Плафон штатный. Цель это доработки было увеличить яркость освещения плюс дополнительное положение на выключателе.senatora писал(а):Молодец!!!-=WireWolf=- писал(а):Вот решился на переделку подсветки салона...
Тока это не штатный плафонили я ошибаюсь?
Подсветочки
-=WireWolf=-
- Модель авто: ВАЗ21074
Re: Подсветочки
-=WireWolf=-
Re: Подсветочки
Небольшое усовершенствование, так, приятная мелочь...
senatora
Re: Подсветочки
Цель доработки ясна. Просто первый раз слышу, что в классике шел штатный потолочный. У меня такого нет. Тока по бокам. Поэтому и задал такой "глупый" вопрос.-=WireWolf=- писал(а):Плафон штатный. Цель этой доработки...
BORODA
Re: Подсветочки
Зависит от количества диодов и желаемого времени, т. е.senatora писал(а):А номинал кондёров?
Антон80 писал(а):методом научного тыка
-=WireWolf=-
Re: Подсветочки
Ну почему "глупый", отнюдь не глупый. Я вот то же раньше не знал что есть 5-ки, 7-ки с жестким потолком.senatora писал(а):Цель доработки ясна. Просто первый раз слышу, что в классике шел штатный потолочный. У меня такого нет. Тока по бокам. Поэтому и задал такой "глупый" вопрос.-=WireWolf=- писал(а):Плафон штатный. Цель этой доработки...
-=WireWolf=-
Re: Подсветочки
Номинал 2 по 680 мкФ, но это маловато - гаснуть начинают сразу после закрытия двери. Думаю прикинуть, так 2 по 2200 мкФ.senatora писал(а):А номинал кондёров?Антон80 писал(а):DJTigra
Плавно гаснет
Re: Подсветочки
на светодиоды столько мкФ или лампочки? Опять же, количество, желаемое время затухания... Без метода тыка никак. Есть формула заряда конденсаторов. Время= емкость умножить на сопротивление. В единицах СИ. Можно прикинуть приблизительно, с чего начинать тык. С 1 мкФ или с 1000.
-=WireWolf=-
Re: Подсветочки
На светодиоды. количество 12 шт. кондёры в сумме 1360 мкФ. Светодиоды затухают сразу же после закрытия двери, затухают быстро, то есть задержка есть но маловато.Антон80 писал(а):на светодиоды столько мкФ или лампочки? Опять же, количество, желаемое время затухания... Без метода тыка никак. Есть формула заряда конденсаторов. Время= емкость умножить на сопротивление. В единицах СИ. Можно прикинуть приблизительно, с чего начинать тык. С 1 мкФ или с 1000.
Re: Подсветочки
Вот это отличная доработка-=WireWolf=- писал(а):Вот решился на переделку подсветки салона, а то честно говоря достало в полумраке вещи на ощупь искать.
Teila_bob
- Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Re: Re:
Подскажите как снять кнопку? Купил светодиоды, а кнопку как достать не знаю!джигит писал(а):Можешь выложить схему подключения и поподробней расписать как/что сделать?Cvolo4yzhka писал(а): особая гордость - кнопки с индикацией режимов
при включении габаритов, все клавишим загораются зеленым.
при включении функции - свет становиться красным
(на фото включены габариты и ПТФ), а на кнопке печки еще и пиктограмма светится![]()
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Подсветочки
Откинь торцевой лючек (что на ручник смотрит) и нужную кнопку выдави вверх, нажимая пальцем на колодку снизу.Teila_bob писал(а):Подскажите как снять кнопку? Купил светодиоды, а кнопку как достать не знаю!
Teila_bob
Re: Подсветочки
Подскажите пжл. Купил светодиоды на 12V и на 5V хотел поменять штатные лампочки на кнопках. Проверял дома на напряжении 4,5V все работало, штатные на напряжении 4,5V тоже работали, но светились не в полную силу. В машине: штатные светят ярко, а на 12 и 5 не работают, не загораются. + с - не путал. Синий на 12v на нем резистор еще был. с резистором и без светит одинаково. Может меня обманули продав светодиод не на 12V!!
Re: Подсветочки
Teila_bob
Прочитал раза три. Не понял. Что за штатные светодиоды? Нет светодиодов на 5 и 12 В...
Покажи фото. На фотке обычный, вольта на три.
аматор1
- Мега-Гуру Классики
Re: Подсветка логотипа
скорее педотюнынх... :tease:Scooter писал(а):Видел еще оригинальный тюнинг:
Шевроле авео.
Teila_bob
Re: Подсветочки
Народ, подскажите. Снял плафон освящения салона с машины. Поменял лампочку. Ставлю обратно плафон. Лампочка не горит. Дома все проверял. Что не так сделал?
Re: Подсветочки
Сложно сказать. Контакт самого плафона к кузову хороший?Teila_bob писал(а):Что не так сделал?
Teila_bob
Re: Подсветочки
До этого всё работало. Грешу на то что + с - перепутал. иначе ничего не поможет. хотя перед тем как паять несколько раз проверил полярность. Пойду еще раз в машину. проверю. плафон снял, лампу вынул, новую поставил. Ставлю плафон на место а он молчит. все контакты целы.Антон80 писал(а):Сложно сказать. Контакт самого плафона к кузову хороший?Teila_bob писал(а):Что не так сделал?
Teila_bob
Re: Подсветочки
Теперь всё просто ужасно. Перепутал + с -. обрадовался что просто перепаять нужно будет. отвлекся к контакты соединились. вспышка. теперь заряда вообще нет на потолке. что делать?
