Нагар на свечах
Re: Каждые 60 километров свечи все в нагаре!
он в идеальном состоянии, никакого нагара, ходил десять штук при старом хозяине авто
Да нет, свечи чистить, они ж все равно у ТС будут в нагаре, что ни делай, как мне кажется. Свечи в нагаре - вот в чем суть темы, без нагара ну никак.Medved@790 писал(а):он в идеальном состоянии, никакого нагара, ходил десять штук при старом хозяине авто
кстати выкладывал в теме про нестабильную работу двигателя свои свечи, чистил щелочью и потом ацетоном, баллончиком как по мне изнутри не очистить (испытания не проводил), вручную надежнее как то щеткой
- Alex Cold
- Модель авто: ВАЗ-21074 2002 г. обвес, оптика
Всем спасибо большое за советы! Проверить так и не получилось, читаю КоАПы, ищу адвокатов, читаю http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D0%B5 и вижу себя в этой ситуации и в этом же городе!
Re: Нагар на свечах
Два раза уже было что свечу коротило кусочками чего-то. По взгляду как-будто литол подгоревший. Что может быть и откуда? Может нагар поднимает с поршней или кольца сели? У свечей нормальный цвет,трехэлектродные.
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
- studoss
Re: Нагар на свечах
Пару раз приходилось отворачивать, такое ощущение, что чуть завёрнуты, такое бывает? Хотя заворачиваю вроде бы толково?
Re: Нагар на свечах
Обычно наоборотstudoss писал(а):Пару раз приходилось отворачивать, такое ощущение, что чуть завёрнуты, такое бывает?
Re: Нагар на свечах
Попробуй нормальные свечи поставитьKampfar писал(а): У свечей нормальный цвет,трехэлектродные.
Re: Нагар на свечах
Как это ни странно, но в ноябрьском ЗР именно трехэлектродные заняли первые места в тесте
Re: Нагар на свечах
Это если ты на теплую,50 и более град. темп. двига свечи закручивал то потом они легко выкручиваются. Один умник мне втирал что свечи надо воротком з головкой(!!!) затягивать. Нормальный чел,моторист говорит что затянул чуть от руки и все. Я маленькой толстой отверткой в свечной ключ как рычагом до упора резьбы и чуть дальше с усилием.
P.S В мурзилке 3-4 кгсм усилие затягивания свеч прописано
Re: Нагар на свечах
Антон80 За Рулем щас по-моему стал заказным рекламным изданием,конечно там не все ложь,есть зерна истины. Как в сказках типа.
Re: Нагар на свечах
Но не на нашем же моторе. Не любит наш мотор многоэлектродные свечи, об этом в ЗР давным-давно писали, и я то же самое скажу после нжк.Антон80 писал(а):Буйный
Re: Нагар на свечах
Не любит почему? Мешает завихрению топливо-воздушной смеси? Чем больше электродов тем выше степень сжатия,обьем-то камеры уменьшается,хоть и на сотые доли.
Re: Нагар на свечах
Это какие например?zombie177rus писал(а):Двухэлектродные свечи замечательно живут на классическом моторе.
Re: Нагар на свечах
Не, вот когда увеличивается на объем изношенных электродов - вот это круто по настоящемуАнтон80 писал(а):камера сгорания, уменьшенная на объем электрода, это круто.
Re: Нагар на свечах
Один центральный, один боковойKampfar писал(а):Это какие например?zombie177rus писал(а):Двухэлектродные свечи замечательно живут на классическом моторе.
Re: Нагар на свечах
Любые,подходящие по калильному числу и размерам.Запоминать не заморачивался.Kampfar писал(а):Это какие например?zombie177rus писал(а):Двухэлектродные свечи замечательно живут на классическом моторе.
