Заводится и глохнет минут через 1-20
Re: ваз 21053 инжектор, заводится и глохнет минут через 1-20
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 27, 2012 12:18:03
При каких оборотах лампа гаснет?
Геннадич
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение Геннадич » Пн окт 29, 2012 20:15:27
на пятёрки нету датчика оборотов,когда холодная часто горит,мб ремень? вроде не свестит
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 29, 2012 20:19:41
Может,имелся ввиду тахометр?
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 30, 2012 3:46:44
Геннадич С генератором тебе сюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... start=1840
Геннадич
Непрочитанное сообщение Геннадич » Сб дек 08, 2012 18:01:18
спасибо за ссылку, вообщем поменял у себя втягивающий. стартер крутит сикунды 2 и перестает крутить, пока ключ зажигания не провернёшь ещё раз, со 2-3 раза все отлично заводиться,думаю может контакт где отходит?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 08, 2012 21:35:25
Давление бензина проверь.
Геннадич
Непрочитанное сообщение Геннадич » Пт дек 14, 2012 17:45:34
как проверю отпишу
Геннадич
Непрочитанное сообщение Геннадич » Ср дек 26, 2012 17:47:32
давление в порядке, думаю проблемы с ЭБУ так как из за него щелкал стартер, реле стартера рабочее, отсоединил провод от реле стартера,т.е. обошел ЭБУ, напрямую с ключа зажигания на АКБ, и все прекрасно заводиться
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 26, 2012 18:42:08
Прошивка сток?
Геннадич
Непрочитанное сообщение Геннадич » Сб дек 29, 2012 21:09:11
думаю стокавая, а как посмотреть можно? ЭБУ 2104-1411020-10
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 29, 2012 21:23:10
Что ещё на ЭБУ написано?А лучше фото...
Геннадич
Непрочитанное сообщение Геннадич » Чт янв 10, 2013 15:52:32
до сервиса все не как не доеду, в общем очень плохо она себя ведет в морозы, после 40 КМ\Ч нажимаю на газ на глохнет с хлопком под днищем и не заводиться,чек не горит,посадил АКБ,свестит ремень генератора,опять же только на морозе(((((
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 10, 2013 16:28:49
Геннадич писал(а):нажимаю на газ на глохнет с хлопком под днищем и не заводиться
Это плохо. Кат может быть повреждён этим.
Геннадич писал(а):чек не горит
Он не сразу зажигается при определённых ошибках.
Геннадич писал(а):посадил АКБ
Заряжать обязательно!!!
Геннадич писал(а):свестит ремень генератора,опять же только на морозе((((
Менять однозначно, не "тяни" его, он сношен определённо.
Геннадич
Непрочитанное сообщение Геннадич » Вс янв 13, 2013 6:06:09
купил ремень,свечи,поеду менять ремень в сервис заодно и выпускную систему двигателя проверю
Геннадич
Непрочитанное сообщение Геннадич » Чт янв 17, 2013 17:57:45
в общем заехал в сервис поменять ремень, говорят он нормальный ещё, решил сделать компьютерную диагностику и тут понеслось, у меня в машине замыкал провод на кузов и за этого машина глохла, провод искали 6 часов, я сидел рядом в двух метрах и наблюдал за электриком как он старается,мне понравилось как он все проверял, вплоть до каждого провода, нашол он провод в гофре , из салона к двигателю,поменял мне провод и ура,она даже оборотистой стала.
ЭБУ,модуль зажигания, ВВ провода,генератор,АКБ,свечи, все порядке. кстати пока искали этот провод посадили два акумулятора
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 17, 2013 18:08:48
Мда,с мая месяца ...
Геннадич
Непрочитанное сообщение Геннадич » Чт янв 17, 2013 18:47:11
так не кто не брался за неё толком, заводили только но не чего не меняли,и говорят вот заводиться же все норм, чек не горит, можете ехать, в бестолку было им что то доказывать, нашел сервис у себя в городе норм, сразу начали все ковырять
и нашли неполадку, я даже удивился :palcheg:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 18, 2013 6:03:06
Геннадич писал(а):нашол он провод в гофре , из салона к двигателю,
Молодец электрик, дотошный :thum1: . Главное, знать чё искать. Там такоооой пучок проводов :pinch: .
Геннадич
Непрочитанное сообщение Геннадич » Сб янв 19, 2013 13:43:36
там помимо родных проводов тьма та еще и от сигналки провели провода, чемакс себе сигналку взял)
Вернуться в «Инжектор»
