да нее мотор как надо, я проверялгость писал(а):Странно, может мотор задом на перед?Artем писал(а):... намеренно, чтоб машинка была в верх капотом, так посчитал больше солью старого масла, и кажеться не ошибся ...
Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Artем
- Модель авто: 2107 двиг-1.6 год1996
Re: Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Эт понятно. Я к чему. Бывает, меняю масло в гараже на яме. Если пригрузить переднюю подвеску, то дополнительно еще маслице побежит. Может, я и запутался, все может быть, потому что делаю на автомате, не задумываясь. В общем, лежа на диване, засомневался. Пол у меня по уровню, сам делал.Artем писал(а): да нее мотор как надо, я проверял
Последний раз редактировалось гость Вс дек 02, 2012 19:33:26, всего редактировалось 1 раз.
Artем
может ты и прав! сливная же пробка находиться по середие и по идее все должно стекать на ровном месте! я еще забыл указать один момент когда уже полностью слил старое масло то не закрывая пробку в двигатель линул нового, соответсвенно старое ( прогретое масло) еще чуть чуть вытекло!гость писал(а):Эт понятно. Я к чему. Бывает, меняю масло в гараже на яме. Если пригрузить переднюю подвеску, то дополнительно еще маслице побежит. Может, я и запутался, все может быть, потому что делаю на автомате, не задумываясь. В общем, лежа на диване, засомневался. Пол у меня по уровню, сам делал.Artем писал(а): да нее мотор как надо, я проверял
А может, и запутался, соврал. Просто никогда специально не задумывался, вижу и делаю. Сделал - выкинул из головы. Может, каждый раз буду вспоминать, как опростоволосился
Artем
ну что ты, не стоит наговаривать на себя! я вообще в этом деле как в танке. Мне до того чтоб делать все на автомате еще топать и топатьгость писал(а):А может, и запутался, соврал. Просто никогда специально не задумывался, вижу и делаю. Сделал - выкинул из головы. Может, каждый раз буду вспоминать, как опростоволосился
У меня уклон в гараже около 15см на длине машины и 20см на весь гараж. Масло всегда меняю именно при таком уклоне, мордой на подъём. Чёт, мне показалось, так больше старья сливается
- prostovanzo
Оффтопик: Если заткнуть отверстие на которое фильтр накручивается и дунуть в маслозаливную горловину - еще потечет хорошо
Просто газулю в пол и стартером масланУть - тряпка на выходе штуцера маслофильтра лежит, готовая к приёму отработки.prostovanzo писал(а): Если заткнуть отверстие на которое фильтр накручивается и дунуть в маслозаливную горловину - еще потечет хорошо
нет ничего лучше,если позволяет время и погода ,просто оставить на сутки стекать масло(по капельке).
Vlad34
А я на эстакаде меняю, чуть передок машины при подыму за бампер или на заднем бампере повисну - уже не капли, а струйка тоненькая. Кстати если масляный фильтр открутить стекает еще порядка 300-500 грамм масла, при не закрученной сливной пробки естественно.
Ну и в последний раз залил Шелл НХ8 5W40, до этого был Шелл НХ7 10W40. Без промывки и всяких выкрутасов, слил старое залил новое, ни какой эмульсии на заливной пробке не выступало. Когда заливал, моющие свойства синьки сразу заметил: на постели распред-вала был желтоватый налет от масла, первые же 100 грамм масла этот налет смыли, да и сейчас периодически заглядываю - все чисто. Пробег 35000 км.
- solyara
- Модель авто: ВАЗ 21070 2004г.
Тоже пользуюсь Шелл Хеликс 10w40. Меняю масло просто - слил и залил, никаких посторонних налетов на деталях нету.
Систему никогда не промывал, пробег 120тыс км.
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
solyara
если менять лукойл каждые 5ткм- то эффект будет тот же
- solyara
Да, забыл сказать, меняю масло через 7-8 т.км. Считаю что пробег 10т. это много для масла, какое бы оно не было.
- Classic
Именно так и делаю всегда, не загоняясь принудительным "выжиманием" масляной системы. Вечером открутил пробку, утром пришел, залил новое. Первые сотни километров масло на щупе почти не видно- такое прозрачное. Меняю через 5 тыс. км. Промывка- через раз.мишаня писал(а):нет ничего лучше,если позволяет время и погода ,просто оставить на сутки стекать масло(по капельке).
NekiTT
- Модель авто: ВАЗ-21074
а как такое масло полусинтетическое Shell Helix HX7 SAE 5W-40 для ВАЗ-21074 2007 года
- артур с
лью мобил 5w 40,все равно тяжеловато маслает по утрам,а на завтра морозы обещают покрепче....А есть на форуме темка про прогреватели масла на 220 вольт???...не могу найти
...кто знает --скинте ссыль
- Classic
Сколько ж у вас в Пиере градусов? У нас вчера -15 было утром, завелась в буквальном смысле с полоборота. (ESSO 10W40).артур с писал(а):5w 40,все равно тяжеловато маслает по утрам
- D.I.M.A.R.
это уже к АКБ или стартеру вопросы, у меня 5W-40 крутит бодро, мороз -15-16артур с писал(а):все равно тяжеловато маслает по утрам
но у меня редукторный стартерчик
NekiTT
D.I.M.A.R. писал(а):это уже к АКБ или стартеру вопросы, у меня 5W-40 крутит бодро, мороз -15-16артур с писал(а):все равно тяжеловато маслает по утрам
ну так это не такие сильные морозы)
- D.I.M.A.R.
ну да поэтому у меня и крутит быстроNekiTT писал(а):ну так это не такие сильные морозы
артур с писал(а):тяжеловато маслает по утрам
NekiTT
вот купил Castrol Magnatek 10w-40 как нормальное оно ? для морозов -25...-30?
- AlexK
спрашивать, после того как купил уже смысла нет))) но для таких морозов лучше 5w40NekiTT писал(а):вот купил Castrol Magnatek 10w-40 как нормальное оно ? для морозов -25...-30?
NekiTT
AlexK писал(а):спрашивать, после того как купил уже смысла нет))) но для таких морозов лучше 5w40NekiTT писал(а):вот купил Castrol Magnatek 10w-40 как нормальное оно ? для морозов -25...-30?
ну это понятное дело))))))))) просто решил спросить
