Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
qty
Модель авто: ваз2105
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение qty » Вс ноя 25, 2012 21:37:10
Мужики подскажите.........просьба не пинать я три часа читал форум)
Сегодня приехал домой, поставил машину, вытащил из неё сумки и дай думаю переставлю её, а нет.......
вообщем стартер поворачиваю слышу только щелчок. это шелкает реле которое на крыле. Воткнул туда реле с вентилятора охлождения(они вроде одинаковые) но ничего не изменилось.
Где-то начитался что можно втягивающее коротить ключом(ну там две гайки на втягивающем)
В общем коротнул кое-как
стартер закрутился но в холостую т.е движок он не крутил
Стартер недавноменяный и заводил он всегда хорошо=(
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 25, 2012 21:53:56
qty
Провод идущий от того доп реле которое ты подменял на втягивающем не соскочил?
http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.43
Если провод тот на месте, доп реле ты уже менял, значит начать со снятия втягивающего реле, убедиться что вилка бендикса свободно перемещается, якорь во втягивающем свободно перемещается, само реле проверить...
Тот факт что при замыкании напрямую стартер вращается говорит что с силовым питанием всё в порядке.
qty
Непрочитанное сообщение qty » Вс ноя 25, 2012 21:58:23
да вот и я думаю мож слетел я просто минут 15 назад узнал о его существовании
завтра отпишусь а то в час ночи никак не проверить
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 26, 2012 2:52:17
и знаки препинания неплохо было бы ставить
qty
Непрочитанное сообщение qty » Пн ноя 26, 2012 15:39:38
Спасибо большое.
оказывается слетел управляющий провод
Flashlight
Непрочитанное сообщение Flashlight » Вт ноя 27, 2012 15:00:15
Доброго времени суток, у меня почти похожая проблема! Так же, ни с того ни с сего перестало крутить. управляющий провод на месте, летом реле распаял - там все вроде в порядке! Поставил обратно, крутило нормально, до сегодняшнего дня. Вчера вдруг опять перестало, аккум. снял - он заряжен полностью, поставил, провода управляющий шебуршнул - опять закрутило. Потом вдруг опять перестало. (Стартер не снимал)
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Ср ноя 28, 2012 19:18:08
Уж второй раз за 16 лет владения авто, разваливается "упор" на бендиксе стартера. Причем разваливание сопровождается заклиниванием бендикса в крайних положениях. Первый раз лет 5-6 назад морочится не хотел, и тупо купил новый бендикс. Сейчас аналогичные симптомы, разобрал стартер и вижу такую же хрень.
Продаются ли новые такие упоры, или только вариант заказывать где-то чтобы умелец выточил из заготовки фторопласта? Просто что-то меня сейчас жаба задушила покупать новый бендикс из-за такой пустяковой поломки.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Ср ноя 28, 2012 19:55:22
Как завальцованное втягивающее реле разобрать? Стартер КЗАТЭ. Оно новое дорого стоит? После снятия стартера,сьема втягивающего и впихивания на место проблема с этим реле пропала,потом снова постепенно появилась.Если в управляющем реле замкнуть контакты которые включаются и попробовать так завести,покажет что в нем проблема? Я такое свое старое реле разбирал- в нем контакты что внутри подгорали. Какие контакты замкнуть надо? Или они горят из-за клина втягивающего?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 29, 2012 2:35:05
распаяй контакты если они там есть, я недавно беларусский распаивал и пятаки (контакты по научному) чистил, теперь все нормально
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт ноя 29, 2012 16:55:51
Там именно завальцовка,ну как на ваакуме буртик. Прийдется лезть. Кстати там внутри где втягивающее,шток стартера ниче смазывать не надо литолом?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт ноя 29, 2012 18:38:50
Kampfar писал(а):Кстати там внутри где втягивающее,шток стартера ниче смазывать не надо литолом?
:no: Пыль попадет,или на морозе загустеет.
[5]ZiGeN
Модель авто: ВАЗ21074i
Непрочитанное сообщение [5]ZiGeN » Чт дек 06, 2012 6:41:23
У меня такая проблема!приехал домой поставил машину,через пол часа ехать,ааан нет,машина ваз 2107 инжектор,срабатывает реле инжектора как и должно,далее заводить машину ни каких признаков :ни стартер, не крутит, не реле не щелкает, как будто в пустую!
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб дек 08, 2012 8:16:17
Вот, разобрал.При снятом стартере и замыкании его напрямую обгонная муфта выдвигается но не крутит.Подгорели контакты.Прийдется расшплинтовывать подвижный контакт,ставить его другой стороной,надеюсь получится, и все притирать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 08, 2012 18:09:53
Смени реле целиком.Сейчас проще и дешевле(это я про возню).Проверь подвижность бендикса.
Serj 91
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Пн дек 10, 2012 12:48:03
Всем здорова! сегодня произошла неприятная ситуация! утром хотел завести машину, поварачиваю ключ зажигания - стартер покрутил не завелась, холодно утром было! я второй раз ключик повернул - лампочки на панельки проседают капец, релюшка - один щелчок делает, втягивающий срабатывает и стартер начинает пищать, амперметр сразу в ноль дальше красной шкалы уходит! И я заметил что клема "-" греетя ,ну если нескольуо секунд ключ повернутым держать. Знакомый говорит "якорь улегся на статор!, подшипникам кабздец" Неужели стартер снимать придется?, дубак блин! да и туда фиг подлезишь! Или может какая релюха сгорела?
Акум заряженный, я его сегодня ночь всю гонял! Знает кто нибудть в чем причина? спасибо заранее!
Последний раз редактировалось Serj 91 Пн дек 10, 2012 15:18:14, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 10, 2012 15:17:18
Serj 91 писал(а): Знает кто нибудть в чем причина?
Если версию твоего знакомого пока отодвинуть, то начать стОит с тщательной очистки силовых клемм и их протяжки (и + и кузов).
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн дек 10, 2012 15:22:50
Serj 91 писал(а):Неужели стартер снимать придется?, дубак блин! да и туда фиг подлезишь!
кстати не так страшно и лезти туда, и не так муторно. извлекается нормально
Оффтопик: я тоже в мороз делал, главное валенки одень и сам потеплее
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Пн дек 10, 2012 15:30:18
Значит от части он прав? все серьезно! :wacko: завтра провода гляну! если нет придется снимать!!!
P.S.Да вобще этот писк (стартера) похож, когда у меня был контакт плохой на акуме ,или когда акум севший! но к сожалению в данный момент это не так!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 10, 2012 15:40:10
Serj 91 писал(а): но к сожалению в данный момент это не так!
Плотность электролита, напряжение под нагрузочной вилкой и ЭДС ХХ соответствуют норме?
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Пн дек 10, 2012 15:57:26
плотность 1.29 а остольное проверить нечем! но я случайно массой "-" на плюсовю клему попал! феерверк блин! так что акум я думаю в порядке!
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Пн дек 10, 2012 16:23:00
парни,спрошу сразу,(а то завтра на улицу выйду , чтоб наверняка снимать значит снимать, а то время не сильно много :) ) а если все таки контакты везде нормальные!разбирать значит нада будет? в чем причина тогда?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 10, 2012 16:28:00
Serj 91 Серёг, тут семь десятков страниц причин и советов в теме :eptel: . Если стартер родной, то втулки вполне могут проситься на покой. Как и щётки. Вскрытие.
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Пн дек 10, 2012 18:14:48
Буйный писал(а):Serj 91 Серёг, тут семь десятков страниц причин и советов в теме :eptel: . Если стартер родной, то втулки вполне могут проситься на покой. Как и щётки. Вскрытие.
ладно спасибо! завтра все будет видно! надеюсь я его сниму! ни разу на жиге не снимал стартер :) плохо ямы нет! :getlost: как я понял он вытаскивается через верх, мима блока предохранителей!
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн дек 10, 2012 18:19:42
Serj 91, я ж тебе в личку, чтобы тему на зафлуживать, кидал фотки как я снимал , легко и просто
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Вт дек 11, 2012 11:23:05
Здорова парни! короче открутил я стартер ! и прежде чем его вытащить с двиг.отсека, мне видно мороз в голову тюкнул! и я решил проверить, вдруг массы нет ! напильником на ухе крепления стартером пошоркал! и от "-" кинул провод туда! ключиком хоп, а он крутится и втягивающее работает! только он мне кажется не сильно быстро крутит! да и провод как спичка :D (тонкий сильно) так может вся проблема в массе была? икуда можно сдублировать массу, куда ее прикрутить на стартере? жду ответа и как раз согреюсь, сегодня -31 :balalayka:
