Про сидения, ремонт замена, регулировки, выбор
Сашко 32
Модель авто: ВАЗ 2104
Re: Про сидения, ремонт замена, регулировки, выбор
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Сб дек 08, 2012 16:44:21
Все так думают?АУ?
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 08, 2012 18:23:50
Сашко 32
Зачем?! И как проверить? Оно же один раз "стреляет". Вдруг в дороге?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 08, 2012 19:00:25
Сашко 32
ты видел последствия срабатывания указанных тобой систем?
Сашко 32
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Вс дек 09, 2012 8:48:40
Неа! )
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 09, 2012 9:33:17
Сашко 32 писал(а):что если купить какие-то мозги и поподкулючать ето всё,
У тебя есть мозг, воспользуйся им сначала. :pinch:
Salamon
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Salamon » Вт апр 23, 2013 14:54:40
Всем МИР!
Сломался механизм регулировки переднего сиденья в горизонтальной плоскости, ручка не возвращается в верхнее положение и сиденье "гуляет" туда-сюда. Есть ли простой способ устранения этой неисправности :question:
Salamon
Непрочитанное сообщение Salamon » Пн апр 29, 2013 13:56:55
Salamon писал(а):Всем МИР!
Отвечаю сам на свой вопрос: ручка прокрутилась и пружина была разжата, обратное прокручивание и установка на свое место полностью решили проблему
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс авг 04, 2013 14:56:08
Дважды, в самый неподходящий момент, ломалась спинка сиденья, а точнее - ОТРЫВАЛО ГРЕБЕНКУ (рукоятку механизма наклона спинки).
Каждый раз, покупал новую гребенку, сварщики варили, а через месяц-два - опять жо...
В очередной раз, я уже не захотел обращаться к сварным :sad: а снял сиденье с уверенностью, что придется покупать новое.
А в итоге - воткнул болт в какое то заводское отверстие и затянул гайкой - тем самым НАМЕРТВО ПРИТЯНУВ гребенку к раме сиденья.
Смотрите ФОТО :thumbsup: уже год так езжу, всё ОК!
А вот так - легко и просто - с помощью обычного хомута - можно восстановить потерянное крепление пружины сидушки. Год без хлопот :thum1:
RazvaлЮшкиN
Модель авто: Ваз-21053
Непрочитанное сообщение RazvaлЮшкиN » Пн сен 02, 2013 17:44:53
всем привет ;) вот такой вопрос видел в инете сидения от рено мегана по салазкам вроде походит посоветуйте от какой машины лучше подойтет? заранее спасибо =)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 02, 2013 17:52:59
От чего поставишь и подгонишь, то и будет стоять.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Не откидывается спинка водительского сидения
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн янв 13, 2014 14:54:33
Собственно, сабж. Рычаг слева вроде работает, поднимается, но спинка не откидвается, заклинило. Можно как-то починить без снятия сидения?
Сообщение перенесено. Буйный.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Не откидывается спинка водительского сидения
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 13, 2014 15:06:13
vadimon писал(а):Собственно, сабж. Рычаг слева вроде работает, поднимается, но спинка не откидвается, заклинило. Можно как-то починить без снятия сидения?
По любому надо снять сидушку, так как то по легче оценить образовавшийся косяк. Тем более что снимать её ровно 13 сек с пивом и перекуром. :yes:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт июл 01, 2014 18:08:32
вот как то так. замена "поджопника" семерочного сиденья. поджопник был снял с пятерочного, надо было только высверлить заклепки, которые ну никак не хотели сверлится :crazy:
Старое сиденье
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июл 01, 2014 18:33:36
Миша писал(а):вот как то так. замена "поджопника" семерочного сиденья. поджопник был снял с пятерочного, надо было только высверлить заклепки, которые ну никак не хотели сверлится :crazy:
:thum1: Отличная работа
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Сб окт 24, 2015 10:54:21
Как эту гребенку в магазе спросить,она так и называется?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 24, 2015 12:09:13
serg4 писал(а):гребенку
Это слово должны понять. Оно часто употребляется.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб окт 24, 2015 12:13:08
Я не понял, на сидениях мягкая часть на заклепках держится? А "кожа" отдельно снимается?
