Все проблемы с ближним и дальним светом
Oleg77
Модель авто: ВАЗ 21043
Благодарил (а): 23 раза
Re: Все проблемы с ближним и дальним светом
Непрочитанное сообщение Oleg77 » Вт июл 10, 2012 12:33:28
четвёрковод писал(а):Oleg77
Бывает так что предохранитель исправен но не контачит в гнезде.
НО в данном случае ни он ни его контакты ни при чём.
это тоже понятно, но когда предохранители вытаскиваешь - то проверяшь контакты на окисл, ну и шевелишь его в гнезде, уж после нескольких проверок там и оксила быть не должно и если контакт плохой, то после нескольких раз - один оаз должен был сработать.
Да и фара работать перестала после того, как отключил противотуманки, вряд ли предохранитель (но всё-равно проверяю, это пока что то, что я умею делать сам и делать хорошо :D )
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение stom » Вт окт 09, 2012 19:04:07
Доброго вечера Всем. Начала гореть правая фара как то тускло,что на ближнем что на дальнем,думал лампочке кирдык-снял, а она горит обоими нитками в полнакала что на дальнем что на ближнем. Откуда может браться второй плюс? и почему в полнакала?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 09, 2012 19:06:38
stom
смотри массу лампы,фары,там несколько соединений
stom
Непрочитанное сообщение stom » Вт окт 09, 2012 19:09:26
Массу смотрел и с акб на прямую кидал,почему они обе нитки сразу горят?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 09, 2012 19:24:05
stom
Это не два плюса, это минус с другой фары через нить накала идёт.
В лампочке две нити накала, при этом минусовая клемма общая для обеих нитей, нет минуса по одной цепи ток идёт по другой цепи. Причина одна, нет минуса на минусовом контакте лампочки.
stom
Непрочитанное сообщение stom » Вт окт 09, 2012 19:30:13
Спасибо, завтра ещё раз перепроверю всё.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 09, 2012 19:35:15
stom
С акб прям на лампочку попробуй подать, загорится правильно и ты на одно соединение назад подай и как перестанет реагировать там и беда.
stom
Непрочитанное сообщение stom » Пн окт 15, 2012 18:41:09
Разобрался всё теперь светит
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 15, 2012 21:30:13
stom
В чём неисправность нашёл?
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Не работает правая фара в ВАЗ - 2106
Непрочитанное сообщение gavalik » Пт ноя 02, 2012 18:36:56
Друзья! Помогите! у друга на ваз 2106 при включении дальнего света правая фара совсем не горит, из за чего это может быть?!
вот на картинке показал...
вот тут
Re: Не работает правая фара в ВАЗ - 2106
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 02, 2012 19:39:46
gavalik
если правильно помню,наружняя отвечает за ближний/дальний (лампа Н4),внутренняя за дальний (Н1).Контакты,предохранитель,лампы...
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пт ноя 02, 2012 19:42:04
наружние - ближний
внутренние - дальний
предохранители обозначены буквами, как найти нужный мне предохранитель?!
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 02, 2012 19:46:57
gavalik
Интернет работает? Схему открой,посмотри,они номерами обозначены.Если не забыл,то 3 и 4.
gavalik писал(а):наружние - ближний
gavalik
По-моему там Н4,а значит ближний/дальний
Вота схема тебе http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... nt-29.html
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пт ноя 02, 2012 20:15:55
все, вроде понял..
andryus
Модель авто: ВАЗ-21074
Помощь новичку в электрике
Непрочитанное сообщение andryus » Пн ноя 05, 2012 3:58:00
Всем привет. Недаввно купил семерку с рук с небольшими недочетами. Сразу хочу скзать что я полный "чайник" в ремонте авто. Помогите с советами что сделать можно, надо же самому чему нибудь хоть учится. Вот проблемы
1. При включении дальнего света фар, не горит лампочка на панели приборов дальнего света и на одной из фар продолжает гореть ближний свет фар.
2. Не работают часы. Я их высунул, а оказывается они вообще не подключены. Посмотрел там провода, там такая куча их, а еще и магнитола подключена и вроде свободных проводов нет. Подскажите как там разобраться в этой куче проводов, что к чему
Всем спасибо
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Помощь новичку в электрике
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн ноя 05, 2012 4:46:20
andryus писал(а):Всем привет.
И тебе не хворать :) Добро пожаловать на форум ;)
andryus писал(а):1. При включении дальнего света фар, не горит лампочка на панели приборов дальнего света и на одной из фар продолжает гореть ближний свет фар.
Для начала посмотри предохранитель F13 в блоке предохранителей("чёрном ящике") под капотом с правой стороны.
andryus писал(а):2. Не работают часы. Я их высунул, а оказывается они вообще не подключены. Посмотрел там провода, там такая куча их
Ищи в этой куче не задействованных три провода с фишками.Цвета проводов такие:красный,белый,чёрный.Найдёшь эти провода и будет тебе счастье :)
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 05, 2012 15:47:46
такая фишка: включаю ближний или дальний ноль реакций (даже релюшка не щелкает) с силой отрываю чя вверх упираясь в желтую фишку включается свет, отпускаю тухнет. где плохой контакт? в чя? в фишках? хотя я их проверял. или что то еще? :eptel: и за что отвечает предохранитель g-67? :wacko:
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 05, 2012 16:18:11
Миша писал(а): в чя? в фишках?
Только там, смотри внимательней.
Миша писал(а): за что отвечает предохранитель g-67?
Преды обозначаются буквой F. Кажи фото.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 05, 2012 17:05:45
где именно? в фишках все нормально
F5 Кажись
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 05, 2012 17:08:05
Миша писал(а):F5
Обогрев заднего стекла и его реле.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 05, 2012 17:17:47
Миша писал(а):F5
значит не то
andryus
Непрочитанное сообщение andryus » Пн ноя 05, 2012 17:38:54
Igor001/7 писал(а): Для начала посмотри предохранитель F13 в блоке предохранителей("чёрном ящике") под капотом с правой стороны.
И что я должен увидеть? Как понять что он не исправен. На вид они вроде все убого выгледят
Igor001/7 писал(а): Ищи в этой куче не задействованных три провода с фишками.Цвета проводов такие:красный,белый,чёрный.Найдёшь эти провода и будет тебе счастье :)
Белый есть, а больше свободного ничего нет
andryus
Непрочитанное сообщение andryus » Вт ноя 06, 2012 18:32:34
С дальним светом помогла замена предохранителя на новый
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 06, 2012 20:30:57
andryus
Скорее не замена, а то, что ты разд..л место под него. Круглые предохранители? Или как на фото выше?
andryus
Непрочитанное сообщение andryus » Ср ноя 07, 2012 7:30:00
Антон80 писал(а):andryus
Крыглые, не как на фото
