Издох спидометр и загорелся чек эджин.
djonykfc
Модель авто: Семёрка 21074ш
Непрочитанное сообщение djonykfc » Чт дек 06, 2012 19:45:56
Всем привет. Первый раз пишу на форуме, обладателем ласточки стал пол года назад, проехал порядка 4000 тысяч, машина первая поэтому ну совсем опыта мало, хотя в теории вроде все понятно.
Теперь к сути проблемы, на днях поехал за город, все было нормально, но вдруг внезапно обратил внимание на странное поведени спидометра, в независимости от скорости стрелка дергалась в районе 40 км в час, а через несколько минут и совсем сдохла опустившись на 0. До места назначения добрался нормально по навигатору определяя скорость =).
На следующий день поехал домой и тут опапа в дороге загорелся чек энджин, при том машина вела себя нормально, в ходовых качествах не потеряла, двигатель работает ровно. Остановился заглушил открыл капот, все жидкости в норме, визуально нигде ничего не течет, вообщем норм. Завелся поехал дальше. Через несколько десятков километров чек энджин погас и больше до конца пути не загорался. За последние несколько дней он периодически загорается, ну и естественно спидометр так и не работает.
Собственно исходя из отсутствия опыта вопрос куда копать?
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Re: Издох спидометр и загорелся чек эджин.
Непрочитанное сообщение Lamzar » Чт дек 06, 2012 19:56:48
По спидометру. Сними щиток приборов (где регулировка печкой, справа заглушка, под заглушкой винт под отвёртку, открути, потяни на себя край щитка, чтобы рычаги печки вышли в пазы внутрь, просунь руку под спидометр, открути тросик по час. стрелке, там гайка). Короч как всё это сделаешь, проедь без щитка и посмотри, будет ли крутиться шток в тросике. Фух, устал писать... :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 06, 2012 19:58:46
В сторону датчика скорости и его привода.Износился поди за 4 млн.км.Ну и ошибки считать надо бы.
djonykfc
Непрочитанное сообщение djonykfc » Чт дек 06, 2012 20:00:35
Спасибо, завтра после работы вооружусь отверткой и фонариком и пойду смотреть, во двор че там к чему, правдо боюсь что прохожие на меня как на дурака смотреть будут, но не суть будем пробовать. :rolleyes:
djonykfc
Непрочитанное сообщение djonykfc » Чт дек 06, 2012 20:08:38
ну пробег у меня всего 14.700 не мог же он так быстро износиться???? А по поводу считывания ошибок, как это сделать самому? или только на сервис?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 07, 2012 4:29:01
рустем писал(а):В сторону датчика скорости и его привода.
Всё верно. djonykfc, начни с проверки разъёма(передёрни его). Тут инфа http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-9.html.
Energetik
Модель авто: LADA 210740 2008г.
Непрочитанное сообщение Energetik » Вс дек 09, 2012 2:49:45
Была точно такая же фигня. В приводе спидометра сорвало пластиковые шестерни. Заменил привод, цена вопроса 350 рублей. Все стало ок.
djonykfc
Непрочитанное сообщение djonykfc » Пн янв 07, 2013 23:29:22
Вообщем после всех мытарств, и предположений был заменен датчик скорости, и о чудо спидометр ожил, чек энджин погас =).
Проблема решена, тему можно закрывать.
Вернуться в «Инжектор»
