vantuzz4319
Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Благодарил (а): 13 раз
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Пт ноя 02, 2012 0:46:40
господа, помогите пожалуйста советом.
ситуация, рейс москва - пенза. 12 долбаныъх часов вместе с московскими пробками.
В процессе езды когда сильно даю газку, то заметил что педаль сцепления тупо проваливается, остаточная величина нажати на глазок - 1 см в конце выжима, передачу втыкаю, педалька сцепы мееедленно сама начинает подниматься, раньше ж как обычно откинул и сразу вернулось, а сечас жди пока вернётся.... Итог - чуть не догнал в жопу газель на трассе дизельную, не смог с 1 раза воткнуть 3 передачу. Педаль тупо упала под действием ноги.
Итак симптомы наиболее проявляющиеся в процессе езды и как я их заметил:
1) газ в пол на 3 4 5 передачах - ногой по сцепе слегка так "тык" (как ладошкой по жопе) - провалилось но вовращается медленно
2) иногда очень редко бывает что передачу не могу воткнуть
3) провал скачками. Условно разделить весь ход педали на 3 доли, один пинок - педаль на треть уходит, второй на 2 трети, з пинок почти до конца!
4) во время провала рассоединение движка и коробки не происходит, а происходит именно в последнем сантиметре всего хода утопления сцепления...
5) сегодня на улице было -5. машина стояла 2 недели под открытым небом, стал заводить - сцепление провалилось, но после нескольких десятков качков вернулось!
6) отличный возврат педали только на нейтралке
7) в сервис очкую идти так как сам не понимаю что именно сломалось а прайс-лист у них бешеный, да и нае*ать могут с "ремонтом" этой проблемы 9сами знаете кто такие сервисмены и их отношение к "незнайкам", коим я и являюсь...)
8) жидкости и шланги целы и на месте.
Что может быть? Раньше такого не было. Только строго в -33 иороза как я помню...
Помогите ине барану. пожалуйста...
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Пт ноя 02, 2012 16:24:17
Здравствуйте. Купил сегодня сцепление KRAFTTECH вот такое http://avtopasker.ru/goods/8751.htm без паука, на днях хотел ставить но почивав в интернете про это сцепление пишут выжимной который идет в комплекте не очень хороший, рекомендуют ставить вис или тза. Поездив сегодня по городу в поисках выжимного на безпаучную корзину все продавцу заверяют что разницы меду выжимными нет.Так вот я теперь в сомнениях какой мне ставить выжимной? по внешнему виду они вроде одинаковые.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 02, 2012 16:29:28
ivan1986 писал(а):Так вот я теперь в сомнениях какой мне ставить выжимной? по внешнему виду они вроде одинаковые.
от штатного ВИСовского комплекта.Ты смотри на плоскость,которой выжимной прикасается к корзине.Так вот у Крафта и ВИСа эти плоскости на выжимном похожи,то бишь широкое кольцо.
vantuzz4319
Потёки есть?
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 02, 2012 16:33:37
На днях с профилактической целью и от нечего делать поменял жидкость в приводе сцепления. Что там у кого не прокачивается и не вытекает, как пишут очень многие - просто ума не приложу. ;)
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Пт ноя 02, 2012 16:58:43
А если я выжимной Вис поставлю зазор надо делать или надо чтобы он постоянно крутился я уже запутался. Тогда наверно ему конец быстро придет
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Пт ноя 02, 2012 19:00:38
vantuzz4319
Потёки есть?
Подтёков нет ни в салон, ни снаружи, снизу не смотрел, но ничего не сопливится нигде... Что ещё возможно? Воздух в системе такие симптомы выше может давать? или например что могло "накрыться-отвалиться-отломиться" ?
"""""Итак симптомы наиболее проявляющиеся в процессе езды и как я их заметил:
8) жидкости и шланги целы и на месте.""""""""
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Пт ноя 02, 2012 19:05:39
смегодня утром сел в машину. ну думаю шщас заведу, по привычке "нажму сцепление и заведу движок без "задубевшего масла в коробке" - тоесть выжил сцепление и завёл, сел , а педаль "лежит", ну всмысле тока на пружине висела...нажал и ушла в пол! остаточным (мать его) сантиметром педального хода еле с передачи снял....
Непрочитанное сообщение Миша » Пт ноя 02, 2012 19:09:59
vantuzz4319 писал(а):смегодня утром сел в машину. ну думаю шщас заведу, по привычке "нажму сцепление и заведу движок без "задубевшего масла в коробке" - тоесть выжил сцепление и завёл, сел , а педаль "лежит", ну всмысле тока на пружине висела...нажал и ушла в пол! остаточным (мать его) сантиметром педального хода еле с передачи снял....
гцс меняй, и рцс тоже заодно :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 02, 2012 19:21:31
Ну да, что-то надо менять.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт ноя 02, 2012 19:22:11
гость писал(а):Ну да, что-то надо менять.
сарказм? :hmmm: :eptel:
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Пт ноя 02, 2012 19:31:06
Вы имеете ввиду вакуумник сцепы и тот цилиндр в который шланг с бачка идёт?
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Пт ноя 02, 2012 19:34:24
Допёрло, спасибо, теперь подскажите 3 варианта хороших на замену (фирмы) ГЦС и РЦС... И заодно ценники если можно скажите, а то бюджет ограниченный))
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 02, 2012 19:35:27
Да нет, на полном серьезе.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 02, 2012 19:36:46
либо оригинал ВАЗ,либо Базальт
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Пт ноя 02, 2012 19:50:23
спасибо. а что нить ещё может так тупить в механизме сцепления кроме цилиндров?
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 03, 2012 3:52:43
по твоим признакам провала-ничего, явно гдето в гцс или рцс тормозуху пропускает, сам летом мучился несколько раз-то провалится то пока нажал как подопнет, ладно ни в когь не вьехал.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб ноя 03, 2012 4:29:18
vantuzz4319 писал(а):Вы имеете ввиду вакуумник сцепы и тот цилиндр в который шланг с бачка идёт?
полное отсутствие понимания.. Ну где, где вы там вакуумник увидели?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 03, 2012 4:57:39
pozitron32
ВУС, а ты не знал? :D
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 03, 2012 7:21:16
Антон80 писал(а):pozitron32
Да, отстал безнадежно! :D
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Сб ноя 03, 2012 16:59:24
ну извините, я не техник :shifty: , я пока ещё "гламурное кисо" в машинах... учусь от поломки до поломки... До сих пор незнаю чё такое маятник и якорь :slap:
По теме, проблема решилась без замены ГЦС и РЦС LOL . Тупо воздух хапануло как то когда то.... :crazy: Вышли 5 пузырей из системы сцепления при спуске.... :psih: Угнали с корешем полбачка тормозухи :palcheg: ... Но теперь всё идеально. :relax: спасибо корешу, а то попал бы я с запчастями на 1 000 р, да да 500 р штучка стоит ВАЗОВСКАЯ, 550 и 650 базальтовские :eek: ...
Спасибо огромное за то что указали где искать проблему. :yes:
Низкий всем ребятам поклон :thum1: за помощь с советом! :beer2: с меня пиво =)
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Сб ноя 03, 2012 17:01:36
вакуумника там нет :cool: , педалька давит на поршень в главном цилиндре сцепы, гонит тормозуху на главный рабочий, расцепляя диски сцепления :-J , теперь то ясно всё)) Буквари рулят))
CTACOH
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение CTACOH » Вс ноя 11, 2012 11:48:56
Ребят помогите! Возникла проблема! Когда машина стоит долго, то сцепление не выжимается. Педаль как-бы западает, очень легко выжимается, (обратно возвращается). Начинаешь многократно выжимать сцепление с надеждой его прокачать, иногда слышен звук как будто воздух выходит, кое как после 5 мин мучений удается накачать и выжить сцепление. Начинаешь движение. через мин 30-15 на очередном перекрестке сцепление резко становится тугим( как положено) и нормально работать. Машина стоит во двое. Как то раз поставил к другу в гараж на сутки, утром обнаружим 3-4 масляных капли под днищем. Посоветовали поменять рабочий цилиндр поменял... но не помогло! Что это???? Как решить проблему!!!!
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс ноя 11, 2012 11:57:42
CTACOH
поменял рабочий, поменяй и главный, шлангочку тоже. потом прокачка
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 11, 2012 13:08:24
CTACOH
меняй ГЦС(сразу нужно было) с последующей прокачкой.и все будет нормально.з.ы.а воздух выходит из под колпачка ГЦС----там где шток.было такое же самое.поменял-и забыл :)
CTACOH
Непрочитанное сообщение CTACOH » Вс ноя 11, 2012 14:25:06
мишаня писал(а):CTACOH
СПАСИБО!!!!! Буду делать!!!!
Вернуться в «Трансмиссия»
