Проблемы с тормозами
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 20, 2009 21:37:36
S_Horton писал(а):Подскажите,как прокачивать задние тормоза,нигде не могу найти об этом в мурзилке.... ((
прокачивать нужно тормозную систему в целом. Как - есть в любой мурзилке ;)
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пн июл 20, 2009 22:26:22
то бишь те самые штуцера на передних колесах ? и все ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 21, 2009 3:59:09
И на задних и на передних.
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вт июл 21, 2009 6:09:35
Буйный,ну я в общем-то об этогм и спрашивал,где на задних штуцера искать ? (((
Aleksei_2183
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ Озон
Непрочитанное сообщение Aleksei_2183 » Вт июл 21, 2009 6:55:14
S_Horton
Залезаешь под машину и смотришь на заднее колесо. Как раз чуть выше моста ты его и увидишь
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вт июл 21, 2009 7:00:34
ок,спасибо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 21, 2009 15:13:40
S_Horton писал(а):где на задних штуцера искать
В 10-ти мм от входа тормозной трубки в тормозной цилиндр.
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Ср июл 22, 2009 17:35:57
Здравствуйте все.Такой вопрос.При затянутых трубках на суппортах (металлических) при запуске системы (заливе тормозухи) по резьбе сочится тормозная жидкость.в чем возможная причина и как этого избежать ?
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Ср июл 22, 2009 18:19:45
Развальцовка трубок нарушена. Трещина в штуцере или трубке. При затяжке криво встала, или перетянул. Если супорт целый.
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Разбирай, смотри резьбу на супорте, штуцере. Трубку осмотри, штуцер. Нетли трещины на трубке в месте развальцовки, это такое расширение, утолщение на конце трубки куда штуцер упирается.
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Ср июл 22, 2009 18:47:39
ок,это понятно.на каком моменте надо остановиться,чтоб не перетянуть? и еще.. там точно никаких прокладочек не надо ?
Buyden
Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Непрочитанное сообщение Buyden » Ср июл 22, 2009 19:00:09
S_Horton писал(а):ок,это понятно.на каком моменте надо остановиться,чтоб не перетянуть? и еще.. там точно никаких прокладочек не надо ?
Вместо прокладок в тормозной системе применена эластичная медь, которая как желе размазывается об другой металл.
Совет из ремонта-если штуцера с размером под ключ 8, то необходимо заменить на 10-заблоговременно. Кстати, прикупил ключик 8-10, который имеет разрез-через него вставляется любая тормозная трубка и ключ накидывается на штуцера, там даже винт стяжки есть для раздолбанных болтов. Классная вещь!
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Ср июл 22, 2009 19:12:11
Кончно слабенько не надо. И от дури тоже не стоит.Чувствуеш что упёрлось, средним усилием подтянул и всё,хотя оно у всех разное :-J Трубку смотри не скоси. Надеюсь понятно объяснил. ;)
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Ср июл 22, 2009 19:28:04
Ромыч,вроде все понятно спасибо.просто делал первый раз трубки не медные,а белого металла какие-то.один цилиндр уже расколол затягивая штуцер.сам очень удивилсячтоб руками и расколоть,обычно ,из прошлой практики затягивания гаек,срезает резьбу...
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт июл 28, 2009 20:49:13
Всем привет!
у меня вопрос к общей аудитории)
добрался я до передних тормозных колодок, как оказались они были стертые почти полностью. Попутно вылез бок с левым внутренним супортом(задубел), сразу заменил. правда когда менял с бачка жидкость быренько вытекла! (могло ли завоздушить?) Разжал цилиндры супортов, вытянул старые колодки и установил новые! После залил жидкость и прокачал малость передние тормоза. При ТЕСТировке сделанного выехал на грунтовую дорогу и на средней скорости (примерно 30-40 км/ч) реско нажал на тормоза. Затормозил конечно, но как показали следи на дороге задние затормозили, а передние НЕТ :sad: В чем может быть проблема??? :crazy:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт июл 28, 2009 21:09:44
byran, воздух. Прокачайте как следует.
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Вт июл 28, 2009 22:34:52
Новым колодкам нужно дать притерется.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт июл 28, 2009 23:36:17
kolbaser, что то я про это и не вспомнил. Но тут скорее совокупность воздуха в системе и новых колодок. Влияние последних будет больше на сильно неровном диске. На относительно новом не так заметно. И потом воздух в системе есть точно - так как жидкость ушла, потом её долили, а толком не прокачали.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср июл 29, 2009 6:08:22
спс. непротерлись ето точно, на барабане есть выработка в которую уперлись колодки, получается тормозят только верх и низ колодки(надо бы "болгаркой" с барабаном поработать) ) либо ждать и надеяться что протрутся а не раскрошатся. С воздухом не знаю, когда долил жидкость, передние прокачал, а зад не трогал, могло из-за етого завоздушить?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср июл 29, 2009 6:24:49
byran, так Вы где колодки то меняли? И как ушла жидкость? Просто понизился уровень или бачок опустел? Бачок подеоён на две части -если опустела только одна, то прокачивать нужно только один контур.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб авг 01, 2009 10:30:09
менял передние колодки. жидкость ушла только с одной секции бачка(опустела). Один контур прокачать ето какой? жидкость ушла с отдела бачка того что ближе к двиглу!
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Сб авг 01, 2009 12:06:43
посмотри к какому штуцеру на ГТЦ подходит шланг из бачка которого ушла жидкость. Для справки на перед уходят 2 трубки, назад одна
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб авг 01, 2009 13:09:02
Что тут гадать? Менялись колодки спереди. Жидкость вытекала спереди. Значит прокачивать передние тормоза.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб авг 01, 2009 14:10:20
передние я и прокачивал. проехал я по городу и по трасе уже 400 км. сегодня поеду на грунтовку и буду смотреть, думаю должно быть норма так как заехав в гараж и резко тормознув передок присел :rolleyes:
Jakson, ето я в курсе, но вот из бачка в ГТЦ входит два шланга, а куда какой выходит на глаз не определишь, ГТЦ не прозрачный))
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Сб авг 01, 2009 16:02:58
byran,посмотри в "мурзилке" разрез гтц,там все понятно,а если прлоще то тут уже говорили - на передний контур уходят две трубки (в бачке камера ближняя к двигателю),на задний - одна.Сам только что менял супорта в сборе,после чего долил тормозухи и тщательно прокачал.Ради проверки,тормознул на сыром песке - передними колесами нагреб приличный бархан.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб авг 01, 2009 19:35:11
byran, собственно нужно просто посмотреть и догадаетесь - ориентир две трубки.
Как подсказка - Правый бачок по ходу движения - передний контур.
