Насчет нагрева... в моей конструкции это практически исключено, так как тааак долго давить на тормоза или двигаться задним ходом, чтоб аж контакты на лампочках поплавились..
Модернизация фонарей или как побороть контакты на плате
korozub
- Модель авто: Kalina cross
Re: Модернизация фонарей или как побороть контакты на плате
Пропаивать родные контакты бессмысленно, потому что сами пружинящие пластины не пружинят, а при попытке их подогнуть в большинстве случаев просто ломаются. А плохой контакт пластин с платой это "бонус", который легко устраняется припайкой их к плате. Так что решение о переделке было принято именно по причине плохо пружинящих пластин в дешевом пластмассовом патроне.
ну незнаю.. а насчет габаритов, так они у меня по 4 Вт, даже если они и разогреются, что очено маловероятно, то быстрей расплавится пластиковый патрон, лишь он один не потерпел замену.
igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
А может кто-то задом ездит.
Надо подумать как эту проблему решить.
Наверное показать как включается хотябы первая передача.
не удержался.
Евжений
- Модель авто: ВАЗ 21043
На четвёрку таким макаром тоже ставится. Только глубины не хватает под патроны некоторые (патрон со стоп-сигналом и патрон с двухконтактной лампочкой габарит-противотуманный фонарь). И такая фигня на обоих фонарях. Пришлось болгаркой немного железо покромсать - сделать окошки под патроны.
vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Было дело. Плавали. Еще на волге 24 намучался, благо тогда достался лак для трансформаторов на халяву.asalex писал(а):Всем привет!
Может я один такой или у всех так, но у меня постоянно проблемы с контактами на плате.
Как я делал:
1- зачистил контакты.
2- подключил лампы и провода, убедился в плотном контакте.
3- кисточкой нанес на плату и контакты лак.( главное лампы не закрасить, хоть и лаку пофиг, но думаю лампы светить будут тускнее)
4- вставил плафон назад.Выждал сутки.
Хоть у меня тек плафон из всех щелей откуда можно (старый был, да и геометрия кузова под плафон не совпадала, резинка воду пропускала. Служебная лошадка много повидала
На 2104 не стал дожидаться когда контакты закиснут, а сразу обработал лаком, только лампы не трогал. И лак уже обычный универсальный использовал. 3 года так катаюсь, проблем пока не наблюдал.
ВАЗ внял мольбам владельцев прежних авто от ВАЗа, на приоре нет ни плат ни плохих контактов, там тупо стоят патрончики на каждую лампу :tease:
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
олежек писал(а):ВАЗ внял мольбам владельцев прежних авто от ВАЗа, на приоре нет ни плат ни плохих контактов, там тупо стоят патрончики на каждую лампу :tease:
Zayec
Специально для тех, кто никогда не видел ЭТОолежек писал(а):ВАЗ внял мольбам владельцев прежних авто от ВАЗа, на приоре нет ни плат ни плохих контактов, там тупо стоят патрончики на каждую лампу
Снимок этого раритета с пятёрки сделан вчера. Ведь могем, когда захотим! Возможно так делали на экспорт?
Владелец доработал только разъём платы - вывел провода на колодку.
Увидите на разборе - не проходите мимо!
andjey
- Модель авто: Lada-2105
Zayec Скажу такие платы стояли на Классике в начальный период производства. (1979-1982Г.в) потом все было удишевлено, упрощенно. вместо металических держателей лампочек(крепкий постояный контакт) вели пласстмасовые держатели лампочек(плохой неважный контакт). Сейчас такое добро как ты показал на фото не реально найти.Zayec писал(а):Специально для тех, кто никогда не видел ЭТОолежек писал(а):ВАЗ внял мольбам владельцев прежних авто от ВАЗа, на приоре нет ни плат ни плохих контактов, там тупо стоят патрончики на каждую лампу
kosar
- Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Тоже была проблема с патронами, покупал 2 штуки (думал плохой контакт и плохой метал). Выравнивал и всячески боролся с этими патронами около месяца, потом разозлившись запаял патрон вместе с лампочкой к плате - все равно отходило. Я честно говоря был в шоке, пошел перепаял еще раз, в этот раз напаял здоровенный слой и какого же было мое удивление, когда не помогло и это
После долгих мучений выяснил что дело в самой фишке (где выходят контакты платы) они мягкие и гнутся когда вставляешь, а если каким то чудом не погнул, то гнуться на кочках со временем. Выпрямил все, зачистил теперь наслаждаюсь. Уже пол года полет нормальный.
andjey
скажу что такие платы не подойдут к новым фонарям. нужно их переделывать или покупать вместе с такими фонарями ( к слову такие фонари уже ищу 1 год) вот фото таких фонарей
Zayec
Сегодня случилась окончательная победа над контактом в заднем фонаре. Задолбала непружинистость кетайских контактов, сделанных, наверное, из консервных банок. Сущность доработки понятна из фото.
Пружинку долго искал, но нашёл в сарае блок ПТК от старого телевизора, выломал оттуда переключатель П2К, снял с него пружинку и припаял к контакту.
strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Я вот так решил проблему. 80-т лампочек от герлянды в каждый фонарь. Единственное что хотел заметить что зднии противотуманки так называемые я отсоеденил и пустил этот провод на открытие багажника. А лампочки габоритов подсоединять последоватьльно по два ряда. Иначе будут перегорать по 1 или 2 из за постоянной работы. Все остальные паролельно потомушто работают не постоянно поворотники, стопаки, задний ход. Ночью ещё не фоткал позже выложу фотки. Лампочки вырезать из гирлянды и отмыть в растворителе. Станут прозрачными.
Оно по светотехническим характеристикам хоть каким-то нормам соответствует?strizh-sasha писал(а):Я вот так решил проблему. 80-т лампочек от герлянды в каждый фонарь. Единственное что хотел заметить что зднии противотуманки так называемые я отсоеденил и пустил этот провод на открытие багажника. А лампочки габоритов подсоединять последоватьльно по два ряда. Иначе будут перегорать по 1 или 2 из за постоянной работы. Все остальные паролельно потомушто работают не постоянно поворотники, стопаки, задний ход. Ночью ещё не фоткал позже выложу фотки. Лампочки вырезать из гирлянды и отмыть в растворителе. Станут прозрачными.
Из-за "левых" или ХЗ каких вообще фонарей, а , в частности, из-за поворотника, я чуть не поймал опу шестерки. Заклеил, гад, черной пленкой. Я поздно увидел, тормозить не успел бы, смысла не было. По обочине трах-бах пролетел
. Ну да черт с ним, без последствий.
strizh-sasha
Самое главное, что в солнечную погоду видно куда лучше, чем старые лампочки. Ночью соответственно. Делал уклон на то чтобы каждый раз перед поездкой не проверять работоспособность поворотников и стоп сигналов. Также избавится от окисления контактов.гость писал(а):Оно по светотехническим характеристикам хоть каким-то нормам соответствует?strizh-sasha писал(а):Я вот так решил проблему. 80-т лампочек от герлянды в каждый фонарь. Единственное что хотел заметить что зднии противотуманки так называемые я отсоеденил и пустил этот провод на открытие багажника. А лампочки габоритов подсоединять последоватьльно по два ряда. Иначе будут перегорать по 1 или 2 из за постоянной работы. Все остальные паролельно потомушто работают не постоянно поворотники, стопаки, задний ход. Ночью ещё не фоткал позже выложу фотки. Лампочки вырезать из гирлянды и отмыть в растворителе. Станут прозрачными.
zhigulist
- Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Всем привет!
У меня тоже на очереди переделка задних фонарей, но решил использовать шестерочные патроны для задних фонарей. Переделка в первую очередь из-за уставших мам на соединительной колодке. Патрончики не тревожат. Исходя из того, что патрончики будут подключаться через папу-маму обычной колодки, сама плата вообще не нужна. Нужно просто по её шаблону сделать плату из текстолита. А плата пусть будет в запасе.
Пока застопорился на маленьком патрончике под габарит 4 вт. Думаю, из чего и как его присоебачить к задней противотуманке.
Кстати, вопрос по 2-х контактному патрону. Сколько ватт в нитке лампочки, которая идет под габарит?
Zayec
zhigulist писал(а):Пока застопорился на маленьком патрончике под габарит 4 вт.
Зачем спрашиваешь то, что и так сам знаешь?zhigulist писал(а):Сколько ватт в нитке лампочки, которая идет под габарит?
А если и забудешь, то всегда можно в мурзилке посмотреть. Если нету - карэкзотик в помощь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ent-1.html
zhigulist
Зачем столько телодвижений? сделай как я и забудь вообще про те папы-мамы.
темку полистал...хотелось бы повторить (явно кто то уже писал) -не припаивайтесь плашмя к дорожкам на плате в районе шлейфа, делайте отверстия в дорожках (широких местах) и просовывайте провод в сторону дорожки покрытой лаком, дальше зачистка и пайка-так дорожки точно не отпадут через несколько снятий платы.
Миш,а не надежней ли будет припаять провод сразу к выводам патрона? Плата будет только как несущий каркас.
Кстати,идея ТС,мне понравилась,я уже думал насчет этого,только цена патрона 45 рэ и двойных не было...Надо поискать получше по гамазинам
А сцылко где?
гостьгость писал(а): сделай как я и забудь вообще про те папы-мамы.
А сцылко где?
zhigulist
О том что штатная задняя габаритка имеет 4 Вт я знаю. Честно говоря, о двухконтактной узнал из яндекса - 21/4 и 21/5.Zayec писал(а):zhigulist писал(а):Пока застопорился на маленьком патрончике под габарит 4 вт.Зачем спрашиваешь то, что и так сам знаешь?zhigulist писал(а):Сколько ватт в нитке лампочки, которая идет под габарит?![]()
Тоже буду решать вопрос шестерочным двухконтактным задним патроном. Цена вопроса - 9 грн за штуку.
zhigulist
Это как? Не нашел рецепт.гость писал(а):zhigulist
