Карбюратор это просто.
- VVB
Re: Карбюратор это просто.
Миша! Ты же сам сказалMedved@790 писал(а):только зачем так ногу то утомлять?)
Medved@790 писал(а):...стоишь... и маслаешь...
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
VVB писал(а):Миша! Ты же сам сказалMedved@790 писал(а):только зачем так ногу то утомлять?)Medved@790 писал(а):...стоишь... и маслаешь...
Тренировка тоже полезна
- Модель авто: Ваз 21053
Может кто знает.
Вытягиваю подсос на полную, машиная ревет как самолет, оборотов сказать не могу так как на 5-ке его нету, но обороты примерно 3000, когда машина почти прогрета, начинаю его по тихоньку затягивать, вроде нормально, но когда полностью затягиваю начинает глохнуть. В чем может быть проблема? Заедание воздушной заслонки?
- studoss
Проверить чистоту жика эл. магнитного клапана, и полноту открытия воздушной заслонки (нужно снять крышку воздухофильтра).
затягивать- в смысле убирать? Убирать надо гораздо раньше, чем полностью прогрета. Свечи коптишь.
я вот как убираю, затягиваю его и слушаю по оборотам, если нормально держит, то дальше убираю
и двигатель на холодную, у нас около 0 градусов, заводится только с подсосом, мне кажется, что что-то с заслонкой
Попробуй так. Когда надумаешь полностью убрать- убирай, но некоторое время подержи средние обороты педалью газа.
Заводить с подсосом и надо. И не забыть забор воздуха на зиму переключить.
положение зима-лето, как его сделать-то? Вроде, что-то передвинуть надо? Не так ли?
чтобы долго не объяснять- воздух в карб должен идти от выпускного коллектора, горячий. Проследи его путь. Или выложи фотку карба со стороны правого крыла, только не в упор, издалека.
Только проверь, что шланг до выпускного коллектора на месте, а то толку ноль от такого переключения.Artunkin писал(а):положение зима-лето
В положении "зима" машина гораздо быстрее сможет поехать без провалов и позволит раньше приоткрывать воздушную заслонку. В положении "лето" придется долго молотить на повышенных оборотах, прежде чем двигатель станет устойчиво работать.
На входной трубе из кастрюли насажена пластмассовая хреновина с двумя входами - снизу и спереди. Патрубок снизу соединен картонной гофрой с выпускным коллектором. Рычажок переключателя находится на этой пластмассовой хреновине со стороны мотора. Палец засунь в нее и поверни рычажок, и все поймешь. "Зима" - это когда забор воздуха идет с нижнего патрубкаArtunkin писал(а):так я не понял ,как включить его?
Вот пара фоток, правда 2108, но не суть важно, все точно так же.
Собственно, вот та пластиковая хреновина - корпус заслонки Нижнее положение - лето, верхнее - зима
- studoss
Вставлю свои "три копейки":
этот флажок "зима-лето" со временем отломался, потом был выброшен сломанный, кривой патрубок, стоящий до этой приблуды, затем туда же последовала и сама заслонка. Сейчас положение "зима" выполняет блестящий колпак с баллончика из под хромовой краски, надетый на место кривого патрубка
studoss писал(а):Вставлю свои "три копейки":
- studoss
Конечно, при надетом колпаке воздух автоматом идёт от коллектора. А на лето колпак снимается и воздух идёт откуда хочет.Йожык писал(а):Эффективно?
