя добавлю, что я оказывается спас машину. прошлый хозяин ее чуть не убил.
Не работала брызгалка на лобовое стекло- оказывается у него шланг не был подключен.
Не показывал температуру двигателя- не был подключен датчик(который закручивается в радиатор с низу).
Не закручены колеса до конца- вовремя заметил.
Не хватало хомута, на каком то шланге с права под фильтром- поставил.
Глохнет когда убираешь подсос(даже когда нагретый, так и приходится ездить с подсосом, тахометр на 10 стоит).
Осталось убрать визг при зажигании и во время езды (когда сцепление нажимаешь при переключении, словно ремень везжит), при торможении уходит в право. Наладить воздуховики(как правильно, я вообще не знаю, называется)они при регулировки зацепляются словно за что то. регулятор посмотреть, который регулирует поток холодного воздуха, до конца в лево не уходит. и купить гофру для соединения воздушного фильтра с двигателем.
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Добро пожаловать! Успешного приведения машины в порядок!
Могу и ошибаться - специалисты придут - подскажут наверняка.
Я бы подумал, что это выжимной подшипник.Роберт из Салавата писал(а):когда сцепление нажимаешь при переключении, словно ремень везжит
Он, вроде, за включение вентилятора отвечаетРоберт из Салавата писал(а):не был подключен датчик(который закручивается в радиатор с низу)
Последний раз редактировалось vaduha75 Вт окт 30, 2012 14:19:47, всего редактировалось 1 раз.
- metallict422
На сколько я помню этот датчик вкручивается в двигатель, а в радиатор обычно вкручивается датчик включения электровентилятора охлаждения.Роберт из Салавата писал(а):Не показывал температуру двигателя- не был подключен датчик(который закручивается в радиатор с низу).
можно фото подкапотного пространства, а то не сильно понятно, что с чем соединять собрались.Роберт из Салавата писал(а): купить гофру для соединения воздушного фильтра с двигателем
И добро пожаловать на форум
- vaduha75
Да там одна гофра только и есть - типа воздух теплый подводит к воздухану.metallict422 писал(а):не сильно понятно, что с чем соединять собрались
такое чувство что чушок какой то за машиной ухаживал
Сань, гофра на кастрюлю которая
- metallict422
я просто после этой фразы
подумал сначала про инж, но у ТСа карб, потом про шланг сапуна, как-то такРоберт из Салавата писал(а): соединения воздушного фильтра с двигателем
а к чему я тогда подсоединился?
, но факт в том что теперь температуру двигателя показывает)). вентилятор крутится вместе с генератором
фото подкапотного пространства завтра выложу, на данный момент жду зарплаты
и займусь ремонтом новой-старой семерки
- vaduha75
Роберт из Салавата писал(а):вентилятор крутится вместе с генератором
По идеи должен быть вентилятор с электро приводом и быть прикреплен к радиатору со специальной рамой. В принципе я так и собираюсь сделать. сегодня заметил что педаль сцепления по тихоньку западает....скорее бы зарплата( Вы не можете подсказать почему машина не заводится без подсоса (даже если она прогретая), а если и заводится то при задвинутом подсосе на светофорах глохнет.
- metallict422
осмелюсь предположить, что у тебя внизу радиатора вместо сливной пробки ввинтили тот самый датчик, который передает на приборку показания температуры двигла, по идее чуть выше должно быть место (может и заглушка быть) под установку датчика включения электровентилятора охлаждения радиатора. Ну как-то так вроде.Роберт из Салавата писал(а):а к чему я тогда подсоединился?
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Роберт
да, таким как предыдущий хозяин руки б поотрывать нафиг
А пробег возможно по второму кругу за такие годы...
машина полный сток? даже музыки нет ?
крышу и стойки крась в черный. затонируешь полукгуг и будет норм
Хотя крыше можно белой. главное стойки под тонировку
сегодня попал, притерся в гозель. гозель включила поворотник на право, я начал его объезжать. по моим расчетом троектория была правильная, но я не усмотрел тот момент что он резко тормознет, ели успел вывернуть, но зацеп поймал((. Вот не хотел же через тот перекресток ехать. P.S.не езжайте там куда не несет))
менять не буду, мне главное щас что нить придумать до весны чтоб дотянуло. вот чем бы замазать( чтоб не проржавела окончательно.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 20 гостей
