такое гуано
на крайняк можно стяжками для проводов стянуть.
я уже прямо скучать начал по этому высказыванию.Kiryanl писал(а):предохранителе в блоке под капотом все целые ,старые правда ,прозванивал работают.
Kiryanl писал(а):хотя старые были и целые ,но они не пропускали
если тупо поменял предохранитель (старого образца), то вскоре жди повтора! Нужно клеммы поджать, места контакта предохранителя зачистить.Kiryanl писал(а):ладно бы перегоревший.
к сожалению и это не панацея. Преды сами по себе нынче такие, от длительной работы греются, в резьтате чего пластик подплавляется, пред чуток ужимается, контакт опять пропадает. Как вариант использовать пластиковые стяжки т.е. обмотать вокруг клемм и преда, держать будет лучше, но лучше раз в три месяца обновлять и пред и стяжку.аматор1 писал(а): Нужно клеммы поджать, места контакта предохранителя зачистить.
а цвет можно сразу? а то лень куда то лезтьmetallict422 писал(а):Со стороны салона за ближний/дальний отвечает Ш1, контакты 2 и 3, за обогрев заднего стекла Ш3.1, т.е. как видишь фишки разные.
проблему где то уже описывал, там если чя дернуть вверх то включался свет, а если отпустить то отключался... сошлись на том что плохой контакт в фишках, а по тому что не идет сигнал на реле подумал что в салонных. подключил пока ближний на провода от габаритов, но иногда и дальний нуженчетвёрковод писал(а):Миша
Мишк, проводам или фарам картинку показывать будешь что бы сами починились?
Вот схема питания фар
так вот что это за фигнячетвёрковод писал(а):Миша
Миш, а на крыле справа где бывает клапан економайзера, доп.реле стартера, там именно этот провод на болтик должен прикручен быть и даже не один.
а что именно там проверять? какие провода?BORODA писал(а):Миша
Проверь, через гитару проходят плюсА?
ЧЯ в ремонтМиша писал(а):проблему где то уже описывал, там если чя дернуть вверх то включался свет, а если отпустить то отключался.
визуально повреждений на нем нет, какие могут быть скрытые?рустем писал(а):ЧЯ в ремонтМиша писал(а):проблему где то уже описывал, там если чя дернуть вверх то включался свет, а если отпустить то отключался.
А масса самой правой фары там же должна быть? Для левой фары масса берется из под кронштейна бачка омывателя, это я знаю, а вот откуда идет масса на правуючетвёрковод писал(а):на крыле справа где бывает клапан економайзера, доп.реле стартера, там именно этот провод на болтик должен прикручен быть и даже не один.
