Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение JET » Вт дек 11, 2012 11:32:06
Serj 91 писал(а):может вся проблема в массе была?
может
Serj 91 писал(а):икуда можно сдублировать массу, куда ее прикрутить на стартере?
под болт крепления стартера
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 11, 2012 15:35:37
может
Нерационально.Последний по выпуску провод массы имеет 2 отвода: на ГБЦ и шпильку кузова около фары.Это вещь.
Непрочитанное сообщение JET » Вт дек 11, 2012 15:41:39
zombie177rus писал(а):Последний по выпуску провод массы имеет 2 отвода: на ГБЦ и шпильку кузова около фары.Это вещь.
Вещь вещью, а масса бывает теряется не только в месте соединения провод/двиг и провод/кузов.
Сам с этим столкнулся на семере и мне было фиолетово на
zombie177rus писал(а):Нерационально
главное что это работает и надежно, а метр 15-20 квадратового провода бюджет не подкосит.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 11, 2012 17:42:21
Ну и где же ещё?В соединении половинок стартёра,ГБЦ и блока? :D
Я не про бюджет,а про неконтакт.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 11, 2012 18:12:26
у меня малость небюджетно - 35м кабелем на коллектот от клеммы, от коллектора 16м на кузов. никогда не заморачивался с массой на стартер.
Serj 91
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Вт дек 11, 2012 18:31:07
лан завтра посмотрим куда прикрутить! ))) надеюсь что вся заморочка в массе! :-J плохо только что провода нужного сечения нет! придется топать в магаз! :xa:
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 12, 2012 9:13:22
zombie177rus писал(а):Ну и где же ещё?
В месте прилегания стартера к пыльнику и колоколу.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 12, 2012 15:42:35
А болты стартёра пластмассовые,или резиновые? :devil: (w00t)
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 12, 2012 16:49:55
zombie177rus писал(а):А болты стартёра пластмассовые,или резиновые?
3 ха-ха...
Деревянные :yes:
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср дек 12, 2012 18:58:07
Serj 91 писал(а):лан завтра посмотрим куда прикрутить!
В субботу прикупил новый стартер, маленький, но шустрый, ну устал я свой старый раз в год с копейками чинить.
Взял красный провод как на ЗЗ и в 3 жилы свернул и на шпильку крепления паука к головке.
Archi1909
Модель авто: ВАЗ-2107, БСЗ, ГБО: tomasetto, Yokohama-лето (кама 503 - зима), остальное сток.
Непрочитанное сообщение Archi1909 » Чт дек 13, 2012 12:44:11
утром иногда практически не крутит стартер.
крутит очень вяло. по этому и не схатывает. аккум нормальный, масса тоже. потихоньку умирает бендикс, возможно ли что он? или все же дело где то в проводке?
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Чт дек 13, 2012 14:29:04
здорова всем! Парни всем спасибо! все таки проблема была походу в массе! я массу сдублировал на болт крепления, и вуаля закрутил стартер! :thumbsup: (ну я еще болты правда протянул на втягивающем :-J ) правда ключ от замка отломил, че та все до кучи ломается! :weep: простите за флуд :i
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Чт дек 13, 2012 14:32:30
Archi1909 писал(а):утром иногда практически не крутит стартер.
а может все таки масло густоватое?а на улице морозы! :xa:
Непрочитанное сообщение andy » Чт дек 13, 2012 17:32:16
Serj 91 писал(а): правда ключ от замка отломил
какой ключ и какой замок? :hmmm:
Serj 91 писал(а): че та все до кучи ломается! :weep:
Бывает, что приходит время...
Serj 91 писал(а):а может все таки масло густоватое?а на улице морозы! :xa:
Что залито? минералка или полусинь?
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Чт дек 13, 2012 19:16:27
Замок зажигания! хотел стартЁр проверить! ключ зажигания начал поворачивать и как туго туго( в чем причина? замерз что ли? че с ним сделать?) а темно вато уже было, не видно! :fear: я ключ сильнее повернул, а он отломился :weep: придется завтра замок снимать!
Непрочитанное сообщение andy » Чт дек 13, 2012 20:06:25
Serj 91 писал(а): а он отломился :weep: придется завтра замок снимать!
у меня было так
плосками не судьба?
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Чт дек 13, 2012 20:41:57
у меня было так
плосками не судьба?
завтра попробую!))) хотя он там под корень! пинцетом тока! :xa:
Непрочитанное сообщение andy » Чт дек 13, 2012 20:45:02
Serj 91 писал(а):под корень!
Сочувствую...
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт дек 13, 2012 20:49:26
Собираюсь ставить новый стартер. Какова вероятность того, что шестерня стартера не войдет в зацепление с маховиком при первом запуске. Стартер, естественно, родной. Почему спрашиваю? Ну, а вдруг. Всякое бывает…
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 13, 2012 21:06:01
vadimon писал(а): Какова вероятность того, что шестерня стартера не войдет в зацепление с маховиком при первом запуске.
:wacko:
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Чт дек 13, 2012 21:17:28
ставь смелее! все нормально будет! седня свой тока поставил! дубак :fear:
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт дек 13, 2012 21:19:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: цитаты выделяем.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт дек 13, 2012 21:21:30
:wacko:
Ну, да, вопрос странный ).. Ну, а вдруг? )
aviator
Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Непрочитанное сообщение aviator » Чт дек 13, 2012 21:28:12
vadimon А какая разница, первый запуск или сотый? Вероятность равна нулю!
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт дек 13, 2012 21:28:56
Ну, и как? Завел? ))
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Чт дек 13, 2012 21:36:29
машину не завел!ключик поломал! но стартер крутит без проблем!
