Освещение приборов
Модератор: Randall
stas88
Непрочитанное сообщение stas88 » Вт июл 21, 2009 6:01:17
такой глупый вопрос а провода к штатным подключать нада и как ты их выводил сверлил в пластике дырочки?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт июл 21, 2009 7:20:53
А зачем в все это вообще нужно? сколько раз видел едет автохлам по дороге...зато сколько синтх лампочек, тюнинг дворники, большой глушитель, красная торпеда и куча будильников из нее торчит ...и при этом гнилые двери, пороги и т.д. лучше б машину в божеский вид привели...Кто-то мне говорил что за синие лампочки милиция теперь дрюкает....и я считаю это правильным....
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт июл 21, 2009 7:49:37
Vadim 77, затем, что каждый делат как хочет. Мне тоже правда это не понятно, но дело личное для каждго.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт июл 21, 2009 8:55:10
Димон на зелёнке писал(а):Vadim 77, затем, что каждый делат как хочет. Мне тоже правда это не понятно, но дело личное для каждго.
Да я непротив....просто мне непонятно зачем?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт июл 21, 2009 9:07:08
Vadim 77, хоца тем кто так делает.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июл 21, 2009 9:16:07
stas88 писал(а):такой глупый вопрос а провода к штатным подключать нада и как ты их выводил сверлил в пластике дырочки?
да сверлил маленькие дырочки.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт июл 21, 2009 9:21:33
Да мне все равно....просто подобные тачки с "тюнингом" вызывают недоумение...и смех. Мы с женой любим посмеяться над подобными творениями...стоит гниль зато ручки задних дверей заварены (интересно а как их снаружи открыть?) , на передних спортивные ручки...и т.д. а так мне пофигу...главное чтоб подобные помойки у меня под ногами не болтались...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт июл 21, 2009 10:06:57
Vadim 77, у одних помойка и останется, а другие просто начали с этого - сделать подсветку проще ведь, чем покрасить машину или переварить её? Вот начали с чего попроще.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт июл 21, 2009 10:15:26
Димон на зелёнке писал(а): одних помойка и останется, а другие просто начали с этого - сделать подсветку проще ведь, чем покрасить машину или переварить её?
начали делать машину? - начали смешить окружающих! Я нормально отношусь к гнилым машинам - малоли какие жизненные обстоятельства у людей.... но я неуважительно отношусь к
Димон на зелёнке писал(а): а другие просто начали с этого - сделать подсветку проще ведь
и стараюсь от подобных тачек сразу уезжать подальше....
Vadim 77 писал(а):стоит гниль зато ручки задних дверей заварены
ручки заварить с покраской тоже вобщем то не особо просто....денег стоит - на эти деньги можно б пороги подлатать было... Ну вобщем я еще раз повторяю что на ваши деньги мне наплевать.... просто хотел дать совет желторотой молодежи... ну вобщем не вижу смысла дальше переливать из пустого в порожнее.... из дискуссии выхожу. :cool:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт июл 21, 2009 10:45:27
Vadim 77, собственно если плевать на деньги авто желторотых, то зачем вообще об этом было говорить? Дискуссия закрыта.
stas88
Непрочитанное сообщение stas88 » Вт июл 21, 2009 18:07:06
да и еще хотел спросить какого диаметра примерно диоды и у меня на пятерки есть фигня которая регулирует уровень яркости освещения приборов, будет ли она работать с диодами?
Buyden
Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Непрочитанное сообщение Buyden » Вт июл 21, 2009 18:10:27
stas88 писал(а):у меня на пятерки есть фигня которая регулирует уровень яркости освещения приборов, будет ли она работать с диодами?
Нет не будет, это обычный резистор, просто необходимо будет его выставить, чтоб они только загорались (дальнейшее уменьшение R не влияет).А можно его закоротить и забыть.
stas88
Непрочитанное сообщение stas88 » Вт июл 21, 2009 18:29:45
в инструкции на фото когда к вольтметру крепили светодиод от него отходил один провод,Так надо или только два нужны? не судите в электрике 0
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Вт июл 21, 2009 20:02:43
stas88 писал(а):в инструкции на фото когда к вольтметру крепили светодиод от него отходил один провод,Так надо или только два нужны?
Светодиод имеет два выхода - плюс и минус, соответственно подключается с помощью двух проводов.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июл 22, 2009 9:10:05
Там два провода просто второй не очень хорошо заметно на фото.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт июл 30, 2009 17:19:25
на днях сделал себе подсветку. Смотрится просто супер. Правда пришлось немного повозится с разборкой самих приборов, а так не сложно делать.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 31, 2009 8:09:28
Besenok писал(а):Правда пришлось немного повозится с разборкой самих приборов
ДА я когда первый раз разбирал прибор тоже возился. А потом принаровился и все как по маслу пошло.
AntonSN
Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
Доработка освещения приборов
Непрочитанное сообщение AntonSN » Вс авг 02, 2009 19:59:10
Подскажите куда припаивать резистор, а то купил простые светодиоды по 3V? И какой резистор надо если их будет 4 штуки в одном приборе?
Надфиль
Непрочитанное сообщение Надфиль » Вс авг 02, 2009 20:23:20
AntonSN писал(а):Подскажите куда припаивать резистор, а то купил простые светодиоды по 3V? И какой резистор надо если их будет 4 штуки в одном приборе?
Резистор лучше припаивать к плюсовой ножке.
Есть два варианта подключения:
Параллельное - на каждый диод цепляется один резистор 600-1000 Ом
Последовательное - один резистор 150-300 Ом и далее по цепочке 4 диода.
AntonSN
Непрочитанное сообщение AntonSN » Вт авг 04, 2009 15:05:05
Сделал подсветку на спидометр - все нормально работает. Взялся за прибор где температура и топливо, все сделал, подцепил, подсветка не работает, потом нашел почему не горело - было замыкание у одного из диодов. Переделал, подсветка стала работать, а датчики ни один не работает. Что я там повредил и что теперь делать с датчиками?
Надфиль
Непрочитанное сообщение Надфиль » Вт авг 04, 2009 20:49:33
AntonSN писал(а):Переделал, подсветка стала работать, а датчики ни один не работает. Что я там повредил и что теперь делать с датчиками?
Антон, клеммы точно все подсоединил правильно? Может пред погорел. У меня было такое что стрелку погнул. Но тут явно проблема не в стрелках...
AntonSN
Непрочитанное сообщение AntonSN » Ср авг 05, 2009 6:05:35
Все разобрался, предохранитель перегорел. Вечером поехал машину в гараж ставить, повороты не работают, сразу понял что предохранитель.
Dj-Roman
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Dj-Roman » Вт авг 11, 2009 22:35:21
здравствуйте уважаемые!недавно взял 5 с движком от 3!не могу отогнуть хромированное колечко(((((((((((как лучше сделать?боюсь че нибудь сломать....помогите подробно ПОЖАЛУЙСТА!(у меня первая машина)
Sergey_z
Непрочитанное сообщение Sergey_z » Ср авг 12, 2009 14:15:52
Dj-Roman
я делал это при помощи тонкой плоской отверточки. Только аккуратнее не повреди руки! Самое сложное в первый раз - поставить это колечко потом обратно :) Сейчас после 4-х поделок делаю это влет :)
Добавлено спустя 29 секунд:
Dj-Roman
я делал это при помощи тонкой плоской отверточки. отгибал его почти по всей окружности. Только аккуратнее не повреди руки! Самое сложное в первый раз - поставить это колечко потом обратно :) Сейчас после 4-х поделок делаю это влет :)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт авг 13, 2009 22:38:50
А как считаете возможно ли сделать подсветку в трехпозиционные кнопки? Места там нет. Конечно это не так важно, но удобство некоторое в этом есть.
Вернуться в «Тюнинг»
