выглядит красивоzombie177rus писал(а): Очень удобный метод,в 2 приёма:
1.обе метки
2.1,2,3,5 клапаны сзади
3.1 оборот КВ
4.1,2,3,5 клапаны спереди
Всё.
тока как крутить именно на 180 градусов звезду? посчитать 19 зубьев?
1.обе метки
3.1 оборот КВ
Всё.
коленвал крутится на 1 оборот, при этом звезда проворачивается на 180 градусовPetroffich писал(а):тока как крутить именно на 180 градусов звезду? посчитать 19 зубьев?
Ошибка +/-1,5 зуба несущественна.Можно звезду разметить.А можно примерно,по чуть-чуть стартёром:на стороне звезды к РВ есть 6 отлитых спиц для прочности.По ним и ориентируемся.Petroffich писал(а):выглядит красивоzombie177rus писал(а): Очень удобный метод,в 2 приёма:
1.обе метки
3.1 оборот КВ
Всё.![]()
Есть такое, что утром завел- дымит, как паровоз, а через 5 мин. проходит?VVB писал(а):Лезть в клапана или в кольца???
Сейчас пробег 60 тыс.Medved@790 писал(а):...повтори пробег...
Вчера утром как раз смотрел.Антон80 писал(а):...Есть такое, что утром завел- дымит, как паровоз, а через 5 мин. проходит?...
Цилиндро-Поршневая Группа.VVB писал(а):???цпг??? что это
На сальники клапанов не похоже. Но я не большой спец в моторахVVB писал(а):Вытягиваю подсос, завожу машину. Сначала 45-60 секунд дыма нет почти, а потом раскочегарится и, белый густой дым. И так пока не прогреется (прогрев я уже по звуку слышу и подсос убираю).
Специально сейчас сфоткал:
- на 1 фото - дым через минуту после поворота ключа на подсосе,
- на 2 фото - дымок после прогрева ПОДСОС УБРАН.
Если сальники ни причем (и больше на них ни кто не укажет) - это уже круто!!!Антон80 писал(а):...на сальники клапанов не похоже...
Так их же проще поменять, чем кольца (в лучшем случае)?VVB писал(а):Если сальники ни причем (и больше на них ни кто не укажет) - это уже круто!!!
знаю, но хочу найти и устранить причинуАнтон80 писал(а):...Так их же проще поменять, чем кольца...
может это пар?VVB писал(а):Сначала 45-60 секунд дыма нет почти, а потом раскочегарится и, белый густой дым. И так пока не прогреется
а кольца???zombie177rus писал(а):...на фото1 как раз сальники клапанов...,так и есть...
Именно эту картину наблюдал вчера и фоткал сегодняАнтон80 писал(а):...да, но смущает этоVVB писал(а): писал(а):
Хорошо! Если уж до колец добраться, то и сальники поменятьzombie177rus писал(а):Если для себя,делаю всё.На отъезд,по описанному,колец пока хватит.Но каждый раз всё строго индивидуально...Сальники менять ВСЕ.
