Нагар на свечах
Благодарил (а): 855 раз
Re: Каждые 60 километров свечи все в нагаре!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 09, 2012 7:44:21
он в идеальном состоянии, никакого нагара, ходил десять штук при старом хозяине авто
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 09, 2012 7:55:44
Medved@790 писал(а):он в идеальном состоянии, никакого нагара, ходил десять штук при старом хозяине авто
Да нет, свечи чистить, они ж все равно у ТС будут в нагаре, что ни делай, как мне кажется. Свечи в нагаре - вот в чем суть темы, без нагара ну никак.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 09, 2012 11:24:08
кстати выкладывал в теме про нестабильную работу двигателя свои свечи, чистил щелочью и потом ацетоном, баллончиком как по мне изнутри не очистить (испытания не проводил), вручную надежнее как то щеткой
Alex Cold
Модель авто: ВАЗ-21074 2002 г. обвес, оптика
Непрочитанное сообщение Alex Cold » Пт ноя 09, 2012 20:18:33
Всем спасибо большое за советы! Проверить так и не получилось, читаю КоАПы, ищу адвокатов, читаю http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D0%B5 и вижу себя в этой ситуации и в этом же городе!
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт ноя 22, 2012 16:08:21
Два раза уже было что свечу коротило кусочками чего-то. По взгляду как-будто литол подгоревший. Что может быть и откуда? Может нагар поднимает с поршней или кольца сели? У свечей нормальный цвет,трехэлектродные.
Благодарил (а): 1515 раз
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 22, 2012 16:29:07
Kampfar
Резьбу мажешь перед вворачиванием?
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение studoss » Чт ноя 22, 2012 17:16:34
Антон80 писал(а):Kampfar
Чем лучше мазать?
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 22, 2012 17:18:28
studoss писал(а):Чем лучше мазать?
Я графиткой мажу
studoss
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение studoss » Чт ноя 22, 2012 17:24:08
Пару раз приходилось отворачивать, такое ощущение, что чуть завёрнуты, такое бывает? Хотя заворачиваю вроде бы толково?
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение рустем » Чт ноя 22, 2012 17:25:28
или карандашом можно
Не надо свечи до усеру заворачивать,кстати
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 22, 2012 17:32:17
studoss писал(а):Пару раз приходилось отворачивать, такое ощущение, что чуть завёрнуты, такое бывает?
Обычно наоборот :hmmm:
Благодарил (а): 2705 раз
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 22, 2012 17:50:56
Kampfar писал(а): У свечей нормальный цвет,трехэлектродные.
Попробуй нормальные свечи поставить ;)
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 22, 2012 17:59:47
Как это ни странно, но в ноябрьском ЗР именно трехэлектродные заняли первые места в тесте
Kampfar
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт ноя 22, 2012 18:14:15
Это если ты на теплую,50 и более град. темп. двига свечи закручивал то потом они легко выкручиваются. Один умник мне втирал что свечи надо воротком з головкой(!!!) затягивать. Нормальный чел,моторист говорит что затянул чуть от руки и все. Я маленькой толстой отверткой в свечной ключ как рычагом до упора резьбы и чуть дальше с усилием.
P.S В мурзилке 3-4 кгсм усилие затягивания свеч прописано
Kampfar
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт ноя 22, 2012 18:19:04
Антон80 За Рулем щас по-моему стал заказным рекламным изданием,конечно там не все ложь,есть зерна истины. Как в сказках типа.
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 23, 2012 7:50:19
Антон80 писал(а):Буйный
Но не на нашем же моторе. Не любит наш мотор многоэлектродные свечи, об этом в ЗР давным-давно писали, и я то же самое скажу после нжк.
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 23, 2012 7:54:49
Оффтопик: "наш мотор" это какой? :)
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 23, 2012 8:32:36
Антон80 писал(а):Оффтопик: "наш мотор" это какой? :)
Ясное дело, жигулевский.
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 23, 2012 13:27:08
Двухэлектродные свечи замечательно живут на классическом моторе.
Kampfar
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт ноя 23, 2012 14:06:25
Не любит почему? Мешает завихрению топливо-воздушной смеси? Чем больше электродов тем выше степень сжатия,обьем-то камеры уменьшается,хоть и на сотые доли.
Kampfar
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт ноя 23, 2012 14:08:08
zombie177rus писал(а):Двухэлектродные свечи замечательно живут на классическом моторе.
Это какие например?
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 23, 2012 14:11:02
камера сгорания, уменьшенная на объем электрода, это круто.
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 23, 2012 14:31:57
Антон80 писал(а):камера сгорания, уменьшенная на объем электрода, это круто.
Не, вот когда увеличивается на объем изношенных электродов - вот это круто по настоящему :D
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 23, 2012 14:34:02
Это какие например?
Один центральный, один боковой :D
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 23, 2012 14:35:35
Это какие например?
Любые,подходящие по калильному числу и размерам.Запоминать не заморачивался.
