Проблемы с электрикой
Люди, привет. 2 дня как купила машину, на второй день перестали работать дворники и подсветка. Зарядила аккумулятор, проездила 2 часа и все, при попытке уехать от магазина не завелась. В сервисе сказали что не работает генератор, поменяли в нем какие-то внутренности, все стало нормально. На трассе заметила что стрелка показателя зарядки аккумулятора зашкаливает, еле дотянула до дома, аккумулятор закипел и что-то стало греметь под капотом. У меня соображений нет что делать, может есть идеи? До сервиса надо ехать, но я не уверена что машину можно эксплуатировать. Помогите чайнегу советом
- олежек
не работает регулятор напряжения, ехать в сервис... пусть меняют регулятор... или еслиЕлена писал(а):На трассе заметила что стрелка показателя зарядки аккумулятора зашкаливает,
то возможно и сам генератор.Елена писал(а):стало греметь под капотом.
(ответил бы "что экстрасенсов нет" но вроде девушке такое отвечать не красиво
- олежек
не исключаю что такой РН попался...Елена писал(а):Регулятор на пряжения меняли в сервисе вместе с диодным мостом.
сильноЕлена писал(а):Слушала до 3х ночи
не понял а за чем менять генератор??? РН меняется отдельно от генератора.Елена писал(а):если предется менять генератор
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
- spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Стучит на холодную или на постоянную? У меня на холодную подшипник в гене стучал пока он не нагреться...Елена писал(а):Нет, двигатели не снились))))) Ну, если только регулятор менять это не так страшно, но стучит то точно не он)). Если подшипник в генераторе - вот это засада. Короче, не было печали - купила баба порося....
- Пятикантроп
- Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Пятикантропу.
Ну может не чайник совсем)))) Любитель. А вообще я просто быстро учусь
Олежеку.
Это "-" для электроцепи авто, берется с кузова. Просто провод, который соединяет кузов и отрицательную клемму аккумулятора. Сначала стояла древняя с переключателем, можно было вкл/выкл питание, а теперь заменили на более "модную"
Олежеку.
- Форумчанка
NikVE
Да это же здорово! Если бы мне подарили хотя бы такую, как вы о своей пишете, я бы только радовался! А в машинке сильно сложного ничего нет, не сложнее ваших занятий: воспитания детей, готовки обедов и шитья одежды! Спрашивайте на форуме, вам постараются помочь! И вопрос: как молода ваша мафынка?Елена писал(а):Машину подарили родители
- олежек
что такое масса знаю, и про выключатель тоже понял, меня смутило название "ЕВРОМАССА" думаю выключатель массы вовсе вам не помешал бы, какая ни какая а простенькая противоугонка, защита от короткого замыкания для самоуспокоения... но дело ваше, раз удалили сиё устройство значит вам оно не нужено...Елена писал(а):древняя с переключателем, можно было вкл/выкл питание, а теперь заменили на более "модную"
опять игра слов, что есть "модная масса"???
только наверное наоборот, минус берется с аккумулятора, на кузов.. а потом уже потребителям с кузова...Елена писал(а):Это "-" для электроцепи авто, берется с кузова
Олежеку:
Возможно Вы и правы, но я не механик и далеко не электрик, как мне объяснили так я и Вам пытаюсь рассказать, так что если что не так не обессудьте))))) Возможно повожусь еще так и лучше буду разбираться.
Нику:
Машине 5 лет, работы еще очень много. Так что пока я частый посититель сервиса)))))
Нику:
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
