Пофлудимссс? ;) (2105 в кубе)
Re: Пофлудимссс? ;) (2105 в кубе)
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 12, 2012 8:27:09
DJTigra писал(а): пишут, что купе
это они хотят видеть в восьмерке купе, по факту, у неё есть задняя дверь, это трехдверный хетчбек, существует множество типов таблиц по видам кузовов, они конечно несколько друг от друга отличаются, но основные типы кузовов в них указанны достаточно точно!
Хомяк
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение Хомяк » Ср дек 12, 2012 8:29:40
"Купе" — трехобъемный или двухобъемный пассажирский кузов с двумя боковыми дверями и двумя рядами сидений. Второй ряд сидений может быть со стесненными посадочными размерами (схема 2+2).
Такие модели кузова зачастую используются в спортивных автомобилях. Их отличает высокая комфортность для водителя и пасажира сидящего спереди. Однако наличие только двух посадочных дверей затрудняет посадку на заднее сидение, если таковое вообще имеется. Багажник у этих моделей как правило несколько больше, по сравнению с седаном, но не существенно.
Хэтчбек (англ. hatchback от hatch — люк и back — сзади) — название кузова легкового автомобиля с одним или двумя рядами сидений, с тремя или пятью дверьми, одна из которых расположена сзади.
От универсала отличается меньшим объемом багажника, а от минивэна — меньшей высотой.
Хэтчбеком также иногда называют лифтбек, отличающийся от классического хэтчбека визуальной схожестью с седаном (крышка багажника просто «продолжается» до крыши).
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср дек 12, 2012 8:30:45
вот чё экзист кажет
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 12, 2012 8:33:54
Хомяк писал(а):Хэтчбеком также иногда называют лифтбек, отличающийся от классического хэтчбека визуальной схожестью с седаном
да те же октавии, именно лифтбек!
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср дек 12, 2012 8:51:53
А мне вот сегодня чувачок знакомый предложил литье со своей копейки
4 колеса за 1,5 килорубля
выглядят типа таких, 5 спиц
только они с полочкой, сантиметра 2-3
на этой неделе если сфоткаю, то выложу
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср дек 12, 2012 8:57:33
у тех что на фото имеется цифра 100
т.е. разболтовка может быть 4х100, установка таких колес нежелательна. Это я к тому, что предлагаемые тебе к покупке осмотри внимательно, чтобы там не было сотни.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср дек 12, 2012 9:14:40
metallict422 писал(а):т.е. разболтовка может быть 4х100, установка таких колес нежелательна. Это я к тому, что предлагаемые тебе к покупке осмотри внимательно, чтобы там не было сотни.
ога) 4*98 надо
мне дадут стипендию, съезжу к пареньку в соседний городок,15-20 км туда
тщательно всё фотографически зафиксирую и вынесу на обсуждение на форуме. Кто что скажет :)
п.с.:поидее мне все равно надо бы диски покупать, а то резина летняя просто так стоит, одеть бы на диски и не париться
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср дек 12, 2012 9:27:18
prostovanzo писал(а): а то резина летняя просто так стоит, одеть бы на диски и не париться
я так уже больше года живу. У нас диски на 406й пыжик редкая редкость найти 4х108 с допуском по вылету 13 - 20 мм и ЦО 65,1 мм. В основном или вылет больше или ЦО больше/меньше. Задумывался о проставках, но как глянул их цену, решил, что и дальше буду два раза в год посещать шиномонтажи для перекидывания резины.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср дек 12, 2012 9:27:50
metallict422 писал(а):4х100
А вот вобще что это такое за параметр и чего?
4 болта *по 100мм надо? Честно незнаю. Если есть возможность обьясните бестолковому. :look:
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср дек 12, 2012 9:29:27
Тоже летняя резина без дисков щас, охота её на литьё обуть, но бюджет не позволяет пока, потому шиномонтаж рулит :yes:
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср дек 12, 2012 9:30:06
дим 99 писал(а): 4 болта *по 100мм надо? Честно незнаю. Если есть возможность обьясните бестолковому. :look:
Это расстояние между отверстиями под болты :beer2:
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср дек 12, 2012 9:33:11
А вот и свадьба. Под окном тилитесто поорали и поехали дальше :D
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср дек 12, 2012 9:41:33
дим 99 писал(а):4 болта *по 100мм надо
это межболтовое расстояние, т.е. расстояние между дальними болтами измеренное через центральное отверстие диска. Растояние измеряется между предполагаемыми центрами болтов, а не внешней или внутренней кромкой. Для ВАЗа это 4х98 мм, для GM 4х100, но диски 4х100 не рекомендуется для установки на ступицу с расстоянием 4х98, т.к. один болт не удастся до конца затянуть, а если затягивать всё одновременно и с одинаковым усилием, имеешь возможность, что на скорости болт лопнет.
Для дисков с 5ю болтами межболтовое расстояние измеряется НЕ через центральное отверстие, т.е. измеряется просто между двумя противолежащими болтами, полученный результат умножается на 1,051.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср дек 12, 2012 9:51:11
prostovanzo писал(а): выглядят типа таких, 5 спиц
Без обид, но я бы подобные не взял. Смотрятся дешево, ИМХО.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Ср дек 12, 2012 10:00:56
А я бы взял... годное литье, на раллийных пятерках такое стояло :i
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 12, 2012 10:03:26
metallict422 писал(а):Для дисков с 5ю болтами межболтовое расстояние измеряется НЕ через центральное отверстие, т.е. измеряется просто между двумя противолежащими болтами, полученный результат умножается на 1,051.
Все куда проще :D 100 - это диаметр окружности, на которой лежат центры отверстий :) При любом количестве болтов :)
А восьмерка, так же как и 21123 (трехдверная двенашка) - хэтчбек. Характерная особенность купе - выраженная "двухместность", то есть задние сиденья очень тесные и как бы не нужны. Бывает, что их и вовсе нет. Также явным признаком является более низкая посадка и спортивный характер машины. Крышка багажника купе может быть как и закрытой, как у седана, так и со стеклом, как у хэтча. Яркие примеры купе - Toyota Celica, Mazda RX-8, Nissan GT-R, Nissan 350Z, Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Nissan Skyline (Скай имеет и более утилитарный кузов седан с 4 дверями).
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср дек 12, 2012 10:05:34
VLAD, metallict422
ага, понял пасибки. :beer2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 12, 2012 10:08:29
Вот самый обыкновенный овощ Skyline для домохозяек :psih:
А вот его младший брат с кузовом купе (w00t) Явно видно, что о задних пассажирах здесь никто не думал, даже окошек не оставили. Сидеть там тоже может только миниатюрная девчушка 40 кг весом :psih:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср дек 12, 2012 10:09:24
Йожык писал(а):100 - это диаметр окружности, на которой лежат центры отверстий :) При любом количестве болтов :)
так оно так, но согласись когда болтов 5 проще померить и умножить, чем мысленно окружность рисовать LOL
Sky22ru
Модель авто: Ваз 21074, ЦЗ, Сигналка Бумеранг, пробег 62000
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Ср дек 12, 2012 10:40:52
привет флудерам!!!
Sky22ru
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Ср дек 12, 2012 10:42:49
все правильно!
вовремя я зашел, скайлики обсуждают)))
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср дек 12, 2012 10:44:33
Sky22ru писал(а):Йожык
все правильно!
Прешься по японским шлифмашинам? :)
Sky22ru
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Ср дек 12, 2012 10:57:12
VLAD писал(а):Прешься по японским шлифмашинам? :)
естественно, у меня и ник соответствующий))))
жаль только их живых не осталось, одни франкенштейны, а то что сейчас выплевывает ниссан, я скайлайном не могу назвать, язык не поворачивается(
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср дек 12, 2012 12:06:48
а разве от многократного перекидывания резины она не портится? я наслышан мол несколько раз и все, корд портится :hmmm:
mvk843 писал(а):Смотрятся дешево, ИМХО.
так и беру то я не за 10 тысяч рублей, а за 1,5
мне так и так придется покупать, а тут подвернулся вариантик неплохой
иначе надо будет либо новые штампы покупать(2,4 Круб) либо искать нормального состояние ( не мятые и т.д.), тоже около 1,5к
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Ср дек 12, 2012 13:07:01
prostovanzo писал(а):а разве от многократного перекидывания резины она не портится? я наслышан мол несколько раз и все, корд портится
танунафиг. Если только ее монтировкой каждый день ковырять.
За год - 1 раз снял, 1 раз одел, на станке в шиномонтажке.
