Еще раз о противотуманках
Ратник88
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Еще раз о противотуманках
Непрочитанное сообщение Ратник88 » Сб окт 20, 2012 17:46:50
Комрады, у меня туманки wesem. Плюс я на них от релюшки подал, а как там минус подвести?
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 21, 2012 2:24:39
ээээмм....масса сэр)
ну наверное проводом с крепления бампера
Непрочитанное сообщение Randall » Вс окт 21, 2012 5:36:03
Ратник88 писал(а):Плюс я на них от релюшки подал, а как там минус подвести?
А кузов уже не друг? :hmmm: В идеале хорошим проводом (1.5кв.мм. или больше) и "+" и "-" кинуть от клемм АКБ (ессно, "+" через релюшку). Провода как можно короче. А там смотри сам, где и как тебе удобнее.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 21, 2012 6:22:23
Юр, очепятку убери;) полтора кв. см. жирно будет
severyanyn
Модель авто: ВАЗ2107, 2004 гв
Непрочитанное сообщение severyanyn » Пн окт 29, 2012 18:37:53
Купил вот такие противотуманки:
фары светят слабым жёлтым светом, можно ли заменить у них лампочки на более мощные?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 29, 2012 19:12:13
каким образом мощность стала относиться к цветовому спектру???
severyanyn
Непрочитанное сообщение severyanyn » Пн окт 29, 2012 19:33:30
не, ну она не относится к цветовому спектру, но обычно если жёлтый цветовой спектр, то сразу видно что фары с жёлтой пластмасой, а тут белая пластмаса,
я к тому что отенок жёлтого, как когда лампочку в комнате вкручиваешь на 60 или 45w - то желтое, тусклое освещение получается , а вот если ват на 100 вкрутил - то поярче, белое :pop: дак вот тут тоже самое,
я раскрутил одну фару, вынял лампочку, там надпись 55w вроде, дак я подумал можно ли взять да купить такие же лампочки только вот чтоб побольше было и дорого ли такие будут стоить?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн окт 29, 2012 19:53:31
severyanyn
очень похожи на мои ПТФ, только у меня стекло желтое и размер около 10см...
купи, допустим, филипс 55w +100%, у меня сейчас стоят осрам 55 + 30%
severyanyn
Непрочитанное сообщение severyanyn » Пн окт 29, 2012 20:00:47
Я их в бампер вставил.
А что это за проценты? Есть ссылка на лампочки?
Ещё вопрос у меня: под капотом, там где подсоединяются основные фары, есть ещё какой-то не используемый провод с штекером, для каждой фары. Куда его? :slap:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн окт 29, 2012 20:04:30
severyanyn
скорее это не на фары, а на моторчик дворников фар. если я правильно понял...
http://www.wesem.com.ua/shop/category/p ... 51sup.html - osram +30% яркости
http://www.wesem.com.ua/shop/category/p ... 51nbp.html - osram +90% яркости
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 30, 2012 3:07:50
severyanyn
мощность не причем, на главной стр. есть даже статейка про лампы! в габариты осрам, стоят они у нас 260р пара, светят белым, а мощностт! по 5Вт каждая. Дело тут не в мощности, а в покрытие лампы и газе, которым она наполнена.
поставишь бОльшую мощность-треснут стекла.
severyanyn
Непрочитанное сообщение severyanyn » Вс ноя 04, 2012 11:18:18
Взял такие лампочки (слева лампочка из фары DLAA, справа - OSRAM), заменил одну, включил свет, вообще ни чём не отличается яркость :no:
Только зря выкинул 200грн за пару. По форме и длине нити абсолютно одинаковые, но я понадеялся на маркировку +90% яркости и советы продавца. Потом подошел к продавцу, толком он не смог объяснить почему тускловато светят фары, не так как на иномарках. Говорит возможно отражатели слабые, стекло может (но оно там прозрачное абсолютно), сказал нужно или ксенон ставить или диоды.
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 04, 2012 11:21:15
severyanyn писал(а): сказал нужно или ксенон ставить или диоды.
В попу ему ксенон вставить надо. :slap:
При хорошем состоянии ПТФ очень заметна разница с обычной лампой и найтБрекером.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс ноя 04, 2012 11:24:22
severyanyn
это не ПТФ, а *светилки* в никуда. у меня такие на трёхе стояли, только с жёлтыми стёклами. кстати стёкла отвалились через год на кочках.
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 04, 2012 11:28:21
severyanyn писал(а):Взял такие лампочки (слева лампочка из фары DLAA, справа - OSRAM), заменил одну, включил свет, вообще ни чём не отличается яркость Только зря выкинул 200грн за пару.
:no:
зря такие светилки купил
severyanyn
Непрочитанное сообщение severyanyn » Вс ноя 04, 2012 12:21:18
всё понятно :hmmm: значит нужно новые ПТФ подороже купить, за сколько можно взять нормальные?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс ноя 04, 2012 15:20:16
severyanyn
нормальные, чтобы не жалеть, Hella. Клиент взял Wesem, покатался месяцок, снял Wesem и купил Hella Comet 550. Доволен. Лампы Osram All Season
severyanyn
Непрочитанное сообщение severyanyn » Пн ноя 05, 2012 18:20:02
Её размеры - Высота:: 96/120 мм, Ширина: 193 мм, в бампер наверно не влезет :hmmm: а 96/120 это шо значит?
ПТФ DLAA - 12,5х4,5 см
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 05, 2012 18:24:31
какой, нафиг, "в бампер"? Свет надо или что? :hmmm:
по уму надо под бампер.
igorgib
Модель авто: ВАЗ 2104 полный сток
Непрочитанное сообщение igorgib » Вс ноя 18, 2012 19:57:48
Всем привет. Опишу небольшой процесс установки ПТФ на свою 4ку. На авторынке были прикуплены фонарики NS-15 FOG LAMP фирма SIRIUS. Тут небольшое отступление, сотрудники на работе агитировали на хеллу микро де, согласен фирмА, но не бюджетно раз, и потом свет клином не сошелся на этом два. Долго выбирал, просматривал форумы, читал отзывы, но как всегда я еще раз убедился что все относительно , каждый свое болото хвалит. Продолжим, значит прикуплены после 6м провода 2,5 квадрата, реле, мама-папа, кнопка стандартная туманок, но после долгих манипуляций в салоне никак не мог определится с расположением, плюнул и купил с 15й. Она маленькая и аккуратная, с подсветкой, только разъёмчики мелкие. Схема подключения стандартная не раз описывалась, по ней и сделал. Кстати если бы ни тупил с расположением то провода хватило, а так немного косячил и пришлось докупить, и еще гофра, термоусадка, хомутики, болтики, ну еще чето. Определялся с местоположением определялся, то сверху, то с низу, то так, то сяк, прям камасутра и было решено под бампер на край. Отверстия в кронштейнах были рассверлены до 6и мм (было 5, мало), в бампере на 8 для регулировки. Все просверлено и смонтировано, проводка залужена, пропаяна, в термоусадке, заизолирована, уложена в гофру и спрятана. При правильном подключении все работает сразу. Несколько замечаний. Расположение кнопки мне кажется не очень удачно, спица руля перекрывает ее, не видно, но кому как. Ввиду того, что фары будут расположены низко есть шанс словить камушек, я пошел в контору которая занимается бронирование стекол, для покупки пленки. Прихожу значить говорю нужно два кусочка 100х100мм, считают значить с вас 35у.е., у меня фары стоят 28у.е., потом говорят у нас есть броне плёнка не для фар, а для стекол простых, и за 1 бакс я взял кусочек 300х300. Радовался я не долго стекло на фонарике выпуклое и ни как не хотела приклеиваться пленка, и феном грел, и так разглаживал – нивкакую. Вроде приклеилось и отрывается через время, я заколхозил скотч, через время я снял «броню». Ну и в итоге про освещение, да, они стоят своих денег, ярко, сочно. Фото не делал т.к. они не передадут результат, в общем доволен как слон. Но терзают меня сомнения, если я хотел доп. свет мне нужно под бампер или над, или мой вариант как компромисс и против тумана и как доп. свет. Эксплуатирую птф неделю-второю, может кто-то ответит у кого такие стоят.
Спасибо за внимание, можно закидывать помидорами.
П.С. Качество фото мобильное
ПТФ
Выход на ружу справа
справа установка, гофра не закреплена
хомутик удобный, с отверстием под крепеж
а это уже с закрепленой гофрой
вариант крепления проводки
а вот и хомутик пригодился за крепеж удобно цеплять
а кнопочка здесь
примерно так и перекрывает спица руля
выход с фартушка
под капотом реле
общий вид уже при плохом освещении, темнеет рано
видно скотч ну и бронепленка м..ь ее так, снял все к едрени фени
Готв выслушать здоровую критику и предложения
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 18, 2012 20:12:20
igorgib
Спасибо за труды.
Оффтопик: И добавь в профиле, откуда будешь. Днепр. обл., я так понял
igorgib
Непрочитанное сообщение igorgib » Вс дек 02, 2012 19:53:35
Вечер добрый. Катался я катался и заметил странную штукую Верхняя часть противотуманок затуманена :psih:
вот на фотке как бы размыта, это запотевание или такое качество? А может это после этой хрени под названием бронепленка, ну типа клеевой слой :psih:
И еще пару вопросов. Торец лампы должен быть прозрачный или закрашен. Какие лампы можно вставить вместо родных (напр. ол сезон, они желтые?)
какие мысли?
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт янв 04, 2013 20:00:00
нормально установил?Это правда дальний свет с лампами h3 на ТO не докопаются что под основными фарами?И что вообще скажите о производителе данных фар Изображение
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 05, 2013 11:48:29
fil873 писал(а):что вообще скажите о производителе данных фар
Скажу что туманки суперские, светят отлично и куда нужно :thum1: Сам с такими катался. :yes:
В них вставить лампы Osram All Seasons и будет ваще айс :thum1:
А по месту расположения - не лучший вариант. Ставить нужно под бампер, дабы фонари светили ПОД туман.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Сб янв 05, 2013 13:32:30
Это дальнего света фары,пришлось опустить чтоб в низ лупили,хотя как написано что пучек надо на уровне пучка ближнего света делать,но если так устанавливать моргають LOL
