Лучшая прошивка.
- Модель авто: Классика
какую перепрошивкку лучше поставить?
какую перепрошивкку лучше поставить? на мой ЭБУ и где перепрошить можно в Красноярске, так чтобы меньше кушала и ехала
- will
- Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Re: какую перепрошивкку лучше поставить?
alx133
Я рекомендую прошивку от Паулюса. Вот красноярский дилер, правда информация старовата, 2010 г.
г. Красноярск
Тел: (391) 232-36-68
Список марок машин:
Chevrolet
Daewoo
Lada
Есть и в Ачинске:
г. Ачинск
Тел: (950) 972-48-99
Список марок машин:
Chevrolet
Hyundai
KIA
Lada
Renault
г. Красноярск
Список марок машин:
Chevrolet
Daewoo
Lada
Есть и в Ачинске:
г. Ачинск
Список марок машин:
Chevrolet
Hyundai
KIA
Lada
Renault
ага спасибо большое позвонил еще работает и телефон и человек
- RIDDIK
- Модель авто: ваз 2107
Re: Лучшая прошивка.
А кто подскажет имеется январь 7.2 21067-1411020-11 и надыбал прошивки!!! вопрос какие прошивки к нему подходят с чем он совместим например с этим Январь 7.2 2111 - 1411020-81(82)
Январь 7.2 21114-1411020-31(32) вчем их разница?????
В блоках 21067-..... по сравнению с 2111-... и 21114-... отсутствует канал ДД и ДФ.Со всеми выходящими из этого различиями.
съездил на перепрошивку, только что то не понял что вшили.БК определил опять как и было М 7.9.7 ,сказали что прошивка 2012 года а какая не сказали.Как узнать чем перепрошили?а перепрошили вроде как на евро-2.У меня автел на снимке выше был.(евро 3) попробую убрать катализатор и второй кислородный датчик,посмотрю что покажет БК.А вдруг будет ошибка ,то это наверно значит что меня обманули ,да?
а как это сделать ,БК может это сделать .?Единственное что поменялось по моему , так это УОЗ уменьшился,раньше меньше 9 градусов не падало , а теперь до 3-5 падает на ХХ.какой градус должен быть для 92 бензина?
перепрошил М73(М7.9.7) в Красноярске с евро-3 на евро-2,установил заменитель катализатора(просто труба с местом для ДК2),звук стал жоще и самое главное вольтметром замерил напругу на колодке для ДК-2 там есть напряжение хотя сказали что он отключен.Вопрос меня обманули или так и должно быть?хотел проверить ДК2 как описано в техлитературе но распиновки не нашел.проверил методом тыка
- Модель авто: ВАЗ 2107
Скажите а где можно поставить прошивку от Паулюса в г.Улан-Удэ??? может кто в курсе, подскажите пожалуйста.
У меня стоит прошивка Адакт, до этого стояла с чиптюнера, Адакт выигрывает по всем показателям.
расход? динамика?Ussa555 писал(а):У меня стоит прошивка Адакт, до этого стояла с чиптюнера, Адакт выигрывает по всем показателям.
С чип тюнера стояла Евро0, Адакт евро 2. Сначала стоял сток, потом перепрошил чиптюнером, расход упал с 12 до 9, ехать лучше стала. Потом через год залили Адакт, разницу с чиптюнером сразу почувствовал, на малых лучше тянет, педаль газа чувствительней стала. Расход по трассе 6,5-7 при скорости 100-110. По городу 8- 8,5. В морозы проблем не было. Сейчас бы родную назад, сравнить бы. ЭБУ январь 7,2.
Это при плюсовых температурах. В -30 при постоянных прогревах и пробеге до работы 4-5 км, жрала очень много. При такой температуре без разницы какая у тебя прошивка, кушают много все.
у меня сейчас с недолгими прогревами до работы и обратно так же как у тебя выходит неоднократно 17/100 чисто по стрелке.
если весь день подташнивать по городу то 11-12) много
Миша, наступаю на нерв: у меня при 90км/ч на 5-й педераче БК кажет 3,3л/100км. на ровной дороге.
Толя, это моё собственное изделие. Сие было выкатано под мой конфиг движка. И мозг 317-373, а не 327-й. Мне 317-й софт больше нравится.
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Андрей, на я5.1 реально запросить с прошивщика 'подрыв' с 3000об или смесь выставляется во всем диапазоне одинаково? я просто бы хотел получить более экономное поведение до 3000об, а дальше динамичную езду
