Обратка в бак
- Mr_Ice
Обратка в бак
Ребята а есть у кого нибудь опыт установки на классику обратки.
Не той что перед бензонасосом тройник а настоящей обратки в бак.
Если есть то поделитесь опытом.
Димон на зелёнке
Mr_Ice, во первых хочется поглумиться по поводу "Пекара" - ведь в какой то теме говорили, что пекар и паровая пробка не совместимы.
А во вторых - а чего там делать? Параллельно основному безопроводу проложить обратку. Или трубкой металлической, или шлангом. Думаю в этом особой проблемы быть не должно. А в крышке бака сделать трубочку для подключения этой обратки или купить готовую крышку. Может я что то не своими именами назвал, но принцип такой. На мой взгляд там ничего сложного нет.
- DRoN
в связи с тем что моей машинке много лет у нее топливопровод подгнил в районе заднего моста я поставил там шланг возникло желание поменять топливопровод целиком а за одно и кинуть обратку в бак у меня карб солекс там есть штуцер для нее говорят карб лучше работать станет проблема в том что найти топливопровод в магазине на 04 очень сложно как мысль купить медной трубки 8мм и сделать все самому
Димон на зелёнке
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Я года три назад делал обратку на старой копейке так как ставил Солекс Взял медную трубку диаметром 6мм (проблем с ней нет так как занимаюсь установкой кондиционеров и она там используется) Закрепил вместе с бензопроводом В крышке бензобака на которой крепится датчик просверлил отверстие вставил туда кусочек трубки и припоял ее Затем бензостойким шлангом соеденил основную магистраль с баком и с карбюратором
Vadim 77
типо как на железных пластинах (хомутами их неназовешь но типо того)Mr_Ice писал(а):из за мастики понять не могу. но что то мне подсказывает что на заклепках.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
параллельно обычной магистрали..залезь под днище...увидишь сразу... над задним мостом особенно хорошо видно...Mr_Ice писал(а):вопрос как ее крепить к днищу?
- Don_Andrycho
- Don_Andrycho
Трубка такого диаметра гнется нормально Только все изгибы делай плавно и все руками, при большем диаметре можно воспользоваться трубогибом но он я думаю тебе не понадобится Медная трубка используемая в кондерах и в холодильниках более мягчеMr_Ice писал(а):ок спасибо. а как гнуть еще не подскажешь? просто руками или там хитрости какие есть чтобы не повредить?
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
- Don_Andrycho
Тогда всю магистраль тоже менять постоянно? Уж лучше сделать один раз и не думать об этом Я с медной проездил 3 года и надеюсь она с ней до сих пор катается , а это уже 5 лет и проблем прогнить, лопнуть, согнутся не былоДимон на зелёнке писал(а):Mr_Ice, тогда трубкой и металлическими хомутами. Но почему не надёжно шлангом? Потрескается? Возможно. но не сразу и не через год. Пару лет прослужит точно, а дальше и поменять не проблема. А та же трубка тоже может прогнить, лопнуть, согнуться.
