Petroffich
Модель авто: ВАЗ 21074, 1999г., БСЗ.
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Petroffich » Пт окт 26, 2012 20:01:14
zombie177rus писал(а): Очень удобный метод,в 2 приёма:
1.обе метки
2.1,2,3,5 клапаны сзади
3.1 оборот КВ
4.1,2,3,5 клапаны спереди
Всё.
выглядит красиво :thum1:
тока как крутить именно на 180 градусов звезду? посчитать 19 зубьев? :hmmm:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт окт 26, 2012 20:06:53
Petroffich писал(а):тока как крутить именно на 180 градусов звезду? посчитать 19 зубьев?
коленвал крутится на 1 оборот, при этом звезда проворачивается на 180 градусов
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 27, 2012 4:37:54
1.обе метки
3.1 оборот КВ
Всё.
Ошибка +/-1,5 зуба несущественна.Можно звезду разметить.А можно примерно,по чуть-чуть стартёром:на стороне звезды к РВ есть 6 отлитых спиц для прочности.По ним и ориентируемся.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб окт 27, 2012 14:12:03
Я так сказать в ремонте двигателя не шибко понимаю, т.к. не доводилось еще сталкиваться, но хотел спросить, у товарища ВАЗ-21099 двиг 1.5, 98 г.в. карб., компрессия 9,5-10-11-11 свечи из 1го и 4го цилиндра в масле и имеют черный нагар, 2й и 3й - нормальные сухие чистые свечи. О чём это может говорить, я не берусь предположить, опять-таки в силу отсутствия опыта.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 27, 2012 14:24:22
Двигло 21083 должно иметь компрессию НЕ ниже 12,5.А там ниже 10. :sad: :sad: Ремонт :yes:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб окт 27, 2012 16:17:44
"хорошая" особенность двигла, я честно думал, что у восьмиклапанника должно быть не ниже 10. Ну ничего страшного, со временем и ремонт движка освоим :yes:
Petroffich
Непрочитанное сообщение Petroffich » Сб окт 27, 2012 17:24:14
всем спасибо за помощь! завел таки свою ласточку :) долго и упорно крутил стартером , потом, воспользовавшись советом, плеснул в цилиндры бензина. в итоге начало схватывать и завелась. при этом троит и из трубы копоть черная вылетает. 1 и 4 свеча в черном сухом нагаре, хотя их недавно менял. надо будет замерять компрессию и карб отрегулировать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 27, 2012 17:30:09
У классики СЖ 8,5.При компрессии менее 10 двигло в ремонт-это в литературе.У 21083 СЖ 9,1(где-то пишут 9.0).Прикидывай сам.По опыту:при компрессии менее 12 двиг 21083 не едет.
Роберт из Салавата
Модель авто: ВАЗ 21070
Непрочитанное сообщение Роберт из Салавата » Вс ноя 11, 2012 17:40:13
Мужикиии, у меня в двигателе компрессия 4-6-8-8 )) я ездию на мумии?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс ноя 11, 2012 17:45:27
Ну не на мумии... Скорее всего на мертвеце который душой уже там наверху, а тело еще по каким-то причинам на земле задержалось.
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 11, 2012 17:49:07
Роберт из Салавата
а может так мерял. Педаль нажимал?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 17, 2012 12:59:50
Всем привет! Померил компрессию.
Хочу найти причину сильного за.се.ра.ния карбюратора. ??? Кольца или клапана ???
Это фото карба до чистки http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 69#p439269
После чистки карбюратора машина летает как круче бугатти-верона (и это радует).
Расход бензина 9 л. на 100 км. (раньше было 10).
Померил компрессию >> везде 11 (± 0.2).
Свечи обжог на газу, почистил, недельку погонял (400 км проехал) выкрутил их >> и вот фото.
Вопрос:
Лезть в клапана или в кольца???
И что так "пачкало или пачкает" карбюратор???
_______________________________________________
Не нашел другой подходящий форум, поэтому я здесь.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 17, 2012 13:11:07
повтори пробег если уже отписывал, скорее всего сапунит двигатель и немного масла кидает в карб...если компрессия везде одинаковая то думаю только замена колец и 'профилактика' цпг
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 17, 2012 13:13:09
VVB писал(а):Лезть в клапана или в кольца???
Есть такое, что утром завел- дымит, как паровоз, а через 5 мин. проходит?
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 17, 2012 13:58:39
Medved@790 писал(а):...повтори пробег...
Сейчас пробег 60 тыс.
машина 2005 года, покупал в июне 2011 с пробегом 34 тыс. (наверно спидометр скручен был).
???цпг??? что это
Антон80 писал(а):...Есть такое, что утром завел- дымит, как паровоз, а через 5 мин. проходит?...
Вчера утром как раз смотрел.
Вытягиваю подсос, завожу машину. Сначала 45-60 секунд дыма нет почти, а потом раскочегарится и, белый густой дым. И так пока не прогреется (прогрев я уже по звуку слышу и подсос убираю).
Специально сейчас сфоткал:
- на 1 фото - дым через минуту после поворота ключа на подсосе,
- на 2 фото - дымок после прогрева ПОДСОС УБРАН.
На разогреве, на подсосе
УБРАН подсос
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 17, 2012 14:12:35
VVB писал(а):???цпг??? что это
Цилиндро-Поршневая Группа.
VVB писал(а):Вытягиваю подсос, завожу машину. Сначала 45-60 секунд дыма нет почти, а потом раскочегарится и, белый густой дым. И так пока не прогреется (прогрев я уже по звуку слышу и подсос убираю).
На сальники клапанов не похоже. Но я не большой спец в моторах :i
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 17, 2012 14:23:08
Антон80 писал(а):...на сальники клапанов не похоже...
Если сальники ни причем (и больше на них ни кто не укажет) - это уже круто!!!
_________________________________________________________
Антон - будешь в тульской губернии - тульский пряник с меня :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 17, 2012 14:45:25
VVB писал(а):Если сальники ни причем (и больше на них ни кто не укажет) - это уже круто!!!
Так их же проще поменять, чем кольца (в лучшем случае)?
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 17, 2012 14:51:09
Антон80 писал(а):...Так их же проще поменять, чем кольца...
знаю, но хочу найти и устранить причину
и это уже как спорт, до победы
тем более, что в движок я еще не заглядывал,
но надо когда то начинать
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 17, 2012 15:01:46
Не прокатит:на фото1 как раз сальники клапанов.Если в прогретом виде дыма меньше,так и есть.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 17, 2012 15:12:01
да, но смущает это
VVB писал(а):Сначала 45-60 секунд дыма нет почти, а потом раскочегарится и, белый густой дым. И так пока не прогреется
может это пар?
Когда сальники, то в первую же секунду сизый дым вылетает.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 17, 2012 15:29:12
zombie177rus писал(а):...на фото1 как раз сальники клапанов...,так и есть...
а кольца???
или с сальниками разобраться,
а дальше уже вопросы по кольцам задавать???
и главное >>
сальники на 1 и 4 менять или ВСЕ ???
Антон80 писал(а):...да, но смущает это
Именно эту картину наблюдал вчера и фоткал сегодня
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 17, 2012 15:47:53
Если для себя,делаю всё.На отъезд,по описанному,колец пока хватит.Но каждый раз всё строго индивидуально...Сальники менять ВСЕ.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 17, 2012 16:06:48
zombie177rus писал(а):Если для себя,делаю всё.На отъезд,по описанному,колец пока хватит.Но каждый раз всё строго индивидуально...Сальники менять ВСЕ.
Хорошо! Если уж до колец добраться, то и сальники поменять :yes:
Вопрос:
до весны терпит ???
или - надо сейчас - иначе завтра поздно будет ???
я не прошу ответственность на себя брать,
а совета прошу - без претензий в будущем
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 17, 2012 16:26:41
Запуск зимой двигла в таком состоянии вызовет определённые затруднения.
